图纸简介: 某地的室外简易景观花架设计施工图,图纸含有平面、立面、剖面及大样结构详图,欢迎参考学习。 投稿网友: yinyuetang 上传时间: 2014-08-06
图纸简介: 图纸为中骏裕景湾弧形单臂花架施工图,图纸含基础平面图、顶层平面图、立面、剖面、以及材料详图。 投稿网友: c3ynwt 上传时间: 2014-07-11
图纸简介: 单臂景观花架施工详图cad全套图纸,本图纸包括:单臂花架侧立面展开图、单臂花架俯视平面图、正立面图、单臂花架基础平面图 、剖面以及详图,欢迎参考学习。 投稿网友: yxyd2144 上传时间: 2014-09-01
一提起花架,很容易联想到宅前屋后的豆棚瓜架;先是生产,而后植花。然而,这里所指的花架,有两方面作用:一方面供人歇足休息、欣赏风景;一方面创造攀援植物生长的条件。因此可以说花架是最接近于自然的园林小品了。一组花钵,一座攀援棚架,一片供植物攀附的花格墙,一个用花架板作出挑的口,甚至是沿高层建筑的屋顶花园,餐厅、舞池的葡萄天棚,往往物简而意深,起到画龙点睛的作用,创造室内室外,建筑与自然相互渗透、浑然一体的效果。 设计花架要注意的问题: 花架在绿荫掩映下要好看,好用,在落叶之后也要好看,好用因此要把花架作为一件艺术品,而不单作构筑物来设计,应注意比例尺寸、选材和必要的装修。 ·花架体型不宜太大。太大了不易做得轻巧,太高了不易荫蔽而显空旷,尽量接近自然。 花架的四周,一般都较为通透开畅,除了作支承的墙、柱,没有围墙门窗。花架的上下(铺地和檐口)两个平面,也并不一定要对称和相似,可以自由伸缩交叉,相互引伸,使花架置身于园林之内,融汇于自然之中,不受阻隔。
天子川桥的设计和架设工法
桁架在pk中如何输入数据
屋架在竖向荷载作用下产生的水平推力大小与哪些因素有关?如何减小水平推力?屋架高度与结构用钢量和结构竖向刚度有什么关系?屋架支撑可提高下弦拉杆的平面外刚度,下线拉杆为什么需要保持较大的面外刚度?新人求指教,万分感谢!
最近做了套张家口的加气站罩棚网架图纸,审图机构是山东的,审图方向我提出了几点问题:1 网架结构杆件不宜小于60*4 mm(该网架跨度27米,柱间距15米,单板屋面。)2 网架未考虑地震荷载(该网架抗震设防烈度为7级,按规范是不需要考虑地震计算的)看来山东省对于网架方面有地域性的规定,不知道有没有山东省的朋友,能详细说明一下。
112223t6yyupopojioujj
网架设计是钢结构设计里面比较普遍的一种结构设计形式,在实际工程中,主要依靠软件设计的成分比较大,当然软件虽然不大,但是在运用的过程中,以及大家所经历的阶段不同,遇到的问题都会各不相同,如有这方面经历的朋友,有什么问题,有什么运用感想,都可以回复,大家一起提高,一起完善,我也做了一些网架的设计,希望踊跃提问,我会的我会尽力回答大家!
看到有人要,发一本手册中的管架设计章节部分,应用时应结合现行规范,如荷载规范、砼规范、钢结构规范、基础规范等。
用来支撑管道的结构叫管道支吊架,管道在敷设时都必须对管子进行固定或支承,固定或支承管子的构件是支吊架。在机电工程里,管道支架是分布广、数量大、种类繁多的安装工事,同时管道支吊架的设计和安装对管道及其附件施工质量的好坏取决定性作用。如何采用安全适用、经济合理、整齐美观的管道支吊架是机电安装工程的一个重点。 管道布置 对管道进行合理的深化和布置是管道支吊架设计的前提条件。欲设计安全使用、经济合理、整洁美观的管道支吊架,首先需对管道进行合理的布置,其布置不得不考虑以下参数:
一是,在框架柱配筋时,出现了顶层柱的配筋大于下面的基层,这里的配筋是由公式计算出来的?二是,在算柱子大小偏心时,当按照大偏心计算时,出现钢筋用量为负的情况,从而可以肯定为小偏心,按照小偏心计算,这样理解对不对?谢谢!!!
在定义混凝土柱截面时,将配筋选择为“用于配筋检查”,设计完后显示需要校核的柱的截面承载力比率,这个比率是否指的是需要的承载力和实际承载力的比值?是否小于1就是安全的?
矩形钢管混凝土桁架设计
有关刚架设计中的若干问题1
矩形钢管混凝土桁架设计
我用MST软件设计的,很简单的加油站,长X宽:45mX15m,采用多点支撑,由于跨度小,温度应力小,所以采用压力平板支座。请帮我看看设计的是否比较合理经济,就是杆件取的大不大,还有一般平板网架每平米的重量是多少?我在设计过程中选取了支座图的,怎么出图的时候没有支座图,而且支座表信息也没有具体数值。下面是附件,每张都是接住上一张的,麻烦了。
有4个问题希望能得到大虾的帮助,希望个位大虾能详细的给我做出分析哦,谢谢啦1:导向支架,滑动支架和固定支架他们有什么区别呢2:导向支架,滑动支架,固定支架都适合安装在什么的场合3:在什么情况下必须安装导向支架和滑动支架呢4:空调冷热水管是不是不用做导向支架或滑动支架,只做固定支架就行了呢,还有锅炉的热水管,生活的热水管呢。
