刚做了一单售后服务,给双电源换了一个控制器,无意中万用表测了进线端A相和B相得电阻,发现为零,然后又测了其它几相发现都也只有1点几欧姆。马上找到物业的电工,他说是我们产品的问题,后来我把双电源和主电路有关的二次线全部拆掉,再测情况还是一样的。大家都不敢送电,跑到配电房的总开关下一测情况依旧。 电工自己找不出原因就说一定是我们的问题,我们坚持我们的看法,双方僵持。后他找到他们头来了,我问他们下面是否还带了其它负载,他找到之路开关,把他们全部断开,再测发现三相之间的电阻用万用表测已经是无穷大,后来正常送电。我们问后面带的是什么他们也说不清楚。需要说明的是用电场所是银行,总开关下面除了银行外还有一路供到了酒店的厨房(好像是),断电后银行的应急电源打开了。我们开始测的AB、AC、BC、AN、BN、CN。电阻都是零,请大家帮忙分析下,不甚感激。
大型电源设备,医疗设备,电力仪器设备等产品在使用中常需要对一些产生的多余功率进行吸收。这里用到的大功率耗能的电阻就是负载电阻。负载电阻由于其特殊作用又称为放电电阻,制动电阻,刹车电阻,吸收电阻。这类电阻功率大,一般为无感的功率电阻。无感值,超低感值是对这类产品重要的要求,在吸收功率对多余电量放电的过程中,如果电阻的电感值过大,则容易产生震荡,上海晶犀电阻对回路中的其他元件,电源及设备本身产生伤害,甚至直接烧坏内部许多器件。负载,负荷,即承载,负担的意思!负载电阻器有两重意思。就电阻而言,负载电阻也称负荷功率电阻,因功率大而区别于一般电路电阻。负载在此表示大功率之意,功率限流电阻和假负荷电阻都在此类。对终端电器而言,负载电阻又代表了其等效纯电阻的功率电阻。相对付出方的承载者称负载。在电路中就是承载输出电流的用电器就称为电路负载。承受机械能的也可称为动力负载。
保险电阻器又称熔断电阻器,保险电阻用符号“F”表示,形状如同贴片电阻,有的像圆柱形电阻,主板中常见的是贴片保险电阻,接口电路中用得最多。一般都是用在供电电路中,此电阻的特性是阻值小,只有几欧姆,超过额定电流时就会烧坏,在电路中起到保护作用。保险电阻器在电路中起着电阻和熔丝的双重应用;在正常情况下,它作为电阻器使用;当电路出现故障时,保险电阻体上的熔断材料就会与电阻膜层发生反应(反应变化时间用秒计算),造成电阻膜层断裂,使保险电阻的阻值变得很大或无穷大,保护相关电路中的有关元器件不被损坏。 保险电阻的功能 在电路图中起着保险丝和电阻的双重作用,主要应用在电源电路输出和二次电源的输出电路中。它们一般以低阻值(几欧姆至几十欧姆),小功率(1/8~1W)为多,其功能就是在过流时及时熔断,保护电路中的其它元件免遭损坏。
热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。
小弟刚开始学做消防,所有有很多不懂的 恳请各位前辈指点! 问的问题可能比较白痴,高手们不要嘲笑1) 在火警控制系统中,常规探头后要接终端电阻,这个终端电阻是有什么用的? 数值是怎么计算出来的?为什么如果我不接 控制器会显示报警2) 在控制器里面的接线端子上 有 有源输出和无源输出 这是什么意思? 分别有什么用? 谢谢高手指点! 急着等答案
一台三相异步电机:380V 15KW 他们的相间绝缘电阻大概是多少? 是不是相间电阻和相地电阻差不多,绝缘电阻和什么有关?是不是额定电压越高,绝缘电阻值就越大有一个计算绝缘电阻的式子: 绝缘电阻(兆欧)=电动机额定电压(伏)/[电动机额定功率(千瓦)/100]+1000有没有问题啊?
什么是弹性基础?如图,弹性基础考试抗扭是什么意思?
什么是梁式基础?梁式基础的覆土标高从哪里算到哪里?如图。
最近做一煤气发生站,其规范中15.0.4条规定要在一些车间中设置修理照明,请问什么是修理照明啊?要怎么设置?这些车间还有属于2区爆炸危险环境的车间,修理照明如何设置?哪位能解答一下!
一般称单位建筑面积的耗热量为热耗指标,简称热指标,单位w/m2,一般用qn表示,指每平方米供暖面积所需消耗的热量。黄河流域各种建筑物采暖热指标可参照表2—1表2—1 w/m2 建筑物类型 住宅 综 合居住区 学校或办公场所 旅馆 食堂餐厅非节能型建筑 56~64 60~80 60~80 60~70 115~140节能型建筑 38~48 50~70 55~70 50~60 100~130 上表数据只是近似值,对不同建筑结构,材料、朝向、漏风量和地理位置均有不同,纬度越高的地区,热耗指标越高。
请问:什么是豆石混凝土?为什么在卫生间做法中使用豆石混凝土?它相比于一般的混凝土以及细石混凝土,有什么优点?防水性能好吗?
“剪力滞后”是一种力学现象,具体的讲,“剪力滞后”对简支受弯工字钢,当受压上翼缘过宽时,上翼缘压应力发布不均与,引起翘曲;对框筒结构,翼缘框架各柱轴力发布不匀,角柱大中柱小。以上两种现象叫“剪力滞后”。 看了很多“剪力滞后”的解释,都是说“变形不同步现象叫剪力滞后”,“压应力分布不匀现象叫剪力滞后”等等,就是搞不懂这种现象为什么叫“剪 力 滞 后”,剪力与这种现象到底什么关系?落后谁了?既然滞后了还赶地上来吧?后来发现“剪力滞后”是翻译过来的,而我们从字面理解,怎么也搞不懂“滞后”到底是什么意思。我认为应该理解为“剪力未达”,干脆通俗的讲:“剪力传不到那”,这样就清楚了,由于剪力传不过去,轴力就传不过去,所以造成压应力不匀,所以引起变形不匀问题等等。 如果叫“剪力消退”,就更容易理解了。“剪力滞后”的英语为shear lag,其中lag为“落后,迟延”的意思,而实际情况是剪力根本就到达不了,在传递路径中越来越小,已经不是“延迟”了,是消退没了。 这是我的理解,请批评指正。
我用数字兆欧表测一个配电箱内的相与相之间的绝缘电阻,没接G环,测的过程中数值不断增长,请问是怎么回事?正常情况下绝缘电阻不是个定值吗?
请问各位,我用天正电气画图时画出的导线是空心的,设备也是空心的,我用CAD病毒专杀工具杀过了也没用.更奇怪的是只在一个文件里出现这个状况.这是为什么啊?哪位帮帮忙啊?
临时用电的三级配电分为:配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。是否理解为每一台设备有一个配电箱,一个闸刀,一个漏电保护?两级保护分为:选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器?
工作中,用QJ44电桥测开关上、下口之间在开关合闸时的电阻,和开关器件外壳对地电阻,想请教一下,这些电阻值有什么合格与不合格的阻值范围吗?谢谢~~
今天我们厂的总的漏电断路器老是跳断,后用钳形电流表测得进线电缆的电流达44A,怀疑电缆的绝缘层可能被破坏,将进线电压掐断后,用绝缘电阻表分别测AB,AC,BC的绝缘电阻,测得AB项的电阻为10.9M欧,其它亮相为无穷大,这个数字的意义到底在何处,我能判断出什么结论,谢谢
钢结构中,有单阶柱和阶形柱的概念。具体查它们的定义没找到相关的资料。这里问前辈或者朋友一下,什么是单阶柱?什么是阶形柱?
