  • 高压电工操作必须懂的基础知识
    一、绝缘安全用具的检查与使用1、什么叫绝缘安全用具?它包括几类?每类又有哪些?绝缘安全用具是指用来防止工作人员直接触电的用具。绝缘安全用具分为基本绝缘安全用具和辅助绝缘安全用具两类。基本绝缘安全用具;用具本身的绝缘足以抵御工作电压的用具。(可以接触带电体)辅助绝缘安全用具;用具本身的绝缘不足以抵御工作电压的用具。(不可以接触带电体)高压设备的基本绝缘安全用具有:绝缘杆、绝缘夹钳和高压验电器,高压设备的辅助绝缘安全用具有:绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘台等。2、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴使用前应作哪些检查?使用前的检查:(1)检查外观应清洁,无油垢,无灰尘。表面无裂纹、断裂、毛刺、划痕、孔洞及明显变形等。(2)绝缘手套还应做充气
  • 高压电工进网考试模拟复习资料
    二、判断题(正确的画√,错误的画×,每题1分,错判或不判为0分)1.由发电、送电、变电、配电和用电组成的整体称为电力系统。( )2.直接将电能送到用户的网络称为输电网。( )3.对于三类负荷,应采取最少不少于2个独立电源供电。( ) 4.电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在非线性元件。( )5.我国国标对10KV及以下系统规定的电压波动允许值是2%。( )6.我国对供电可靠率的规定是99.6%。( ).................................
  • 高压电缆的型号有哪些呢?
    对于电缆,我们根据电压大小,把它划分为了几类,分别是低压电缆,中压电缆、高压电缆以及特高压电缆。今天主要聊一聊的是高压电缆,它的电压等级是10KV~35KV之间。高压电缆型号有哪些呢?我们接下来一起来看看吧! 首先的话,对于高压电缆,我们可以先划分为种类,然后每类之下就有不同的类型。
  • 多根高压电缆如何穿零序
    多根高压电缆如何穿零序
    本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-12 14:15 编辑 有朋友问:“[size=18.01801872253418px] 四拼的 240mm2的 10kv电缆 如何测量 零序电缆 用1个零序 CT 有这么大的CT 吗?”答:有二种方法,一是装一只大孔径的零序电流互感器,二是装多只零序电流互感器(每根电缆穿一个,二次并接)。大孔径(洞)零序电流互感器:
  • 关于高压电缆的选择问题
    研究了《设计手册》,I 指的是短路耐受电流, t 指的是短路持续时间,这两个都是要从所选用的高压开关样本上查到。 但是问题来了,现在我选用常熟的CV1-12的真空高压开关,样本上短路持续时间tk却是4s,那就算耐受电流为25kA,这样通过公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手来分析分析。
  • 关于高压电缆敷设的问题
    最近做一个工程,算一个小区,七栋高层住宅,三栋33层,四栋18层,一层全部连通做超市,地下一层做车库,地下一层,一层每层五万平方,也就是一层做平台,然后立七栋住宅,问题是:1,采用一个变电所由于供电距离太远,所以考虑两个变电所,两路高压进线,那么两个变电所高压连通采用高压桥架还是穿管,还是明敷(我看国标图集上有这种做法)2.如果采用高压桥架沿地下一层敷设,防火怎么考虑,是不是做防火桥架,(有例子没考虑防火)请教
  • 10KV高压电缆能这样敷设吗?
    一整体厂房长、宽约200m,在两个角各设一配电室,10KV高压电缆用桥架敷设,这样设计合理吗,和电缆沟敷设相比有何优缺点。另一问题高低压电缆能用同一个桥架敷设吗?
  • 求助,关于高压电缆的问题
    大家好,请问一下10KV高压电缆连结时有没有什么特殊的要求?现在一般的电缆里有屏蔽线(白色铁皮样子),我们厂做箱变高压柜到变压器连电缆时一般把电缆两头拨200mm长(屏蔽线也拨了),然后接电缆头,拨掉的地方套层高压热缩管。但好像正规的做法要把屏蔽铁皮单独用个铜带接“地”,是不是这样啊?而且我查的标准,电缆耐压只打最高额定电压的两倍就行,就是24KV。但我们一般都跟变压器一起打28KV,有时还跟柜子一起打42KV。(大多情况下电压升到2万多伏后,再升高一点电缆离柜子或者变压器外壳近的地方就会放电,还有小火星)请问一下像这种耐压验到底是么样做的?特别是户外箱式变电站里高压连变压器的电缆。谢谢大家。
  • 高压电缆绝缘很低,怎么办?
    给水泵电机工频电缆ZRC-YJV22-6/6 3×95 长约76M, 检测C相绝缘过低,11MΩ,必须要换电缆么,需要做哪些进一步的检查啊,电缆是2007年的。
  • 请教:高压电工进网考试为什么只考了57分?
    大家好!我本月24日在安徽淮南参加高压电工进网考试,当时做过考卷,又查阅学习资料对照考题又复查了一遍,基本上都正确,只有一题判断题和一题多选题答错了。平时我经常看书学习,做模拟试题,基本上都会。每次模拟考试不看任何资料,成绩也在80分以上,可今天通知我只考了57分要补考,我很不解,我做的考题现在还记得,查学习资料就没有多少错误,为什么只考了57分?有没有知道的朋友可以分享一下感受。
  • 干货|老电工教你做高压电流头
    在工厂高压输送电工程施工中,10KV电缆安装及检修工程随处可见,这部分工作很多地方由工程所在地供电公司完成,昌晖仪表与大家分享10KV电缆头制作、电缆终端和接头制作方法及高压电缆敷设要求,希望每个电气从业者都能掌握这一项技能。10KV电力电缆作为电力线路的一部分,因其故障几率低、安全可靠、出线灵活而得到广泛应用,10KV高压电缆在实际使用过程中一旦出故障,检修难度较大,危险性也大,因此10KV高压电缆制作和敷设时应严格遵循相关电气施工规范。 10kV高压电缆敷设 1、10kV高压电缆通道畅通,排水良好。金属部分的防腐层完整。隧道内照明、通风符合要求。 2、10kV高压电缆型号、电压、规格应符合设计。 3、10kV高压电缆外观应无损伤、绝缘良好,当对电缆的密封有怀疑时,应进行潮湿判断。 4、直埋电缆与水底电缆应经试验合格。 5、10kV高压电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。 6、敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头
  • 南京电工长江高压电线上“走钢丝”
    南京电工长江高压电线上“走钢丝”
    昨天中午,南京长江江面上,杨勇、何涛和杨威3名电力工人在高空中为500千伏超高压电线做全面体检!这条超高压电线跨越长江,全长2053米,上下落差达200多米,检查完需要两小时!
  • 高压电工操作必须懂的基础知识,你都掌握了吗?
    一、绝缘安全用具的检查与使用 1、什么叫绝缘安全用具?它包括几类?每类又有哪些? 绝缘安全用具是指用来防止工作人员直接触电的用具。 绝缘安全用具分为基本绝缘安全用具和辅助绝缘安全用具两类。
  • 有哪位哥哥有高压电工入网许可证,在哪办的?
    最近想换个单位,搞高压运行维护,可人家说必须有高压电工入网许可证,我不知道好办不?去哪办?办下来多少钱?请知道的朋友告诉下,小弟在此谢过,
  • 关于道路和高压电力线的问题
    高压电力线路在道路的人行道上,110KV的塔座离车行道只有50公分的距离,电力线路的净空大概有8米左右,不知道这样修路会不会有问题?满不满足电力的相关规范?
  • 关于高压电缆感应电问题
    【何为高高压电缆】高压电缆是电力电缆的一种,是指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。高压电缆的产品执行标准为GB/T 12706.2-2008【高压电缆的分类】高压电缆主要种类有YJV电缆、VV电缆、YJLV电缆、VLV电缆。YJV电缆全称交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(铜芯)
  • 高压电缆直埋的盖板问题
    直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层,并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,保护板可采用混凝土盖板或砖块。软土或沙子中不应有石块或其它硬质杂物。 请问下高压电缆直埋的后的盖板通常用什么盖板啊 ?
高压电工
高压电工专题,为您提供高压电工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压电工 相关的专业交流讨论,更多高压电工相关内容请访问
短路电压
直流
