  • 电阻、电感、电容串联电路计算
    有一电阻、电感、电容串联的电路,其中R=8欧,Xl=10欧,Xc=4欧,电源电压U=150V,求电路总电流、电阻上的电压UR、电感上的电压UL、电容上的电压UC及有功功率、无功功率、视在功率和功率因数。画出阻抗三角形、功率三角形的另外嘉奖20分。
  • 电阻串联与并联电路计算公式
    电阻串联与并联电路计算公式
    从事电气施工或电工维修等相关工作的朋友们,是否觉得工作时间久了,实际经验见长,但是理论知识越来越淡薄了呢。在工作中做到理论和实际相结合才是上上策。总之小编是感觉到了理论知识的匮乏,希望从事相关工作的你一起温故而知新。电阻串联电路:电路中两个或两个以上的原件顺序相连,且连接点没有分支的连接方式称为串联。串联电阻电路起到分压的作用,电阻越大分的电压越大。如图所示
  • 串联电路与并联电路的区别是什么
    串联电路与并联电路的区别是什么
    串联电路与并联电路是电子学中最基础的电路。串联电路中电流只有一条通道,并联中电流有很多通道且干路电流等于支路电流之和;并联电路中,电路会在导线的岔口处分开,前提是每个导线中都有用电器(如灯泡),然后点流多个导线会和处回合。如何区分串联电路与并联电路呢?下面,让我们看看他们区别在那。 一、串联电路 把用电器各元件逐个顺次连接起来,接入电路就组成了串联电路。我们常见的装饰用的“满天星”小彩灯,常常就是串联的。串联电路有以下一些特点: ⑴电路连接特点:串联的整个电路是一个回路,各用电器依次相连,没有“分支点”。 ⑵用电器工作特点:各用电器相互影响,电路中一个用电器不工作,其余的用电器就无法工作。 ⑶开关控
  • 串联电路里的各负载电压之和等于总电压?
    家用电线串接多个负载(灯泡),电压之和是多少。万用表测都是220V左右吧,那总电压岂不是大于220V了。求解惑,感谢大佬们。
  • 短路等效电路和计算电路
    采用两条不同10kv电源进线,这种情况下,短路计算电路和等效电路怎么画,求大神告知
  • 什么是并联电路?有什么特点?
    把若干个电阻或电池相互并排的连接起来,也就是说将电气设备的头和头、尾和尾各自相互联结在一起,使电流同时有几个通路叫并联。 并联电路特点: 1、并联电路中各分路两端的电压相等; 2、并联电路的总电流等于各分路电流之和; 3、几个电阻并联时,总电阻的倒数等于个电阻的倒数之和。
  • 电容补偿什么时候用1%的串联电抗器?
    在变电站无功补偿中,在什么情况下用1%的串联电抗器? 最近在河南的一个方案中,变电站用了1%的电抗器;但主管说有风险,不知道大家有什么看法。
  • RLC串联电路中,电感L再并联一个电阻R1,谐振频率将怎么变化?
    1.RLC串联电路中,电感L再并联一个电阻R1,谐振频率将怎么变化?2.RLC串联电路中,电容C再并联一个电阻R1,谐振频率将怎么变化?
  • 针对串联LED照明的电路保护优化策略(上)
    发光二极管(LED)是一种易碎的装置,容易受到热、机械冲击、静电放电及闪电的威胁,特别是在室外应用时。由于照明及背光显示的LED灯串使用的增加,需要研发工程师对LED串的可靠性给予更多关注。高亮度的LED,因其蓝宝石基板,对邻近的雷击闪电攻击造成的电压瞬变非常敏感。即使是在家庭应用,LED串仍需要静电放电(ESD)保护装置,以确保整个组件长期、可靠的运行。在缺少这种保护的条件下,如果串联中的一个LED出现故障,并断开电路,所有其他的LED灯将关闭。LED照
  • 针对串联LED照明的电路保护优化策略(下)
    潜在的LED旁路保护装置分析 为了保护单个高亮度LED,并防止整个高亮度LED串联串在单个高亮度LED出现故障时熄灭,在高亮度LED终端必须安装旁路保护装置。有许多装置可以考虑,包括压敏电阻、可控硅整流器、稳压二极管、聚合静电放电保护器及LED开路保护器。
  • 用万能表怎么测电路是否短路
    用万能表怎么测电路是否短路
    用欧姆档,怀疑短路的话数字表用200Ω档,指针表用×1档。数字表200Ω档,短路显示0.几欧。数字表的二极管兼通断档,短路会响。具体短路要看电路,有的几百欧属于短路,有的几欧几十欧属于短路,有的0.几欧属于短路。如图所示的电路,提供了脉冲电流将其限制在非常低的成本。它可以处理输出的瞬间或持续短路。输入范围的影响仅仅是很小的干扰(glitch)(在数百微秒内的几百毫伏)。很多产品要求辅助直流输出为外部器件或子系统提供电源。如果这些子系统是热连接的,一定要保护辅助输出免于短路。采用熔丝的方案反应是迟钝的,并且导致内部直流电压轨电压下降,可能影响到主系统。
  • 中压串联电器间隙(断口)如何规定?
    3.6KV至40.5KV成套设备或三功位隔离开关中,存在串联电器间隙(断口)的问题,即在导电金属体(可以是手车式开关柜中的动触臂或隔离开关的动刀等)在一端接近或离开带电体时,其另一端对其他接地导体也有一定距离要求,其两端距离之和恒定,称之为串联的电器间隙或断口. 目前,国标或行标都无明确规定.根据实际运行进行试验,其得出的数值其裕度又不好考虑.请问各位,有无好的建议.
  • 中压串联电气间隙(断口)如何规定?
    3.6KV至40.5KV成套设备或三功位隔离开关中,存在串联电气间隙(断口)的问题,即在导电金属体(可以是手车式开关柜中的动触臂加手车或隔离开关的动刀等)在其运动时当一端接近或离开带电体时,其另一端对其他接地金属或不同相导体也有一定距离要求,其两端距离之和恒定,称之为串联的电气间隙或断口.如:假如手车的动触臂无任何绝缘护套时,手车运动过程中,动触头接近或离开静触头一段距离时,其动触臂的根部对柜壳也有一段距离,此两段距离之和如何考虑? 目前,国标或行标都无明确规定.根据实际运行进行试验,其得出的数值其裕度又不好考虑.请问各位,有无好的建议.假如有的朋友说按国标电气间隙考虑,这是肯定不对的.实践也证明此点.
  • 串联电抗器电抗率的选择
    1. 前言 电力电容器和与之配套的串联电抗器在电力系统中的无功补偿、降低线损以及限制合闸涌流与高次谐波方面的作用已被国内外运行实践所证实。由于电抗器高次谐波电流含量与电网谐波源状况、阻抗参数和电容器装置回路阻抗参数有关,因此在实际应用中电抗率的取值是不同的。这就要求我们在设计中要有针对性。以免出现不必要的问题。 2. 合闸涌流 合闸涌流问题之所以引人注意,是因为它对电力系统和用户产生多方面的不利影响。有时会造成设备损坏和系统事故。 电容器投运合闸时产生的合闸涌流一般分两种情况:第一种是单组电容器的合闸涌流,此种合闸涌流一般都小于开关设备允许的最大合闸涌流,故一般不采取限制涌流措施;第二种是已有一组或多组电容器在运行,再投入另一组时的合闸涌流。实践证明,此合闸涌流可以达到电容器组的额定电流的20~250倍。其放电电流值为: I=√U/XLXC=√QC/XL (1) 式中:XC-电容器的容抗; XL-电路的感抗; QC-电容器的无功功率; 由式(1)可知,在电容器回路中装设串联电抗器,增大电路的感抗,
  • 如何计算串联电抗器的数值
    请大家帮忙!现有6*30Kvar的电容器组,单个电容器数据:3相电压800v,额定电流21.7安培,电容149微法, 要抑制5次.7次的谐波,选6%的电抗率,计算出来的三相电抗器的参数为0.68毫亨, 是否正确? 附计算公式2*3.14*50*L=1/(2*3.14*50*c)*0.06
  • 并联电容对短路电流的影响
    请各位高手分析:在一排低压成套配电柜中电容柜对短路电流影响的分析,对各馈线MCCB的分断能力是否有影响?假如是1600kva的变压器,500kvar的电容补偿容量。是否有相关电容和电抗器对短路电流影响的资料。
  • 请教串联电抗器的额定电压问题
    请教下面图片中用红色圆圈标注的K,是否为电抗率?如是的话?那电抗器的额定电压岂不是只有几十伏或十几伏(在低压系统中)?提前谢谢您的回复。
  • 家里电路并联电容会省电吗
    知识点:电路并联电容 在电力线路中并联一些电容是工厂和企业常做的方法,这也是供电部门对他们的要求,这样做的目的并不是为了帮助企业省电,而是为企业能够有效地用电。我们知道工厂中有各种机械设备,它们是由各种电机来进行拖动的,这些电机的定子和转子里有许多绕组,说白了它们都是电感线圈,因此这些设备总的来说都是电感性负载了,另外工厂中还会使用大量的变压器、电磁铁、继电器等。如果大量电感在使用的话,就意味着设备中会有一部分能量没有被设备消耗,而是以电磁能的形式存储起来了,就会造成一些无用功率,这对实际用电是不利的。
串联电路短路
串联电路短路专题,为您提供串联电路短路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与串联电路短路 相关的专业交流讨论,更多串联电路短路相关内容请访问
并联电路短路
电路短路断路
