  • LED电源的过压保护电路有什么作用?
    随着LED照明产业的快速发展,LED电源市场也快速膨胀。一方面,传统电源厂商纷纷推出LED电源产品,另一方面,众多创业型的企业也纷纷成立。而在LED电源的设计中,过压保护电路的设置是必不可少的,那么LED电源的过压保护电路有哪些作用呢?针对这个问题,下面是跃进光电小编的介绍。 在LED电源的设计过程中,目前国内大多数的电源系统均采用恒流驱动方案。就稳流型电源来看,若负载发生断路,电流检测电阻两端的电压下降到零,一旦给定值不为零,调节器会使得输出电压急剧飙升至最大值,这对负载连接接触不良时是很危险的。对LED、半导体制冷等负载来说,过压发生时,最紧要的任务是保护负载,其次是保护开关功率管。 为了有效的保护负载和开关功率管,在LED电源电路的设置过程中,我们有两种保护方法可以同时使用,一是放置双向TVS来实现对瞬间冲击电压的防护,另外一种办法
  • 求助:关于PC级双电源的短路保护
    图纸设计为:PC级双电源+KB0 控制消防风机现因成本考虑,把KB0更换为微断+接触器+热继组合问题:因为PC级双电源是不带短路保护功能,现考虑更换为CB级,是否更为合理。(GB/T里面有要求消防用双电源需使用PC级,但是PC级又需要短路保护)在不需要增加元气件的情况下:使用PC级双电源还是使用CB级双电源。是否有国标规定谢谢!
  • 关于微机保护电源的问题
    一直没有搞清这个问题,微机保护和断路器的操作电源一定要直流吗,现在的设备不都是交直流通用的吗。为什么有的人说微机保护不用直流等于没上保护。求解?
  • 电路板公共电源短路故障的检修方法
    电路板维修中,如果碰到公共电源短路的故障往往头大,因为很多器件都共用同一电源,每一个用此电源的器件都有短路的嫌疑,如果板上元件不多,采用“锄大地”的方式终归可以找到短路点,如果元件太多,“锄大地”能不能锄到状况就要靠运气了。在此推荐一比较管用的方法,采用此法,事半功倍,往往能很快找到故障点。要有一个电压电流皆可调的电源,电压0-30V,电流0-3A,此电源不贵,300元左右。将开路电压调到器件电源电压水平,先将电流调至最小,将此电压加在电路的电源电压点如74系列芯片的5V和0V端,视乎短路程度,慢慢将电流增大,用手摸器件,当摸到某个器件发热明显,这个往往就是损坏的元件,可将之取下进一步测量确认。当然操作时电压一定不能超过器件的工作电压,并且不能接反,否则会烧坏其它好的器件。
  • 三相电源短路保护可只用两只熔断器吗?
    一般三相线路U、V、W都个自分别接有熔断器进行保护,但有些日本的电气设备只在其中的两相线路中接有熔断器,而另一相未接熔断器,这样是否能够实现线路的短路保护呢?
  • 实用的直流开关电源保护电路
    实用的直流开关电源保护电路
  • 间隙保护为什么要联切小电源?
    请问中性点不接地系统(如35kV变电站)主变保护投不投间隙保护(或零序过电压保护)?如果要投,那么间隙保护要不要切小电源,为什么要切?PS:看了很多资料,110kV及以上的中性点不直接接地系统的变压器是要投的,就不知道35kV的站有没有必要投?其实弄懂了间隙保护为什么要联切小电源应该就明白了。
  • 消防负荷采用的双电源自动切换箱,是否前面加短路保护电路器?
    消防负荷采用的双电源自动切换箱,是否前面加短路保护电路器?若加的话双切箱是4P的,前面加装的断路器是用3200还是4200?
  • 漏电保护开关能判断短路吗?
    漏电保护开关能判断短路吗?
    如图所示的漏电保护开关,开关跳闸后我能通过开关上的指示判断是什么故障吗?是漏保动作了还是断路器过载或短路动作了?漏电保护器上的那个开关能否判断是漏电还是其他故障?
  • 不懂开关电源电路怎么办?
    一、开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:二、输入电路的原理及常见电路1、AC输入整流滤波电路原理:
  • 请教低压的短路保护问题
    下面图片中的内容来自GB50054。下面标注为红色的部分,请教为什么瞬时脱口也要有1.3的系数?提前谢谢您的回复。
  • 精密数控设备的电源保护
    精密数控设备的电源保护
    随着我国制造业的迅猛发展,中国已成为世界机床消费最大的国家,新材料新零件的出现,以及更高精度要求的提出,都需要更先进的工艺,这就推动了数控机床的快速发展。同时精密数控设备的保护越来越受到重视,由于目前电网上过、欠电压,瞬时跌落、尖峰浪涌、高频谐波的干扰问题,严重影响了数控设备正常工作。特别是智能数控设备密集、频繁启动,相互干扰就越严重,莫名的死机、停工,长此以往使数控设备处于慢性侵蚀的电源环境。 目前美国JOSLYN公司最新研制的TT50电源保护器,具有智能跟踪滤波修正系统和极强地抑制瞬间浪涌能力。纳秒级的响应速度,智能跟踪滤波修正系统能随时跟踪电压波形包络线,高效滤除高频谐波、消除噪音和瞬变电压,保证电流到达高灵敏度负载前得到净化,避免了电子系统的运行紊乱和电子元器件的老化;系统响应时间极快,产品性能完善,是精密数控设备选择电源保护器的最佳产品。 按照数控设备的具体情况,安装位置以数控设备的电源输入端为最佳点,既有效抑制电网上的瞬间浪涌和高频谐波地侵入,保护设备的控制系统;又能抑制吸收数控设备启动时所产生的瞬间浪涌和谐波,起到净化电源的作用。 解决电网波
  • 双正激通信电源电路的改进~~
    先有一13.8V 的 双正激电源 。现在要求改为40v直流输入[(PFC)和整流部分可以不要],12v或5v输出,请问如何改进,谢谢! 电路图字在:http://www.netdzb.com/hotnews_asp/ShowMessage.asp?MsgID=10110
  • 双恻电源的方向过流保护
    双电源的运行是否用的是母联开关 是否为备投式的?还是同时运行的为什么短路功率的方向还能改变? 线路的功率流向母线? 不解 U和I什么样的向量关系时候算反向不动作我看懵了...郁闷啊 叔叔 阿姨 哥哥 姐姐 帮帮忙
  • 如何对电路实施超频、欠频等保护
    本人正在进行一个飞机修理厂房的电气设计,甲方要求对电路同时实施过压、过流、超频、欠压、欠频等保护,低压空气断路器只能对电路提供过流、欠压、过压保护,请问各位超频和欠频保护如何实施?
  • 高频保护通道电源的问题
    变电站220kV线路配置RCS901A保护,光纤是FOX-40F,在保护屏上有两个切换开关:通道电源(本线)1和通道电源(本线)2。请问一下这两个切换开关的作用是什么,为什么要设两个呢?实际运行操作时有什么注意事项?注:通道电源可以切换为本线和旁路。
  • 讨论:电源负载短路故障分析!
    讨论:电源负载短路故障分析!
    外加工的PCB板测试时发现,正12V电压只有1.7V,上电前量过阻抗正常。此12V电源是有24V电源通过DC-DC模块转的便把模块拆掉测量,模块可以正常输出12V。单独给正12V上电,电流很大,所以是电源负载有短路。这下头有点大,所有的运放,还有部分AD转换供电都由这个12v供电的,要是一个个排除时间太慢而且新板子这么修不如报废。 突然想到可以用稳压电源限流,看哪个元器件发热大,正好测试还有一台福禄克的热成像,这样找起来也不累。一开始我是直接给正负12加24v,电流显示正常,我以为坏芯片给烧了,然后又单独给12V上电故障依旧,马上拿起热成像照,果然看到板子上有一点温度大于150度,但是精确到那一个器件,热成像就不给力了,误判了几个,最后还是用手摸定位。 猜猜最后的结果是什么?
  • 单电源对称互补电路的求职!
    单电源对称互补电路的求职!
    我有两个问题不懂:C的作用为什么是防止RL短路?T2是怎么处于微导通状态的?望各位大大能帮帮小弟…… 单电源互补对称电路
  • 短路等效电路和计算电路
    采用两条不同10kv电源进线,这种情况下,短路计算电路和等效电路怎么画,求大神告知
电源短路保护电路
电源短路保护电路专题,为您提供电源短路保护电路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电源短路保护电路 相关的专业交流讨论,更多电源短路保护电路相关内容请访问
什么叫短路
三相短路
