(1) 输出短路保护 当逆变器输出反馈连续64ms无过零点时,视为输出短路,UPS输出关断,UPS长鸣并于面板显示告警。 (2)输出电压保护 当逆变器输出反馈电压连续80ms低于140V或高于276V时,视为输出欠压或过压而保护,UPS转至旁路模式,UPS长鸣并于面板显示告警。
一般DC-DC电源芯片内部都有一个undervoltage lock out(UVLO)功能,其作用是当芯片的供电电压低于UVLO的门限值时,关闭IC,以免IC工作异常。但是很多情况下,我们更关心的是芯片的输出电压是否满足板卡功能模块的正常运行。本文结合实际案例,和大家分享一种输出欠压保护电路设计方案。案例说明:板卡供电电源为DC_12V,DC_12V经MP2307降压到5V,给板卡其他功能电路供电。同时板卡上有一超级电容SCB作为备用电源,当DC_12V突然掉电时,可继续由SCB供电,保证数据不丢失。板卡电源设计如下:大家知道,超级电容两端电压会随着放电时间的增长而降低。当其电压降低到一定程度时,MP2307的输出电压VCC5V也会随之降低。而板卡上核心部件供电电压低于4.3V时,会出现异常。因此,需要设计一个输出欠压保护电路,使VCC5V低于4.3V时,能关闭MP2307,保证核心部件正常运行。首先用比较器LM2901搭建欠压保护电路如下:可以看到,电路正常运行过程
下面图片中的内容来自GB50054。下面标注为红色的部分,请教为什么瞬时脱口也要有1.3的系数?提前谢谢您的回复。
如图所示的漏电保护开关,开关跳闸后我能通过开关上的指示判断是什么故障吗?是漏保动作了还是断路器过载或短路动作了?漏电保护器上的那个开关能否判断是漏电还是其他故障?
本人正在进行一个飞机修理厂房的电气设计,甲方要求对电路同时实施过压、过流、超频、欠压、欠频等保护,低压空气断路器只能对电路提供过流、欠压、过压保护,请问各位超频和欠频保护如何实施?
大家好,有问题想请教各位!油烟机的不合格项目:变压器和相关电路的过载保护不合格产品原因分析及整改措施:请各位指导:原因分析及整改措施,怎么写!谢谢
第一幅是比较器的电路,第二幅是他的输出特性
采用两条不同10kv电源进线,这种情况下,短路计算电路和等效电路怎么画,求大神告知
鉴于电源电路存在一些不稳定因素,而设计用来防止此类不稳定因素影响电路效果的回路称作保护电路。在各类电子产品中,保护电路比比皆是,例如:过流保护、过压保护、过热
知识点:保护电路
日常生活中遇到集成灶不通电时,不要惊慌,很有可能就是漏保开关已经启动跳闸,此时先观察电源线红色指示灯是否常亮,若已熄灭,将电源线两头拔下,检查是否进水(包括插座),进水则用干毛巾或者纸巾擦拭干净,再自然晾干或者用吹风机热风吹干。待处理完毕重新插上电源按下开关即可。集成灶作为厨房电器,使用中难免会接触到水,炒菜煲汤,清理台面时都可能会有油水之类的液体流到插座上或者机器内部,此时拥有漏电保护器就非常关键。由于漏电保护器的作用是防患于未然,电路工作正常时反映不出来它的重要,往往不易引起大家的重视。有的人在漏电保护器动作时不是认真地找原因,而是将漏电保护器短接或拆除,这是极其危险的,也是绝对不允许的。1、应注意集成灶的电路、气路、烟路的设计,不然将造成维修不便,返工等耽误装修工期。2、集成灶两侧的台面在加工的时候应该适当的放长5mm左右,现场安装时,要比对实物进行准确的长度打磨。这样做不会出现台面跟集成灶之间缝隙过大的问题。3、集成灶和橱柜的安装顺序,一定要先安装集成灶然后再安装橱柜,
有个疑问,目前国内生产的万能断路器(DW45)系列,即有短路短延时保护,又有欠压保护(一般为瞬时),但是在短延时时间由于短路电流大而拉低系统电压,是不是起不到选择性保护。
各位前辈,你们好!我想问一下,成套设备内哪些元器件安装时要用爪型垫片,用爪型垫片的目的是什么?我个人的理解是裸露带电设备或可直接接触的带电设备安装时要用爪型垫片;用爪型垫片的目的是为了可靠接地,是为了保证保护电路的有效性,这样的理解是否正确,有谁能帮助解答,谢谢!
直流电源同时带几路负载,电源模块的短路保护动作延时10mS,当一路负载发生短路时,怎么将该路故障隔离?目前考虑在输出回路装速断熔断器,时间上是否能满足要求?电力系统直流负载短路的电流一般是多大?常规的办法是什么?还有什么更好的方法?谢谢各位了!!!!
我们厂子的PLC S7-200现在送不上电,当拆下PLC电源:L+时,电就送上了,现在不知道是PLC模块的故障,还是输出回路的故障。请各位大虾帮我解决一下。谢谢!
发光二极管(LED)是一种易碎的装置,容易受到热、机械冲击、静电放电及闪电的威胁,特别是在室外应用时。由于照明及背光显示的LED灯串使用的增加,需要研发工程师对LED串的可靠性给予更多关注。高亮度的LED,因其蓝宝石基板,对邻近的雷击闪电攻击造成的电压瞬变非常敏感。即使是在家庭应用,LED串仍需要静电放电(ESD)保护装置,以确保整个组件长期、可靠的运行。在缺少这种保护的条件下,如果串联中的一个LED出现故障,并断开电路,所有其他的LED灯将关闭。LED照
潜在的LED旁路保护装置分析 为了保护单个高亮度LED,并防止整个高亮度LED串联串在单个高亮度LED出现故障时熄灭,在高亮度LED终端必须安装旁路保护装置。有许多装置可以考虑,包括压敏电阻、可控硅整流器、稳压二极管、聚合静电放电保护器及LED开路保护器。
1接口保护电路设计 为了使RS422接口能在上述复杂环境中正常工作不被损坏,本文设计的一种接口保护电路如图1所示。通过在数据线路上串接电阻限制冲击电流,通过对地双向TVS二极管箝位冲击电压,并将接口的参考地通过一个0.1μF电容与机壳地相连来释放冲击能量。限流电阻的选择原则是在限制冲击电流的同时不能影响接口的正常驱动能力。经过测试,限流电阻阻值为25Ω时具有良好的保护效果。RS422接口收发器的工作电压为5V,差模电压范围是-6~+6V,可承受共模电压范围为-7~+7V。因此,RS422接口的TVS保护二极管的最大箝位电压应在7V左右,最大反向待机电压不低于6V。ONSemiconductor公司的阵列TVS二极管CM1248-08DE,其最大箝位电压为6.8V,最大反向待机电压为6.1V,符合RS422接口电气特性要求。CM1248-04DE由4路背靠背的TVS二极管构成,可以单向保护8路数据线或双向保护4路数据线。本文
短路保护是接于电源和负载之间的装置具有的一种在其负载侧发生短路时能将短路点与电源有效地分断的功能。 短路分断能力是指装置在负载侧出现短路后在不致使装置本身损坏的前提下能将短路电流可靠地切断的能力,不致于使故障范围扩大。
