当前,有工业生产价值的太阳电池仍然采用热扩散法制结。
太阳电池工作原理、工艺和系统的应用
单体太阳电池不能直接作电池使用.作电源用必须将若干单体电池串、并联连接并严密封装成组件.对太阳电池组件要求为:有一定的标称工作电流输出功率. 工作寿命长,要求组件能正常工作20~30年,因此要求组件所使用的材料,零部件及结构,在使用寿命上互相一致,避免因一处损坏而使整个组件失效. 有足够的机械强度,能经受在运输、安装和使用过程中发生的冲突,振动及其它应力. 组合引起的电性能损失小. 组合成本低. 1太阳电池组件的常见结构形式常规的太阳电池组件结构形式有下列几种,玻璃壳体式结构如图1,平板式组件如图2,无盖板的全胶密封组件如图3.目前还出现较新的双面
PERL硅太阳电池的性能及结构特点
GB11010-89光谱标准太阳电池
JCT 2001-2009 太阳电池用玻璃
太阳电池 [美 Harold J. Hovel]
电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
日期:2005年08月04日 近日,全国最大的年产100兆瓦太阳电池生产线一期工程在江苏省江宁科技园建成,并一次性批量试产成功。据专家介绍,中电电气光伏有限公司新建成的太阳电池生产线是迄今为止国内最大、光电转换率最高的太阳电池生产线。它是国家重点扶持的高新技术企业,中电电气光伏有限公司与世界顶级光伏技术攻关团队澳大利亚光伏研究中心7位博士合作,高起点进军太阳能产业。 文章来源:中国企业报
50[1].32+航天用硅太阳电池方阵质量分等标准
GB11009-89+太阳电池光谱响应测试方法
作者:赵建华
国标 GB 11010-1989 。
如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。
国标 GB 11011-1989。
一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)?
对于大接地电流系统,发电厂或变电所内外发生接地短路故障时,计算出单相接地短路电流后,流经变压器中性点的入地短路电流如何计算?另:请问熟悉电力系统的大侠们, 一般110kV的架空线路是全线设架空地线吗?还是在1~2km处才做的?
220 kV两相供电线路短路电流变结构电网短路电流计算方法.pdf采用EXCEL表实现单相短路电流等电气计算.pdf从限制短路电流看中低压配电系统接线方式.pdf低压短路电流及其计算 (1).pdf
(一)所谓短路就是火线接到了零线上了产生很大电流烧毁线路和电源。(没有用电设备)(二)同样是相同电源容量220/380V的电压下如果线路中,很小用电负荷工作所产生的电流很小。(用电负荷很小并在运转)(三)同样是相同电源容量220/380V的电压下线路中,有很大的用电负荷(但不超过电源容量)在运转所产生的电流很大。(用电负荷很大并在运转)请高人归纳一下其中的原理
