  • 电路板公共电源短路故障的检修方法
    电路板维修中,如果碰到公共电源短路的故障往往头大,因为很多器件都共用同一电源,每一个用此电源的器件都有短路的嫌疑,如果板上元件不多,采用“锄大地”的方式终归可以找到短路点,如果元件太多,“锄大地”能不能锄到状况就要靠运气了。在此推荐一比较管用的方法,采用此法,事半功倍,往往能很快找到故障点。要有一个电压电流皆可调的电源,电压0-30V,电流0-3A,此电源不贵,300元左右。将开路电压调到器件电源电压水平,先将电流调至最小,将此电压加在电路的电源电压点如74系列芯片的5V和0V端,视乎短路程度,慢慢将电流增大,用手摸器件,当摸到某个器件发热明显,这个往往就是损坏的元件,可将之取下进一步测量确认。当然操作时电压一定不能超过器件的工作电压,并且不能接反,否则会烧坏其它好的器件。
  • 电路板上的铜柱有别的作用么
    小弟刚入行,请问这个地方的铜柱有什么作用,可以不装么谢谢!!!!!
  • 短路等效电路和计算电路
    采用两条不同10kv电源进线,这种情况下,短路计算电路和等效电路怎么画,求大神告知
  • 单片机和电路板有什么区别?
     电路板和单片机是两种不同的商品,它们之间有什么区别或联系吗? 路板是一个整体,单片机是电路板上的大脑。 线路板:是一块绿板,英语叫做PCB。集成电路:是为了实现某种功能,将各种电路单元集中在一起,英语称为IC。 电路板等于我们的身体,单片机就是我们的大脑。单片机的功能是控制和实际功能。例如,有一个控制温度的电路板,温度需要控制在50-80之间。 当温度低于50度时,单片机会发出指令,告诉电路板当前温度太低,你必须开始加热。然后电路开始加热。 当温度达到80时,单片机发出指令,通知电路板,现在温度是80度。如果你能停止加热,电路板就会停止加热。 单片机:是通过编程实现各种功能所需的最小系统,英语称为单片机:MCU,也就是说,微型控制器,如使用单片机,再加上各种外设电
  • 关于电路板中水回用的问题
    本人做了一套电路板的中水回用,流程如下:电路板清洗废水--集水池--pH调节--PAC--PAM--深沉池--pH回调--砂滤--碳滤--超滤--RO--回用。可是由于操作人员的问题,经常在pH调节中出问题,造成在低pH的情况下造成加了PAC\PAM不能沉淀,结果超滤和RO有大量胶体堵膜,可以用碱清洗出来。清洗出来的颜色是棕黄色的,应该是铝盐。请问各位高手有没有比PAC、PAM更好,而且在pH不正常时对RO影响很少的方法?
  • 专业PCB打样/电路板快板
    【专业PCB打样/电路板快板】双面50元/款 货到付款 Q609821616 晏’s我司定位“专业PCB打样/PCB快板/小批量生产商”,拥有先进的印制线路板生产设备、专业技术和管理人才,秉乘顾客至上锐意进取的经营理念,坚持客户第一的原则为广大客户提供“快捷,专业,诚信” 的高品质服务,稳定支持顾客项目研发进程,占领市场先机。 PCB样板生产:2cm内 单双面板50元一款全包 3天5cm内 单双面板100元一款全包 3天10cm内 单双面板150元一款全包 3天10cm内 四层板600元一款全包 6天 (样板超过此标准加收菲林费及板费,以确切文件报价)深圳市索迅电路科技,欢迎您来电洽谈!市场部:晏小姐13926509702 直线:0755-26810047工作Q:609821616 贸易通:pcbsxsz
  • 电路板制作中的注意事项
    印制板设计时应考虑的主要因素是:(1).印制导线铜箔厚度、宽度和长度,决定了导线的电阻、电容值及电流容量;(2).相邻导线的间距,将影响线间串扰;(3).电源线和地线布置,将影响信号间的公共阻抗干扰;(4).印制板上器件的布置,将影响导线的公共阻抗、空间电磁场干扰;(5).印制板的安装位置,将使印制板在运行中受到机器内部温升、元件振动等因素的影响。一、印制板导线的特性阻抗
  • 铁碳微电解预处理电路板废水
    采用铁炭微电解法预处理 电路板废水 。 结果表明 ,在进水 p H 为 2.00、铁炭质量 比为 4 : 1、振荡时间为 20 m in 的铁炭微电解静态实验最佳条件 下。絮凝出水 CO D 去除率为 30%; 在进水 p H 为 2. 00 、铁炭质量 比为 4 : 1 、水力停 留时 间为 50 m in 的铁炭微电解柱动态实 验最佳条件 下, 连续 曝气 ,絮凝 出水 C O D 为 11 021 m g/ L , C O D 去除率约 为 34%, BO D 5/ C O D 从 0. 12 1-升 到0.32 ,可生化性提高 ,c u 质量浓度从 9.1I m g/ I 下降至 0 .76 m g/ I ,降低了废水 的生物毒性,为生化处理创造了条件 。
  • 用万能表怎么测电路是否短路
    用万能表怎么测电路是否短路
    用欧姆档,怀疑短路的话数字表用200Ω档,指针表用×1档。数字表200Ω档,短路显示0.几欧。数字表的二极管兼通断档,短路会响。具体短路要看电路,有的几百欧属于短路,有的几欧几十欧属于短路,有的0.几欧属于短路。如图所示的电路,提供了脉冲电流将其限制在非常低的成本。它可以处理输出的瞬间或持续短路。输入范围的影响仅仅是很小的干扰(glitch)(在数百微秒内的几百毫伏)。很多产品要求辅助直流输出为外部器件或子系统提供电源。如果这些子系统是热连接的,一定要保护辅助输出免于短路。采用熔丝的方案反应是迟钝的,并且导致内部直流电压轨电压下降,可能影响到主系统。
  • 如何从传播路径上抑制PCB电路板干扰
    本帖最后由 北方郎 于 2015-7-10 20:36 编辑 PCB电路板 干扰普遍存在于电路板中,在PCB 抄板 过程中如何抑制干扰产生的影响,本文主要分析如何从传播路劲上抑制PCB电路板干扰。 1)充分考虑 电源
  • 我的plc电路板卡怎么烧的
    我的plc电路板卡怎么烧的
    昨天早晨,我们单位的plv, cpu314-2DP电路板卡烧坏了,不知道什么原因,周六周日休息,周五下班还好的呢,望大侠们给分析一下,什么原因能导致板卡烧坏.万分感谢.我把图片传上去.
  • 有电路板画电路图的方法
    如何按实物画出电原理图维修人员常遇到无图纸的电子产品,需要根据实物画出电路原理图。这也是初学者必须掌握的基本功,以下介绍有关方法与技巧。1.选择体积大、引脚多并在电路中起主要作用的元器件如集成电路、变压器、晶体管等作画图基准件,然后从选择的基准件各引脚开始画图,可减少出错。2.若印制板上标有元件序号(如VD870、R330、C466等),由于这些序号有特定的规则,英文字母后首位阿拉伯数字相同的元件属同一功能单元,因此画图时应巧加利用。正确区分同一功能单元的元器件,是画图布局的基础。3.如果印制板上未标出元器件的序号,为便于分析与校对电路,最好自己给元器件编号。制造厂在设计印制板排列元器件时,为使铜箔走线最短,一般把同一功能单元的元器件相对集中布置。找到某单元起核心作用的器件后,只要顺藤摸瓜就能找到同一功能单元的其它元件。4.正确区分印制板的地线、电源线和信号线。以电源电路为例,电源变压器次级所接整流管的负端为电源正极,与地线之间一般均接有大容量滤波电容,该电容外壳有极性标志。也可从三端稳压器引脚找出电源线和地线。工厂在印制板布线时,为防止自激、抗
  • LG星玛电梯型号及电路板介绍
    LG星玛电梯型号及电路板介绍本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1263625&fromuid=318659一、LG电梯现已被OTIS集团收购,改名SIGMA星玛,其电梯型号很多: LG在韩国有两个工厂:昌原(日立合资),仁川(三菱合资) 和日立合资的工厂:和日立的YP,YPVF相同,但派生出高速型号HVP1。 和仁川合资的工厂:和三菱SPVF相同,大连工厂最早生产的L/MED电梯就是SPVF的升级型号。 仁川工厂现已完全被三菱收购,L/MED电梯停产。 独立开发的LVP电梯数量较少,后期L/MGP电梯,前年以前生产DI系列(DI1,DL1,DLS,DSI,SI210,SI220,DI2,DI4) 现在1.75米以下电梯大量采用韩国SAMIL ELTCH公司(无锡山亿)的控制柜,曳引机采用常熟产品。型号NEW-DSS。该控制柜同时也用于小机房电梯。 2米-2.5米电梯还是DI系列DI2,现在也开始使用NEW-DSS控制柜。
  • 静电对于电子元器件和电路板的危害
    很多人在想什么是静电?静电是正负电荷产生电位差导致放电的一种效应。其实我们日常生活中经常所见,比如冬天,我们换衣服的时候经常会听到噼里啪啦的声音,如果我们在一个黑暗的环境里更是容易看见一下小小的“闪电“,这就是静电。其实静电和我们大自然中的闪电是一样的性质,只是一个是大型静电的放电效果,一个是小型静电的放电效果。闪电是大自然中云层之间摩擦产生大量的静电,正电荷转移到树木、山丘、高大建筑物的顶端甚至人体之上,而负电荷则积累在云层之中,因为空气是不良导体,所以无法短时间内中和正负电荷,导致了静电放电,所以产生了我们看见的闪电。衣服上的静电也是一样,因为正负电荷之间没有良好的导体使正负电荷中和,当电荷积累到一定量的时候产生放电效果。
  • 空调电路板维修故障检测判断方法
    1、空调电路板电源电路好坏如何判断? 空调电路板电源电路检修方法:空调电路板电源电路故障特征一般是保险管完好无损和一开机就烧保险管。对于前者故障,可用万用表交流挡测量变压器初级及次级是否有220V和10-13V电压,若有,再用万用表直流挡测量7812与7805是否有+9-12V和+5V电压,这样即可区分故障部位。对于后者,说明电路存在短路,应用万用表欧姆挡进行阻值检测,以判断电路的短路部位。同时,还可采用分割法来检查,如可通过断开变压器初级绕组,通电试机,如果还烧保险管,说明烧保险管是由于压敏电阻或瓷片电容存在短路,否则,是由于变压器或整流管等有短路现象。 2、空调电路板感温电路好坏如何判断? 空调电路板感温电路检修方法:热敏电阻是一个负温度系数的热敏电阻,即温度越高,电阻越小,温度越低,电阻越大,25度时阻值约为5-20KΩ左右(因机型而异)。因而,可用万用表欧姆挡测量其电阻值进行判断好坏,如果所测量的电阻值为无穷大或很小,说明热敏电阻已损坏。 3、空调电路板继电器电路好坏如何判断?
  • 电路板车间的防静电攻略
    ①凡ESD敏感型整机进行高低温试验或老化试验时,必须先对工作场地及高低温箱进行静电位测试,其电位不能超过安全值,否则,要进行静电消除处理。 ②焊接好的印制电路板要作三防处理时,也要采用防静电措施。不要用一般的刷光,超声波清洗或喷洗。
  • PCB电路板测试仪的组成及测试原理
    一、PCB电路板测试仪主要功能 测试仪采用电路在线测试技术,可以用来在线或离线测试分析各种中小规模集成电路芯片的常见故障,测试模拟、数字器件的V/I特性。 •数字芯片的功能测试测试的基本原理是检测并记录芯片的输入/输出状态,将其记录的状态与标准的状态真值表进行比较,从而判断被测芯片功能是否正确。 •数字芯片的状态测试电路板上每个数字器件,在加电后都有三种状态特征:各管脚的逻辑状态(
  • 电路板元器件有哪些检测技巧?
     电子产品的核心是电路板,由各种类型的电子元件组成。如果设备出现故障或短路,大部分原因是由电子元件的故障或损坏引起的。今天,小编将为您提供五种正确的检测电子元件的方法和技能。 测量整流电桥各脚的极性。 万用表放置R×1k挡,黑笔连接桥堆的随机引脚,红笔测量其他三只脚。如果读数无限,黑笔连接到桥堆的导出正极。如果读数为4~10kω,黑笔连接的引脚是桥堆的输出负极,另外两个引脚是桥堆的通信输入端。 2.判断晶振的质量。 首先,使用万用表(R×10k挡)测量晶体振动两端的电阻值。如果电阻无限,晶体振动无短路或漏电;然后将实验笔插入市政电源插孔,用手握住晶体振动的所有引脚,将另一个引脚触摸实验
  • 专业维修电路板、变频器、PLC模块等!
    北京慧博时代科技有限公司 Beijing HuiBoShiDai Technology Co., LTD 公司背景 北京慧博时代科技有限公司是国内最早的一家专业维修各类工业、军工、航天等领域设备电路板的芯片级维修公司,总部位于北京市海淀区中关村。公司自成立以来,已经先后为众多著名企业修复了各种不同的电路板和控制板,为多家单位解决了生产线上的技术难题,节约了宝贵的时间节省了大量的资金。我们本着“精益求精”的宗旨,努力提高维修技术,扩展测试手段,丰富维修经验,更新测试设备。 公司现有的维修工程师都是有着两年以上经验丰富的高级工程师。现在,公司成立了新工程部,为各企业解决整机、整条生产线所遇到的技术问题。目前我公司维修的设备电路板包括:机械行业,橡胶轮胎行业,印刷行业,电梯行业,纺织行业,宾馆行业,包装行业,医疗行业,化工行业等,已经为大批企业建立了长期合作关系,我们的维修具有周期短、修复率高、价格合理、无需电路图等优点,并已为多家企业修复了不同类型的电路板。 维修简介 北京慧博时代科技有限公司是一家从事于自动化设备;工业控制计算机
电路板短路
电路板短路专题,为您提供电路板短路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电路板短路 相关的专业交流讨论,更多电路板短路相关内容请访问
短路电路图
两相短路
