  • 求助,变压器短路电流计算。
    想请问一下,0.4/0.22 KV, 400KVA的三相变压器,一二次侧的短路电流如何计算啊?翻了一下设计手册,感觉计算起来相当繁琐,不知有没有什么经验工式?谢谢楼下各位的解答。这个项目用到的是一台1600KVA的10/0.4kv主变,四台400KVA的0.4/0.22kv。我手头上拿到的短路电流值是32.9KA(400KVA的一次侧),二次侧基本上与版主算的一样。请高人释疑。[ 本帖最后由 lampard2008 于 2010-5-11 15:58 编辑 ]
  • 110kV变压器短路电流计算
    110kV变压器从220kV变电所110kV母线引来,约10 km,这样对110kV变压器短路电流要求多少?怎样算。请高手指教。
  • 关于变压器额定电流的计算
    最近在做一个10kV工程,在计算500kVA变压器的一次侧电流时,出现了些问题.我觉得公式应该用 S=1.732UI即电流 I= 500/1.732*10 = 28.9 A可是我师父说我是错的,还应该除以功率因素,0.95即 28.9 / 0.95 = 30.4 A ================为啥我一直觉得我是对的
  • 变压器低压短路电流简便计算
    10/0.4KV变压器低压侧短路电流简便计算公式:Id=In/Uk%式中,In-10/0.4KV变压器低压侧额定电流; Uk%-短路阻抗;
  • D,yn11结线组别变压器短路电流的计算和应用
  • 请教,关于短路电流的计算
    一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)?
  • 关于入地短路电流的计算
    对于大接地电流系统,发电厂或变电所内外发生接地短路故障时,计算出单相接地短路电流后,流经变压器中性点的入地短路电流如何计算?另:请问熟悉电力系统的大侠们, 一般110kV的架空线路是全线设架空地线吗?还是在1~2km处才做的?
  • 变压器与电缆 电容电流的计算
    变电站 110KV/10KV 主变, YND11接线,Ud%=16%, 10KV系统中性点采用消弧线圈接地,10KV电缆出线8回,每回平均4公里, 10Kv母线要求采用加接地变压器和消弧线圈接地。这个系统要计算消弧线圈的补偿容量,现在我看到一种计算方法是补偿容量的计算中,电容电流Ic = 0.1* Ue*L*(1+16%) =0.1* 10*32*1.16 ,不太明白为什么要乘以 (1+16%)。请教学霸这样解对么?出处是哪里?我解的话肯定就不加16%了。
  • 变压器690V应用短路电流计算
    一个1000kVA 的变压低压侧有400V/690V两种输出,按照通常的计算方法:变压器低压侧的短路电流=额定电流÷阻抗电压,那是不是690V应用的时候短路电流将会小于400V应用!为什么,以现在的工业应用,690V情况下会出现的短路电流最大最严酷的情况能大到哪里去?
  • 10KV变压器侧短路电流这样计算,对吗?
  • 短路电流经变压器后如何计算
    不同情况的短路电流经星角11的变压器后,反映到对侧每相的电流和短路电流的关系怎么确定啊,哪位有这方面的资料能上传一下吗?多谢啦
  • 【请教】变压器工作电流的计算问题
    请问一下,如220kV变电站,主变容量180MVA问题1:主变回路持续工作电流应该是1.05倍工作电流,电压该用220算还是230?问题2:当采用双母线接线,母联回路工作电流取1.05额定电流,电压该用220算还是230?我的理解是:1:变压器的二次绕组相当于供电设备,其额定电压高出电网标称电压5%按230算 2:母联当于用电设备,其额定电压与电网标称电压相等;按220算请问我的理解对吗?
  • 变压器高压侧的短路电流如何计算?
    一般低压的最大短路电流,是变压器的额定电流比上变压的阻抗那高压侧呢?高压侧,高压柜内一般配有电流互感器保护级别的选择应该会用到其短路电流的。
  • 配三手册中的变压器低压侧短路电流的计算
    本帖最后由 yuebingw 于 2015-2-27 14:12 编辑 1.配三手册中短路电流那一章节P164页附了10/0.4kV电力变压器在不同系统短路容量情况下的二次侧三相和单相接地短路电流表格,方便参考查询,我想问一下其给出的低压侧短路电流值应该是低压母线侧的吧,如果是的话,母线长度按几米考虑算出来的数值?2.手册继电保护那一章节变压器继电保护的的整定中,P297页符号说明一栏中提到的变压器低压侧三相短路或两相短路,这个低压侧包含了母线那一段吗?还是就是变压器二次出线侧?加不加母线那一段算出来的短路电流还是有差别的。
  • 变压器额定电流的计算公式?
    各位老师,三相变压器额定电流的计算公式为:I1n=Sn/(根号3*U1n),我想问一下,这里为什么要除以"根号3"呢?而单相变压器里面直接就是I1n=Sn/U1n。
  • 关于10kV用户变压器短路电流计算的问题
    我在设计院工作,要设计用户的10kV配电室。计算短路电流是有疑问,不知道高压侧短路容量取多少,有人说10kV高压侧短路容量取300MVA。但我不知道这个300MVA是上一级的变压器如110kV或者35kV高压侧的短路容量还是用户变10kV高压侧的短路容量。我觉得10kV取300MVA也太大了吧?不知道有没有权威人士告诉我一下,一般10kV,35kV,110kV的变电站高压侧短路容量一般限制在多少,我想计算短路电流啊。。
  • 请教变压器10KV侧短路电流计算
    下面图片中的10KV短路电流计算,参考答案35KV和110KV的阻抗标么值为并联关系,后和10KV阻抗标么值之为串联关系。请教为什么不可用标注为红色的△和Y等效变换公式进行求解?提前谢谢您的回复。
变压器短路电流的计算
变压器短路电流的计算专题,为您提供变压器短路电流的计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压器短路电流的计算 相关的专业交流讨论,更多变压器短路电流的计算相关内容请访问
船舶短路电流计算
怎么算短路电流
