本帖最后由 古木叶 于 2015-1-25 13:53 编辑 短路电路计算中电压方程问题?此时的Id是线电流还是相电流?
在380V厂用电系统短路电路计算中,计算电动机反馈电流周期分量有效值的公式是I=0.0037*IeB这个IeB是变压器低压侧的额定电流,在求这个额定电流时,是使用变压器的额定容量还是使用变压器额定负载的短路损耗?求指点
真空高压断路器的电路图 大图 包括充电电路 检测电路 保护电路 急用可以的话发到我的邮箱里jianmei_18@163.com 谢谢
7、运行方式总结:最大运行方式,就是在某种运行方式下(大多数是母联或分段断路器在合位,两台或多台变压器并联运行的方式),系统的阻抗值最小,相应的短路电流将会最大,该运行方式就是最大运行方式;最小运行方式:与最大运行方式恰好相反正常运行方式:电力系统中,为使系统安全、经济、合理运行,或者满足检修工作的要求,需要经常变更系统的运行方式,这些方式都是属于正常的运行方式。8、短路计算运行方式的选择:最大运行方式下的最大短路电流;按规划容量和远景计划考虑;发生最大短路电流的正常运行方式,不考虑短时切换过程中的并列运行9、对称短路:(网络变换与化简,计算转移阻抗,判别是有限源还是无限源)有限源系统:查对应的发电机运算曲线或查对应的发电机运算曲线数字表,得到短路电流周期分量ts的标幺值I*;以电源的额定电流为基准,求出短路电流有名值。无限源系统:计算电抗标幺值;计算短路电流有名值无限源短路与有限源短路的判别及区别:无限源系统中,当供电电源为无穷大或计算电抗(以供电电源为基准)Xjs≥
1.项目代号的种类 2.项目代号的作用 3.正确使用项目代号 重点一:项目代号的作用是什么? 其实项目代号的作用主要是用来进行识别系统图,原理图的,并且提供上下级关系,种类,位置等信息的一种代号。 项目代号一般是以一个系统,成套装置,以及设备来依次理解。因此我们可以用于识别,查找电气图中的所有 电气元器件 ,装置和设备的关系和安装位置。 知识点一:项目代号的组成 项目代号主要是由: 高层代号,位置代号,种类代号,端子代号。 根据不同的场合需求组合而成,不是绝对统一会使用在一个地方的,或者一个图纸中的。 ( 高层代号 )在电力系统中,任何上一级的项目代号都可以称之为高层代号,这个是要和下一级项目代号来进行做对比,才能体现出来。 ( 位置代号 )能够明确表示组件,设备,系统或者建筑物中实际位置的代号,我们可以叫做它为位置代号。位置代号可以
我是新人,也是刚会修空调机的,我现要酒店有一台开利30AQA240空调机有问题,报的是007故障,请问一下各位师父能教我一下吗?
王俊峰等编著. 学习电路图的方法与技巧. 机械工业出版社, 2007 pdg格式
求教画变电站短路计算的等效电路图,数据见图,自己画的老师说错了。实在不会了。。
一、 臭氧发生器 电路原理图 臭氧部分需要控制的参数主要有浓度和流量。流量的实现只需调节相应的调节阀就可以实现,而臭氧浓度则跟许多因素有关,如气源、电源、发生器的结构和冷却方式。在本设计中主要调节臭氧发生器的工作频率,实现对臭氧浓度的调节。 保持气体流量不变的情况下,调节臭氧发生器逆变电源的输出频率,工作频率改变,则高压放电功率改变,从而实现臭氧浓度的调节。 本文的臭氧发生器采用介质阻挡电晕放电法来产生臭氧。主要由空气预处理系统、冷却系统、供电电源和放电室(采用管式臭氧发生单元即为臭氧发生管)等四部分组成
请问各位大哥们,按照这个图的接法可以实现高低水位泵浦自动控制么,SB2为低液位浮球 SB3为高液位浮球,主要是用来控制水塔供水用的,低水位的时候自动补水,高水位时停止,分自控、手控两路。泵浦为自吸泵,另外再请教下能否按此电路换做“PH控制加药”系统:当P<6时自动加碱液,PH>10时停止加药。谢谢!(弱弱的补充下假如不使用中间继电器KA的情况下怎么设置电路)请各位前辈指点此电路图可行不啊!谢谢[ 本帖最后由 hyman009 于 2012-4-1 09:04 编辑 ]
请问:下面电路图违反哪些规范?大侠帮我看看 谢谢
有时候我很奇怪,为什么有的师傅,手上有电路图。却不知如何安装,线要接在那里。 我从来没有这种感觉,只是不知如何安装才算正确,线要如何走才算正确。所以今天说说看图,和照图安装的问题
请教各位老司机,图片上电路图,32A/2P这里怎么接线?主要作用是什么?
现在8脚的开关电源芯片有很多,也不能说哪个好哪个不好,适合自己电路要求同时成本、体积、输出功率等要求合适才是好的,8脚的开关电源芯片一般有SOP-8、DIP-8、TOP-220三种。下面给大家推荐银联宝科技一款电源芯片TB6806的电路图是最简单的8脚芯片,输出功率可达12W,主要分两种封装,DIP-8和SOP-8。典型的应用电路图: TB6806S: 230VAC:7.5W & 85-265VAC:5.5W TB6806D: 230VAC:15W & 85-265VAC:12W Buck 降压应用TB6806S:175-265VAC:18W(Iout<180mA) & 85-
采用两条不同10kv电源进线,这种情况下,短路计算电路和等效电路怎么画,求大神告知
CHV-CMI48616电磁炉电路图
那位大哥,能将RS422转RS232的电路图上传一份,或发送到 FSHhKAI@163.COM ,不胜感激!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
看到一张电气图里面的热继电器,型号有LR2D-1306、LR2D-1308、LR2D-1310、LR2D-1312等请问这些热继电器怎么选型??
