今天无意在资料中看到,容积负荷是单位体积承受污染物的量,但记忆中一直把容积负荷理解为单位体积去除污染物的量,然后就没有然后了,晕了
各位大侠们: 小弟接触污水处理这一行时间不长,问个问题。比如一开始一个活性污泥工艺在运行,污泥容积负荷是定的。然后由于加大水量,或是该负荷下处理效果不理想,需要提升污泥负荷,请问如何提升。若是具体的数值,比如要从一开始的0.2kgCOD/m3.d提升到0.3kgCOD/m3.d 该如何提升
各位前辈好:刚接触这行,有个问题请教在AAO工艺中,在算沉淀池的容积或有表面负荷来确定池子的容积时,是不是要把回流过去的那部分也要计算在沉淀池的进水量中,多谢
请教各位高手,接触氧化池的BOD去容积负荷是怎么取值的啊?在设计接触氧化池时,老是有个去容积负荷,请问到底是怎么取的啊?
烟气脱硫喷淋塔的容积负荷与本体设计
小城镇生活污水,流量大概1000M3/d、想用接触氧化结合脱氮除磷,基本构想是前端缺氧,然后好氧,然后再辅以化学除磷。缺氧池及好氧池都安装填料。查了一些资料,设计时基本上都是采用容积负荷来确定池子大小,但是缺氧池反硝化的容积负荷参数却没有,有没有哪位大侠知道此参数啊,跪求!
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。
容积负荷与污泥流失速度对生物膜形成的影响 生物膜的形成依赖于液相流中悬浮污泥向载体表面的扩散。液相流有两种形式,在非连续进水的反应器中,水的总体积可以理解为
一般的农村生活污水处理 BOD容积负荷最小能达到多少,要最实际的参数,如果按照曝气池停留12小时计,污泥浓度才0.3kg/m3·d。因为实际过程中,污泥浓度是不是真的能达到这个值。另外好氧12小时这个值合不合适,水量是按前期算的 ,后期水量还会加大
各位师傅,小弟新手,跟师傅接了个工程,工程有地下二层,面积61000平方米,分为17个防火分区,地下层二层分为8个分区,地下一层分为9个分区,根据设计图纸每个分区大概60kW,变压器选1200kVA。但供电局出供电答复方案时,就把这17个防火分区跟其中1栋楼100户,电梯2部共一台变压器共800kVA。 关于防火分区负荷有点疑问:在选变压器的时候,是考虑全部防火分区的负荷,还是就考虑相邻3-4个防火分区的负荷?供电局选的变压器够用吗?
本帖最后由 qq444267112 于 2014-3-30 22:34 编辑 1.新风负荷该算冷负荷还是热负荷,热负荷新风量要怎么算?2.人进入房间两次,散热负荷怎么算,比如餐厅,中午一次,晚上一次,如果用软件计算,是不是该算两次?3.相邻房间空调工作时间不同怎么算,比如一间是餐厅,一间是客房,要算这面内墙的负荷吗?
我是自学建筑电气的 刚开始看 有点疑问 :根据建筑施工计算手册 临电那公式 ∑Pa和∑Pb ∑Pc取的是额定功率吗 但是从12SDX101-2 民用建筑电气设计计算及示例 里面用的是 ∑Pci用的是计算功率 按哪个呢 看了一些示例 什么样的也有 有的把所有用电设备额定功率加一起 乘以同时系数就完了 大哥给i小弟解答一下 谢谢啊
今天翻翻笔记本无意中发现空调用电负荷的估算公式,这是老杨以前跟通风专业的同事一起讨论定下来的,现在把这个公式放上来分享一下,或许对你有用。
云数据中心(IDC机房)云计算中心移动互联网中心电子商务中心云计算孵化器求助 以上这几个的用电负荷 如何估算 求做过的大神帮忙 如果是按面积来算的话 具体是多少
