采用两条不同10kv电源进线,这种情况下,短路计算电路和等效电路怎么画,求大神告知
用欧姆档,怀疑短路的话数字表用200Ω档,指针表用×1档。数字表200Ω档,短路显示0.几欧。数字表的二极管兼通断档,短路会响。具体短路要看电路,有的几百欧属于短路,有的几欧几十欧属于短路,有的0.几欧属于短路。如图所示的电路,提供了脉冲电流将其限制在非常低的成本。它可以处理输出的瞬间或持续短路。输入范围的影响仅仅是很小的干扰(glitch)(在数百微秒内的几百毫伏)。很多产品要求辅助直流输出为外部器件或子系统提供电源。如果这些子系统是热连接的,一定要保护辅助输出免于短路。采用熔丝的方案反应是迟钝的,并且导致内部直流电压轨电压下降,可能影响到主系统。
在380V厂用电系统短路电路计算中,计算电动机反馈电流周期分量有效值的公式是I=0.0037*IeB这个IeB是变压器低压侧的额定电流,在求这个额定电流时,是使用变压器的额定容量还是使用变压器额定负载的短路损耗?求指点
本帖最后由 古木叶 于 2015-1-25 13:53 编辑 短路电路计算中电压方程问题?此时的Id是线电流还是相电流?
电路板维修中,如果碰到公共电源短路的故障往往头大,因为很多器件都共用同一电源,每一个用此电源的器件都有短路的嫌疑,如果板上元件不多,采用“锄大地”的方式终归可以找到短路点,如果元件太多,“锄大地”能不能锄到状况就要靠运气了。在此推荐一比较管用的方法,采用此法,事半功倍,往往能很快找到故障点。要有一个电压电流皆可调的电源,电压0-30V,电流0-3A,此电源不贵,300元左右。将开路电压调到器件电源电压水平,先将电流调至最小,将此电压加在电路的电源电压点如74系列芯片的5V和0V端,视乎短路程度,慢慢将电流增大,用手摸器件,当摸到某个器件发热明显,这个往往就是损坏的元件,可将之取下进一步测量确认。当然操作时电压一定不能超过器件的工作电压,并且不能接反,否则会烧坏其它好的器件。
真空高压断路器的电路图 大图 包括充电电路 检测电路 保护电路 急用可以的话发到我的邮箱里jianmei_18@163.com 谢谢
7、运行方式总结:最大运行方式,就是在某种运行方式下(大多数是母联或分段断路器在合位,两台或多台变压器并联运行的方式),系统的阻抗值最小,相应的短路电流将会最大,该运行方式就是最大运行方式;最小运行方式:与最大运行方式恰好相反正常运行方式:电力系统中,为使系统安全、经济、合理运行,或者满足检修工作的要求,需要经常变更系统的运行方式,这些方式都是属于正常的运行方式。8、短路计算运行方式的选择:最大运行方式下的最大短路电流;按规划容量和远景计划考虑;发生最大短路电流的正常运行方式,不考虑短时切换过程中的并列运行9、对称短路:(网络变换与化简,计算转移阻抗,判别是有限源还是无限源)有限源系统:查对应的发电机运算曲线或查对应的发电机运算曲线数字表,得到短路电流周期分量ts的标幺值I*;以电源的额定电流为基准,求出短路电流有名值。无限源系统:计算电抗标幺值;计算短路电流有名值无限源短路与有限源短路的判别及区别:无限源系统中,当供电电源为无穷大或计算电抗(以供电电源为基准)Xjs≥
电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
大家来分析下怎么造成短路的!请各抒己见!领导让我调查写出事故报告,可我不想不出事故原应呀!难!
求教画变电站短路计算的等效电路图,数据见图,自己画的老师说错了。实在不会了。。
本帖最后由 河北电气王工 于 2014-5-19 13:42 编辑 周学习计划公告区 为了让广大考友更好的理解教材中的基本知识、基本概念和基本原理,在集思广益中开阔思路、加深理解,在观点碰撞中互相提升,张工培训团队特组织开展公共基础考试免费周学习活动。
请教下,这个是天大专业基础299页例4.2-6的图,这个公式是不是错了?第一行阻抗的公式,分母是不是应该是UBII??不应该是SBII?
电压互感器低压电路短路 电压互感器由于低电路受潮、腐蚀及损伤而发生一相接地,便可能发展成两相接地短路,另外,电压互感器内部存在着金属性短路,也会造成电压互感器低压短路,在低压电路短路后,其阻抗减少,仅为副线圈的电阻,所以通过低压电路的电流增大,导致低压熔断器熔断,影响表计指示,引起保护误动作。此时,如熔断器容量选择不当,还极易烧坏电压互感器副线圈。 当电压互感器低压电路短路时,在一般情况下高压熔断器不会熔断,但此时电压互感器内部有异常声音,将低压熔断器取下后并不停止,其它现象则与断线情况相同。 当发生上述故障时,值班人员应进行如下处理: 1、对双母线系统中的任一故障电压互感器,可利用母联断路器切断故障电压互感器,将其停用。 2、对其它电路中的电压互感器,当发生低压回路短路时,如果高压熔断器未熔断,则可拉开其出口隔离开关,将故障电压互感器停用,但要考虑在拉开隔离刀闸时所产
用途:同一个三相四线供电回路,设计两套计量装置分别分时段时间电度累加记录。 设计:时间控制器(1只)+继电器(2)+接触器(2)+两个电表 这样的设计可以不可以实现上面的功能? 如果可以实现,时间控制器选择什么样的,它怎么控制继电器? 继电器如何与接触器连接,选什么样型号好? 电表应该选择5-20A的三相表计 继电器触点 10A 220VAC用没有其它更好的实现方法?谢谢各位老师指点。
如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。
想请教一个有关电源切换的问题:设备本身是交流电源,但要求断电后使用电池保存设备的相关数据(大概时间需要3分钟),因而我们做了一个电池的切换电路:使用开关管+MOS管控制整个电源切换;但发现开关管经常损坏,导致无法正常切换电源,请问有没有更好的解决方法,以及我想将电池改为充电电池,整个充电线路怎样做?整个装置所需电流大概在800ma左右 多谢!!
在建筑电气中,选择低压断路器涉及到短路计算,但变配电是最后设计的,哪应该如何计算短路电流?如果选定变压器后由再来复核低压断路器的选型,那不是很麻烦啊??
一个工业加热器,60kw,380V,检测元件是个机械的接触式工业温度表,当加热温度达到设定的上限值时,接触点不是马上吸合;同样在断开的时候也出现类似的情况,这样就导致整个电路处于不稳定状态,由于电流比较大,使得与其并联的变频器电压受到波动,变频器的自我保护电路,直接关闭变频器。那位做过类似的电路?当时设计时,检测元件是设定的电子温度组件,但公司嫌价格贵,就买了这个机械式的。现在只要加热器和变频器同时工作就会出现类似的事情
短路的一般概念 (1)短路的定义 短路是电力系统的严重故障。所谓短路,是只一切不正常的相与相之间或相与地(对于中性点接地的系统)发声庸碌的情况。(2)短路的原因和类型 产生短路的原因主要有如下几个方面:元件损坏;气象条件恶化;人为事故;其他原因,如鸟兽跨接在裸露的载线部分等。 在三相系统中,可能发生的短路有:三相短路、两相短路、两相短路接地和单相接地短路。三相短路也称为对称短路,系统各相与正常运行时一样仍处于对称状态。其它类型的短路都是不对称短路。(3)短路的损害 短路的危险后果一般有以下的几个方面: 1.短路故障是短路点附近的支路中出现比正常值达许多倍的电流,由于短路电流的电动力效应,导体间将产生很大的机械应力。如果导体和它们间的支架不够坚韧,则可能遭到破坏,使事故进一步扩大。 2.短路电流通过设备使发热增加,短路持续时间较长时,设备可能过热以致损坏。 3.短路时系统电压大幅度下降,对用户影响很大。系统中最重要的电力负荷是
我着有一份高压赔垫图纸,里面有一个是短路计算结果表,我想问一下,这个结果表是不是根据电气主接线图里面所用的实际的元件如变压器的容量计算的
