请教斑竹:现有一个休闲会馆,会馆浴区部分1000平方米左右,其中含助浴区,淋浴区,水池区,、、、、其中水池中具有造浪,激流水柱,爆气(给水体中加入气体,使水体翻花)等功能,池子水温在40度左右。当水池所有的功能器都开动的时候水面呈沸腾状、、、我想请教斑竹:如何计算才能更准确地计算出该区域的湿负荷和冷负荷?整个浴区都是一个连通的区域,各个区域计算湿负荷、冷负荷应该分开计算还是单作一个整体计算呢?斑竹能不能具体说一下冷负荷,湿负荷的各个计算流程?水流速度对湿负荷的计算有什么影响?水池的热水、淋浴的热水对浴区的温差传热对负荷计算有哪些影响?怎么计算?该会馆属于高档休闲场所,对空气品质要求比较高,必须做空调!
本人现在在做一个装饰材料会展中心的空调设计,做空调的部分有负一层,层高6米,做商铺;正一层,层高6.8米,商铺;二三层,层高5米,做展厅;四层,层高5米,做物流,估计是办公的地方。每层建筑面积有12000多平米请教:1:地下一层算维护结构负荷时温差和传热系数怎么取,我在广东这边的2:商铺人员密度和新风量,取多少3:展厅人员密度和新风量,取多少这种商铺和展厅我觉得人员密度不会很大,不知道有没有人做过,给我点建议,谢谢!
求助:洗浴中心的淋浴区湿负荷怎么计算才能比较合理、准确呢?还有助浴区(搓澡)的湿负荷? 中餐和西餐的负荷计算主要区别在哪里?如何计算比较精确? 请教高手:能不能把这些负荷计算的流程具体说一下,都包括什么内容? 谢谢!
一个大型场区,既有大型用电设备(单台功率为220kW,共4台),又有生产生活辅助区,且两者相距较远(直线距离为750m),低压(380/220V)供电,现在请教各位专家,采用箱式变电站、YJV电缆供电的话,箱变放在什么位置比较合理;一般变电所(变压器)距负荷中心的距离如何确定?有专家说,低压供配电系统中,变电所(变压器)距负荷中心的距离不宜超过350m,这样说法对不对?是不是要进行线路电压损耗计算?是的话,用什么公式可以算出供电回路的压降及末端电压?谢谢。
本人有一个艺术中心剧院的项目。池座空间有15M高有513个坐位。整个池座下面是个大型静压箱。每个座位下面设计用妥思座椅风口送风,风速在0.2M\S左右.请问像这种剧院池座的冷量配多少W比较合适?以前做过这种型式差不多剧院池座是配的1000W每个平方.但这个项目的设计院只设计了450W每个平方.请问网易里有很多高手做过像这种类似的项目池座的冷量在多少合适?急 急!
书上说,要将变配电室建于负荷中心,举个例子,有一2500KVA的变压器加与之相配的高压柜与断路器、低压柜与断路器,如果把它分成5个500KVA的变压器和相应的高压柜和相应的断路器,和车间配电室合建,这样可以深入负荷中心,可以省下许多的低压电缆,可是这又增加了许多的高压柜、高压电缆,并且2500KVA变压器的价格小于5个500KVA变压器的价格,如果在300-400米的范围内,也不见得就省钱啊,我说的是10KV系统制造业,请各位帮我分析下哪种方法省钱![ 本帖最后由 wxy5172 于 2011-2-27 22:55 编辑 ]
来源:数据中心运维管理,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 今年2020年注册电气工程师的考试时间已经公布! 考试时间:2020年10月17、18日。考试在即,你还不快报名学习? 点击了解课程↓:
各位前辈,我是新手,现在手头有个项目要做方案.某会展中心,地点在北京,共两层,一层面积27000m2,层高7.3m;二层3700m2,层高3.5m。请教各位前辈:冷热负荷指标要取多少?采用哪种空调方式为好?感激不尽!!!
制冷机房应尽可能靠近冷负荷中心布置,并应符合下列要求:一、氟利昂压缩式制冷装置,可布置在民用建筑、生产厂房及辅助建筑物内,但不行直接布置在楼梯间、走廊和建筑物的出入口处;
本人做的一个小区工程,6栋楼,想用两个箱变 小区内准备建一个1700平的洗浴中心 这个负荷怎么计算?
我们有个新开工厂车间里边打算配100台镗铣加工中心,每台加工中心总容量30kva,满载电流40A。请问该车间变压器容量该选多少,且里边的配电应该怎么选择。(现车间两端有两个配电柜,一个配电柜出240方铜线,另一个配电柜出两根150方铜线,这两个配电柜供100台设备供的起吗。)还请帮忙看看,最好有计算讲解。本人大学学电气自动化的现没有做相关工作。不敢自己瞎算。非常感谢。
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。
请问,一个做LED灯的厂房,要求恒温恒湿。地点在四川。空调冷负荷指标大概是多少。刚刚咨询的一个做恒温恒湿机的。说按350W/m2算。还有用电量指标大概多少?
一单相电焊机名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求计算负荷 和电流?
这是我自己总结的一些有关暖通计算的规定性参数。比如冷热负荷估算指标、照明密度、电气功率密度、空调系统的风量估算,机房面积估算、冷却水估算等等。希望对大家有用。我也是新手。共同努力!
我是自学建筑电气的 刚开始看 有点疑问 :根据建筑施工计算手册 临电那公式 ∑Pa和∑Pb ∑Pc取的是额定功率吗 但是从12SDX101-2 民用建筑电气设计计算及示例 里面用的是 ∑Pci用的是计算功率 按哪个呢 看了一些示例 什么样的也有 有的把所有用电设备额定功率加一起 乘以同时系数就完了 大哥给i小弟解答一下 谢谢啊
本帖最后由 qq444267112 于 2014-3-30 22:34 编辑 1.新风负荷该算冷负荷还是热负荷,热负荷新风量要怎么算?2.人进入房间两次,散热负荷怎么算,比如餐厅,中午一次,晚上一次,如果用软件计算,是不是该算两次?3.相邻房间空调工作时间不同怎么算,比如一间是餐厅,一间是客房,要算这面内墙的负荷吗?
