  • 短路电流非周期分量的衰减系数曲线该怎么查?
    《钢铁企业电力设计手册》图4-21请问这张图该怎么来查呢,纵坐标Kfz应该是短路电流非周期分量的衰减系数,Ta是短路点的等效时间常数横坐标有点看不明白?请教明白人。
  • 求助非周期分量的几个问题。
    请教下,电流非周期分量衰减时间常数的计算公式 。。小弟最近毕业设计在做这个,不知道含非周分量的短路电流的极端表达式,和衰减时间常数的推导公式。。谢谢了
  • 系统短路电流为什么不是4个
    电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
  • 这个短路电流该怎么计算
    这个短路电流该怎么计算
    如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。
  • 基于FSAD及非周期分量的励磁涌流鉴别算法有何优势?
    基于FSAD及非周期分量的励磁涌流鉴别算法是一种有效的方法,不仅能够有效地区分变压器的励磁涌流和内部故障电流,即使在变压器可能出现的超饱和状态下也能有效工作,提高了变压器以及电力系统的稳定性和安全性。 基于FSAD及非周期分量的励磁涌流鉴别算
  • 什么是基于FSAD及非周期分量的励磁涌流鉴别算法?
    随着大型变压器容量的不断增大、变压器饱和、磁通的逐渐降低等情况,使得变压器有可能产生超饱和现象。导致基于二次谐波制动理论与基于间断角闭锁理论的差动保护无法正常工作。由此,提出了基于FSAD及非周期分量的励磁涌流鉴别算法。
  • 请教,关于短路电流的计算
    一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)?
  • 短路电流疑惑不解的问题
    (一)所谓短路就是火线接到了零线上了产生很大电流烧毁线路和电源。(没有用电设备)(二)同样是相同电源容量220/380V的电压下如果线路中,很小用电负荷工作所产生的电流很小。(用电负荷很小并在运转)(三)同样是相同电源容量220/380V的电压下线路中,有很大的用电负荷(但不超过电源容量)在运转所产生的电流很大。(用电负荷很大并在运转)请高人归纳一下其中的原理
  • 关于低压短路电流的问题!
    有两台相同容量的变压器,只是变压器的高压侧电压等级不同,一台35/0.4KV,一台10/0.4KV,那这两个在计算低压侧短路电流的时候,计算方法有什么不同么?
  • 关于短路电流计算的论文
    220 kV两相供电线路短路电流变结构电网短路电流计算方法.pdf采用EXCEL表实现单相短路电流等电气计算.pdf从限制短路电流看中低压配电系统接线方式.pdf低压短路电流及其计算 (1).pdf
  • 关于短路电流热效应的问题
    关于短路电流热效应的问题
    在学习《工业与民用配电设计手册》第三版 时遇上了难题。 短路电流在导体和电器中引起的热效应 见手册 210页其中有个简化后的公式,公式中含有三个参数,我一时搞不明白,所以请教各位高手:1、什么是 超瞬态短路电流有效值 怎么得到它?2、什么是 短路电流在t/2时的交流分量有效值 怎么得到它?3、什么是 短路时间t时的短路电流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看图,先谢谢啦!!
  • 关于短路电流计算的问题
    关于短路电流计算的问题
    上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,
  • 问各短路电流校验的问题
    本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 编辑 一个1250KVA的变压器,母排短路电流计算为30.2KA,其中一个变频柜出线回路引去约15m的5.5KW电机,用4X4的YJV电缆能满足热稳定性要求吗?
  • 请教短路电流都受什么影响呢?
    设计院设计的最大短路电流都是三相短路电流吧? 那短路电流的大小受到什么方面影响呢?假如一个变电站没有什么负荷的话,它的短路电流就小么?
  • 关于入地短路电流的计算
    对于大接地电流系统,发电厂或变电所内外发生接地短路故障时,计算出单相接地短路电流后,流经变压器中性点的入地短路电流如何计算?另:请问熟悉电力系统的大侠们, 一般110kV的架空线路是全线设架空地线吗?还是在1~2km处才做的?
  • 基于FSAD及非周期分量的励磁涌流鉴别算法是如何识别涌流的呢?
    大家知道基于FSAD及非周期分量的励磁涌流鉴别算法能够快速、有效
  • 关于电线长度和最小短路电流
    电线长了,除了电压降加大以外,也会使末端短路的电流减少,当短路电流小于短路器的最小短路电流时(比如16A的西门子某型号的最小短路电流是80A),会进入过载保护的曲线。这样的话,会对导线、低压系统和电器造成什么影响和损坏,是否应该尽量让电线的长度满足最小短路电流值?
  • 低压出口短路电流为多少?
    当系统容量为无穷大时,315kva S9变压器(10Kv/0.4,0.23Kv)低压出口短路电流为多少? 请热心朋友写出计算公式和计算结果,并做必要的说明!
  • 低压网络短路电流的计算
    在计算低压网络电流时,常常需要变压器高压侧系统短路容量,请教一下:高压侧系统短路容量这个数据是谁提供的或是怎么算出来的啊?
  • 高压系统短路电流如何计算?
    请教高压系统的短路电流如何计算?《工厂供电〉》中短路电流的计算一节中说;系统阻抗可由系统变电站,高压出口馈线断路器的断流容量来估算。不只这个断路器是说的那一个,是说我工厂的进线断路器,还是电力局向我工厂输电的断路器。
短路电流非周期分量
短路电流非周期分量专题,为您提供短路电流非周期分量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与短路电流非周期分量 相关的专业交流讨论,更多短路电流非周期分量相关内容请访问
