大家好电源电压为AC24V我想做一个0~5A的电流输出,怎么选择可调电感啊购买可调电感提供参数电感L和电感功率是不是就可以了计算公式如下不知道对不对,请高手指教I=5A 时L=U/(I*2∏f)=24/5*2*3.14*50=0.022HP=UL=120WI=1A时 L=0.076选择电感范围 0.022H~0.076H ,功率为120W的可调电感计算不知道对不对,大家不要讨论用电阻代替电感
电压源不能短路 因为根据欧姆定律 短路电阻很小 电流就会很大出现问题但是电流源可不可以开路呢? 根据欧姆定律 虽然开路电阻很大 但是电流为0啊 电阻乘以电流 得开路电压为0?电流源可以开路?谁给我说说我这样说错在哪里啊
k闭合 电流源就被短路了吗 为什么
在电气书上看到一个说法:电压源并联要端电压相同,电流源串联要各电流源的电流相等,我不是很理解,我们普通用的电池是不是属于电压源啊?因为都是串联 连接的,那么我们日常生活中的哪些电源是电流源呢?小弟不才,请前辈赐教,谢谢。
随着科技的不断进度,高精度电流源在自动测试/测量以及各种应用中承担着重要的作用。然而想要更高精度的指标参数,就需要电流源仪器研发得更完善。 众所周知,高精度电流源是电子实验中重要的测试仪器,能够广泛应用在电化学、电光源、测量技术和电子仪器等领域。然而市场上的电流源输出电流小、精度低、价格贵,都很难满足客户的需求。那么高精度电流源如何设计出来? 1、线性稳流原理 图:数控式线性稳流电路结构 数控式线性稳流电路结构如上图所示,它由调整管、误差放大器、电流检测器、D/A、A/D、MCU控制系统组成。当调整管工作在放大状态下,通过控制调整管基极电位,从而控制管压降UCE的大小,为了使输出电流稳定,当
求解。不是很明白这个应该怎么算
2.5的线3根穿线查表可以到15A的,二相计算可以到3KW多的,可是好多图到了1.5KW就要用到了了4平方的线是不是太大了(不管它是不是浪费和为以后升级的原因)。这会影响我们正确选用图集选型号的。大家平常是怎么处理这个事情的
本设计采用单片机作为主要控制部件,通过键盘预置输出电流值并采用液晶模块实时显示。整个系统硬件部分由微控制器模块、电压-电流转换模块、键盘模块、显示模块、直流稳压电源模块和语音提示模块组成。系统结构框图如图1所示。
通过内置电路及软件对下级终端电流探头通报过来的信号举行智能阐发处置处罚,由此可果断出下级终端每一只电流探头的状态(即妨碍状态、火警报警状态、正常事情状态),并通过RS485通讯网络将本机(即多台电流探测器的一台)下级终端每一只电流探头的妨碍、报警等信息发送给上级SK-ZJ128型电气火警监控设置装备部署,完成监控、报警的综合处置处罚
什么是脉冲电流源?什么是脉冲源表?PL系列脉冲电流源是普赛斯仪表针对大功率激光器LIV测试而研制的,具有输出电流脉冲窄、输出脉冲电流大、支持脉冲光功率检测等功能。输出脉冲宽度最小可至100nS,输出最大脉冲电流30A。P系列脉冲源表是普赛斯在直流源表的基础上新打造的一款高精度、大动态、数字触摸源表,汇集电压、电流输入输出及测量等多种功能,最大脉冲输出电流达10A,最大输出电压达300V,支持四象限工作,因此能广泛的应用于各种电气特性测试中。P系列源表适用于各行各业使用者,特别适合现代半导体、纳米器件和材料、有机半导体、印刷电子技术以及其他小尺寸、低功率器件特性分析。 脉冲电流源与脉冲源表有何区别?脉冲电流源只能工作在恒流源模式,恒流状态下电压测量,不能四象限工作;脉冲电流源增加了光电流测量通道,客户根据需要使用外置光探测器,光探测器偏压可程控;脉冲电流源主要针对要求脉冲宽度小于100uS及脉冲电流大小大于10A的应用场合;
如图(1)所示,简化电路求解7Ω电阻上的电流I=?
太阳能发电设备以及光伏发电设备的传统的逆变器通常也称为两电平变换器,并网逆变器一般使用桥式电路,这种拓扑结构比较简单。太阳能光电池具有电流源型特性,太阳能的光伏阵列串联大电感后相当于电流源,以这种方式并接入电网,称为电流源并网。为改善并网电流,在交流侧需要加滤波电容器,光伏电池要串联电感才能接在相应的直流母线上。由于大电感的存在,使直流回路电流不易变化,在逆变器开关动作时,如果不能保证逆变器输入电流稳定,则易产生很高的di/dt,影响逆变器的安全运行。 将谐波注入的概念用在功率变换器已经有半个多世纪的历史。但是将谐波注入用于功率变换器中作为减少谐波含量的一种方法。多级注入电流幅度与工作条件相匹配,通过附加晶闸管触发控制和利用纹波电压实现自然换相,注入电流的频率和相位与供给电源取得同步。建立在直流电流和注入电流的固定幅值关系上,各种工作条
KEITHLEY吉时利6221/2182A电流源/微欧姆表 附加的功能: 1nV 灵敏度 通常在 1s 响应时间只有 15nVp-p 噪声,在 60ms 有 40–50nV pp 噪声 双通道 测量周期与电源线交流周期同步 内置热电偶线性化和冷端补偿 内部极性反转测量技术 优化用于 6220/6221 型电流源 Delta 模式电流反向测量技术与 6220 或 6221 结合使用 2182A/6221 组合同步信号脉冲和测量 双通道 2182A 型纳伏表经过优化,可进行稳定、低噪声的电压测量以及可靠、可重复地表征低电阻材料和设备。与其他低压测量解决方
特征: 源极和漏极(可编程负载)100fA 至 100mA 10 14 Ω 输出阻抗确保稳定的电流源到可变负载 65000 点源存储器允许直接从电流源执行全面的测试电流扫描 内置 RS-232、GPIB、触发链接和数字 I/O 接口 可重新配置的三同轴输出简化了应用保护要求的匹配 Model 220 仿真模式无需重新编程现有应用程序 仪器控制软件可用于 Macintosh 和 PC 控制器 Keithley 6220 直流电流源结合了易用性和极低的电流噪声。低电流源对于从研发到生产的测试环境中的应用至关重要,尤其是在半导体、纳米技术和超导体行业。高源精度和内置控制功能使 6220 型成为霍尔测量、使用增量模式的电阻测
KEITHLEY吉时利6221型交流和直流电流源 提供 4pA 至 210mA 峰峰值的交流电流,用于元件和材料的交流表征 6221 的 10 MHz 输出更新率可生成高达 100 kHz 的平滑正弦波 内置标准和任意波形发生器,频率范围为 1 mHz 至 100 kHz 应用包括用作复杂的可编程负载或传感器信号以及噪声仿真 可编程脉冲宽度短至 5μs,限制精密元件的功耗 与 2182A 纳伏表一起使用时,支持低至 50μs 的脉冲 IV 测量 内置以太网接口,无需GPIB控制器卡即可轻松远程控制 内置 RS-232、GPIB、触发链接和数字 I/O 接口 可重新配置的三同轴输出简化了应用保护要求的匹配 Model 220 仿真
我们单位进了一批新路灯,一个25A断路器控制两个路灯四个头,后来为了一些死角照明我在这条支路上加上了两个头结果跳闸,测量发现电流超过25A,后来拆除了后加得两个,测量是23左右,正常,为什么这么大那?取下一路单独测量一个路灯电流是11A(两个灯泡),就是说一个灯泡是5A,我也不明白高压钠灯怎么这么大的电流那?不知道多大的灯泡,我想即使500W灯泡不会出现这么大得电流?我测量一下其他得路灯都是这样的参数,特请教一下高手说说什么原因?谢谢!!!
电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
三相四线/单相(400/220V)变压器,变压器内部绕组如何接线?一、二次电流如何计算?请搞变压器的大侠们赐教。先谢!
Keithley 6220 直流电流源 型 号:6220 名 称:直流电流源 品
