一般低压的最大短路电流,是变压器的额定电流比上变压的阻抗那高压侧呢?高压侧,高压柜内一般配有电流互感器保护级别的选择应该会用到其短路电流的。
下面图片中的10KV短路电流计算,参考答案35KV和110KV的阻抗标么值为并联关系,后和10KV阻抗标么值之为串联关系。请教为什么不可用标注为红色的△和Y等效变换公式进行求解?提前谢谢您的回复。
110kV变压器从220kV变电所110kV母线引来,约10 km,这样对110kV变压器短路电流要求多少?怎样算。请高手指教。
想请问一下,0.4/0.22 KV, 400KVA的三相变压器,一二次侧的短路电流如何计算啊?翻了一下设计手册,感觉计算起来相当繁琐,不知有没有什么经验工式?谢谢楼下各位的解答。这个项目用到的是一台1600KVA的10/0.4kv主变,四台400KVA的0.4/0.22kv。我手头上拿到的短路电流值是32.9KA(400KVA的一次侧),二次侧基本上与版主算的一样。请高人释疑。[ 本帖最后由 lampard2008 于 2010-5-11 15:58 编辑 ]
变压器低压侧短路电流计算 高压侧电阻换算是否是:设高压侧的电阻为R计算低压侧短路电流时,根据工业与民用手册,需要把R转换成低压侧的电阻r,转换公式为:r=R*(U1/U2)*(U1*U2)U1:低压侧的电压级别U2:高压侧的电压级别谢谢啦
《全国民用建筑工程设计技术措施(电气)》5.3.2 3)低压网络三相短路周期分量有效值计算这块看不懂,请大家指点一下: 若是计算低压侧出口短路直接用 1/UK%*Ie 不行吗?为啥又要引入100MVA
电力系统无限大容量,10KV电缆输电线路长度为10KM.输电线路阻抗值为每公里0.08欧姆,变压器的额定容量为1600KVA,变压器阻抗电压百分数为6,低压侧额定电压为0.38KV,问变压器低压侧出口处的三相短路电流为多少?电力系统容量为300MVA,10KV电缆输电线路长度为15KM.输电线路阻抗值为每公里0.08欧姆,变压器的额定容量为2000KVA,变压器阻抗电压百分数为6,低压侧额定电压为0.38KV,问变压器低压侧出口处的三相短路电流为多少?各位大侠请不吝赐教!!!
一个1000kVA 的变压低压侧有400V/690V两种输出,按照通常的计算方法:变压器低压侧的短路电流=额定电流÷阻抗电压,那是不是690V应用的时候短路电流将会小于400V应用!为什么,以现在的工业应用,690V情况下会出现的短路电流最大最严酷的情况能大到哪里去?
10KV变压器侧短路电流这样计算,对吗?
10KV三绕组变压器ZS9-4000KVA,10KV/1.0KV/1.0KV,接线组别为D,d0,yn11,请教一下高压侧电流应该是多大,选用多大的电缆接入这个变压器比较合适?求大侠指教。
为什么高压和中压是并联后和低压为串联的关系,而不是采用下面的等效化简方式,请教两者是否是一样的?提前谢谢您的回复。
前些天翻看《建筑电气常用数据》一书,看到40页,关于变压器进出口电流,我原来计算时均采用公式:I=S/1.732*U,用此公式计算与图集提供的电流虽然相差很小,但是好象还是有区别。请教,我错在什么地方?
变压器高压侧的额定电流一般都比较小,而高压侧的电气设备(如高压开关柜\高压断路器)额定电流为什么那么大呢(630A到几千安以上?比如,一台SC9-1600/10/0.4kV变压器的高压侧额定电流才92.4A,请高手赐教!谢谢
本帖最后由 _尘世中的尘 于 2014-3-4 13:30 编辑 就像图中这个到底要怎么计算啊,看配三也不明不白的 谁知道麻烦说一下啊
我在设计院工作,要设计用户的10kV配电室。计算短路电流是有疑问,不知道高压侧短路容量取多少,有人说10kV高压侧短路容量取300MVA。但我不知道这个300MVA是上一级的变压器如110kV或者35kV高压侧的短路容量还是用户变10kV高压侧的短路容量。我觉得10kV取300MVA也太大了吧?不知道有没有权威人士告诉我一下,一般10kV,35kV,110kV的变电站高压侧短路容量一般限制在多少,我想计算短路电流啊。。
Dyn11、Yyn0型变压器在低压侧短路,变压器高压侧电流问题。在习题集P161那几个题,给的答案理解不了,请教各位大侠那样计算的理论支持是什么?
变压器的二次侧发生短路时,其短路电流如何简便计算呢, 可以通过以下公式计算:
10\0.4KV变压器高压侧10KV进线电缆计算电流怎么计算?我粗略计算的时候就用变压器所带的用电负荷除以10KV得出电流,这样计算会不会差很多?请各路高手指点指点,在此先谢过了。
变压器高压侧短路电流计算
变压器高压侧短路电流计算专题,为您提供变压器高压侧短路电流计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压器高压侧短路电流计算 相关的专业交流讨论,更多变压器高压侧短路电流计算相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
