知识点:后备保护
如图所示的漏电保护开关,开关跳闸后我能通过开关上的指示判断是什么故障吗?是漏保动作了还是断路器过载或短路动作了?漏电保护器上的那个开关能否判断是漏电还是其他故障?
下面图片中的内容来自GB50054。下面标注为红色的部分,请教为什么瞬时脱口也要有1.3的系数?提前谢谢您的回复。
请教一个问题:我在设计10kv过流保护选相时,想用负序电压来区分两相短路和三相短路请问,是否可行,如果可行,那么负序电压值应该定多少合适非常感谢
1、110kV及以下线路发生断线不接地的情况下,保护能否判断出来?我刚刚看了也有一位朋友问10kV断线情况下怎样判断。现在用得比较多的110kV线路保护是RCS941、PSL641,这两个都没有断线保护功能吧?请教各位,怎样判断?2、35kV线路的A相搭到另外一条10kV线路的B相,这个时候保护是否会动作?这个问题可能比较极端,要分析得比较多情况我想明白如果会动作,是什么保护动作,谢谢
有个疑问,目前国内生产的万能断路器(DW45)系列,即有短路短延时保护,又有欠压保护(一般为瞬时),但是在短延时时间由于短路电流大而拉低系统电压,是不是起不到选择性保护。
有这样一道题:变压器内部发生什么短路故障时,重瓦斯会动作?选项:A 匝间短路 B相间短路 答案选了相间短路请教高手:变压器内部的匝间短路和相间短路不是都能引起重瓦斯动作吗?
直流电源同时带几路负载,电源模块的短路保护动作延时10mS,当一路负载发生短路时,怎么将该路故障隔离?目前考虑在输出回路装速断熔断器,时间上是否能满足要求?电力系统直流负载短路的电流一般是多大?常规的办法是什么?还有什么更好的方法?谢谢各位了!!!!
【标准】对3~lOkV线路装设相间短路保护装置,应符合下列要求: (1)由电流继电器构成的保护装置,应接于两相电流互感器上,同一网络的所有线路均应装在相同的两相上。 (2)后备保护应采用远后备方式。 (3)当线路短路使发电厂厂用母线或重要用户母线电压低于额定电压的60%时,以及线路导线截面过小,不允许带时限切除短路时,应快速切除故障。 (4)当过电流保护的时限不大于0.5~0. 7s时,或没有配合上的要求时,可不装设瞬动的电流速断保护。 【说明】在发电厂和变电所母线,应装设单相接地监视信号装置。一旦电网中发生单相接地故障,信号装置动作告警,以便通告运行人员及时处理及寻找故障点。对有零序电流互感器的线路,或者不能安装零序电流互感器,而单相接地保护能够躲过电流回路中不平衡电流的影响,也可将保护装置接于三相电流互感器构成的零序回路中。在出线回路数不多,线路又不是特别重要,或装设接地保护也难保证有选择性时,可以采取依次断开线路的方法,寻找单相接地在哪条线路。有时为丁快速恢复对完好线路的供电,断开后如无故障,靠自动重合闸恢复供
短路保护是接于电源和负载之间的装置具有的一种在其负载侧发生短路时能将短路点与电源有效地分断的功能。 短路分断能力是指装置在负载侧出现短路后在不致使装置本身损坏的前提下能将短路电流可靠地切断的能力,不致于使故障范围扩大。
1.低压断路器的脱扣器(如施耐德NS开关配的STR22SE)中的Io、Ir、Im各代表什么意思,三个值如何确定,它们与配电设备的哪些参数相对应。2.低压断路器的长延时整定时间、短延时整定时间以及瞬时的时间如何确定。3.在正泰等样本中看到每一个开关对应的反时限保护特性都有两条,各代表什么?由于刚做设计,对这些都不太懂,希望哪位高人详细赐教,不胜感激!
用低压断路器作短路保护时,短路电流不应低于低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的几倍?复习指导书上给的是1.3倍,请教大家具体的正确答案应该是几倍?是2倍吗?给出具体的依据!
防爆配电箱在设计时考虑到我国许多企业外部环境因素分析影响,为了能够确保配电箱能正常工作运行和免受损失,实际控制电路中保护环节是必不可少的,掌握学习这些信息保护系统电路技术原理,对我们是很有利的。防爆配电箱数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属箱中或屏幅上,构成低压防爆配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。电路中的保护管理环节在一个整体电路中常用的保护这一环节有短路保护和过载保护环节存在两种。有的电路除具有两个以上两种文化保护环节外,还有缺相保护(即三相电缺相时,使电路断电)、欠压保护、过流保护等环节。防爆配电箱电气线路短路保护电路短路保护是指电路发生短路故障时,能使故障电路与其电断开的保护环节。短路保护常用熔断器实现,在保险盒1FU和2FU熔断器都是短路保护环节。在实际电路中有的熔断器与刀开关合为一体,在画电路图时将熔断器画在刀开关上,短路保护熔断器都设置在近电部位,也就是被保护电路的电源引入位置。防爆配电箱电气过载控制链路
3200KW电机端部相间短路损坏了
绕组短路,保护动作了,电机还是坏了
漏电保护器带不带短路保护?有没有必要在它上边再加融断器?我找了一下,dz47-63的只有单相开关说带融断器的,不知行不行?高手能不能告诉我,选什么样的?我想网购。
刚注册不久,看了不少贴子了,也学到不少东西,我也来分享个学习材料,大家共同来学习下吧,呵呵10KV 4600KW同步电动机,在启动时电机接线端子处三相短路跳闸,当时放炮时特别响,进去看时浓烟那个呛啊,下面是现场的惨状:
各位,对于微型断路器,就是我们平常家里用到的那个2P或者3P的开关,通常都是只有额定电流等这些参数,而没有说短路电流整定值,那如果现在出现一个短路电流,我该如何判断它是在多大短路电流的时候才跳闸的呢?
请问怎么测量匝间短路和相间短路用万用表测量电阻可以吗?用兆欧表行不?还有用万用表测量线圈能大致判断出线圈好坏吗?兆欧表短接测量棒为什么电阻有几十M欧姆呢? 答:小功率电机可以用万用表粗略判断,大功率电机需用等臂电桥测量,因为等臂电桥可以精确到0.00001欧母,所以普通万用表就无能为力了。兆欧表是测电机绝缘俗称漏不漏电,兆欧表实质是一个小
知识点:短路电流
