高压负荷开关的工作原理与断路器相似。一般装有简单的灭弧装置,但其结构比较简单。 高压负荷开关的工作过程是:分闸时,在分闸弹簧的作用下,主轴顺时针旋转,一方面通过曲柄滑块机构使活塞向上移动,将气体压缩。 另一方面通过两套四连杆机构组成的传动系统,使主闸刀先打开,然后推动灭弧闸刀使弧触头打开,气缸中的压缩空气通过喷口吹灭电弧。 合闸时,通过主轴及传动系统,使主闸刀和灭弧闸刀同时顺时针旋转,弧触头先闭合;主轴继续转动,使主触头随后闭合。 在合闸过程中,分闸弹簧同时贮能。由于负荷开关不能开断短路电流,故常与限流式高压熔断器组合在一起使用。 高压负荷开关利用限流熔断器的限流功能,不仅完成开断电路的任务并且可显著减轻短路电流所引起的热和电动力的作用。 以上就是高压负荷开关的工作原理的相关知识的介绍,大家在理解的时候还要注意结合具体的产品,注意细节方面的差别。
在我们现在的常规设计中,向消防负荷(如消防风机,消防电梯等)都采用双回路末端互投方式供电,这两个回路的电缆一般都采用阻燃或者都采用耐火电缆,我个人有个大胆的设想,工作回路可否采用普通电缆,备用回路采用阻燃或者耐火电缆,因为当发生火灾的时候,消防负荷一般都是由备用回路供电的。
请问大家SC10-250/10的变压器工作温度在多少内可用。该变压器的额定输出电流为360.8A请问它的最大正常工作情况下输出电流可到多少,也就是说它可以超负荷工作吗?可超多少?我们工厂现在工作电流在340A有时能达到420A左右,请问这样用下去会出什么情况,在线等:handshake
如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
齐齐哈尔阳光热力集团新增热负荷审批工作程序
一个工程拟采用地源热泵系统,如果冬夏都用地源热泵,但冬季热负荷远小于夏季冷负荷,即冬夏负荷不匹配,如何平衡或如何让地源热泵系统正常工作呢?哪位大侠指教一下.
规范GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》附录E 按短路热稳定条件计算电缆导体允许最小截面的方法 P63 公式(E.1.1-3)中Ih(电缆的额定负荷电流)和Ip(电缆实际最大工作电流)。 什么是电缆的额定负荷电流(Ih)和电缆实际最大工作电流(Ip)? 电缆的额定负荷电流(Ih)是电缆所接负荷的计算电流还是电缆的额定载流量? 还望大家不吝赐教。在此先谢谢各位了。
在深度大样图38页有这么几句话:低压母线设联络开关,低压为母线分段运行,联络开关设自投自复;自投不自复;手动转换开关。自投时应自动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。现在一直不明白:自投时应自动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。这个功能是如何实现的呢??是不是要加失压脱扣器才可以呢??(一台变压器有问题时) 可以好多图上没有体现出来失压脱扣器的在系统图中. 这样开关厂在做的时候有办法吗??
精华贴里此问题也有11页的贴了。大家的基本共识是按300w计,16A开关带7、8台。但如何看电脑的铭牌上的数字呢?这是显示器的。。。。其1.2A指什么呢,启动电流,最大工作电流?
问题1:泄压阀的工作原理是什么?和安全阀一样吗?怎么设定动作压力? 2:泄压阀安装在水泵试水管上,与试水管闸阀并联可以吗? 3:遥控浮球阀和普通浮球阀有何区别? 4:在水箱水池进水管上,安装遥控浮球阀,也需要像普通浮球阀一样安装俩吗?
接手一个年代久远烂尾的三星级宾馆,现要重新估算负荷容量。请各位大师指教一下整个宾馆的所有动力、照明、消防、中央空调等各个系统分摊成每平方瓦大概的数据是多少?谢谢了!
我毕业时研究生没考上,现在工作一年久了,很迷茫,不想这样下去,还想继续深造,但不工作了专心考研,会给家里增添负担,二十几岁的人了,总不能还让家里养着吧。我想一面工作一面学习,那就只能报考工程硕士,且不说学校开办工程硕士就是为了赚钱,教学根本就不认真,还要有三年工作经验,我简直等不及。想报考注册工程师吧,连一点头绪都没有。我现在真不知该怎么办,是不是应该辞了工作一心考研,还是安心工作,慢慢的评职称,然后买房结婚,各位能不能给我一点建议?还想问一下,考上研究生后是不是就比现在一定好?
现在已有一套线路用四根25mm2的铜芯线(从电线杆牵下来的),三相分别用100A保险和30(100)A单项电表 100A空开.带54台1.5匹(2000W左右)的空调.好像也没问题.按照标准的算法.54*2000/(380*1.732*0.8)=205A.每相都是205A吗?为何还能使用正常呢?这样算法对吗?
其实工作可以分为2种,一种是你养着的,一种是养着你的。为什么说是你养着工作呢?因为这份工作除了金钱和其他物质条件,不提供其他东西给你或者提供的很少。用它给的那份钱,虽然你活命了,但却要用自己的知识、兴趣和业余时间获得的满足感,进行自我激励,并在工作中奉献。虽然奉献了,却看不到这个奉献带回来满足感或者只有非常微小的经验、创造、满足感。即使有升职加薪作为你工作成绩的肯定,但兴奋很快就过去,你始终要面对的还是同样一个局面:被消耗的感觉。 另一种工作可能给你很少的报酬,很艰苦的工作环境,但它实现了你自己的才能,让你在经验中更进一步的认识自己,肯定自己。你有机会得到大大小小的成就,这些更新的自我认识变成了你进步的最大资源,于是可以说,从这个角度上它才是养活了你。回顾我所经历的工作,那份工作环境最差,老板人品平平,艰苦挣扎的工作,竟然给了我最大的报酬。 可以看出,基本上,企业出钱买你的劳动力,是有利可图的,因为一个人的时间、精力、勇气、情感和成就都是无价之宝,以有限的金钱换取无价之宝,即给你一些收入让把你自己加工成一个可以为它奉献无价之宝的人,它绝对
民规中有关于单相负荷应均分到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相负荷总计算容量的15%时,全部按三相对称负荷计算..请教下:里面的单相负荷总计算容量和计算范围内三相对称负荷总计算容量确定?
现在遇到一个问题,请大家帮忙解答,一个病房楼,病房里医疗设备带上的插座应该是二级负荷吗,看了好多图,有的是按二级负荷,但大部分都是三级负荷单电源的,大家说该按二级负荷考虑吗,帮忙找找依据。谢谢!
我看到网易 给排水上有好多公司,好多又有急急急聘,太多了,是不是假公司啊,担心啊,有个叫我去面试,怕上当啊,有经验的前辈们给我说说,谢谢你们
请问各位前辈,计算一个无外墙的、非底曾、非顶层的房间的热负荷,除了考虑人员及一些设备方面的热负荷外,还要考虑些什么?先谢谢了!
