本帖最后由 dayingtao 于 2014-8-19 09:50 编辑 一个小学,建筑面积2300平米,地暖采暖,供回水45/35度,热负荷120kw,锅炉房集中供暖,如何根据热负荷选择燃气锅炉型号,尺寸
论文简介:年我司新建一台35t/h的循环流化床锅炉,型号为DHFx35-2.45/300-M,在公司的环境之下,这台锅炉一直处于低负荷运行状态,为了控 投稿网友:cr1314 上传时间: 2013-03-22
我是南方新手,手里有个山东省的项目,对北方供暖的情况不太了解希望能请教下各位前辈。工程地点是山东省威海市,靠海,设计热负荷2500KW左右。看见别人给我的初步设计稿中只用了2台700KW的燃气热水锅0炉,这样总共才1400KW。请问夏季做水源螺杆机组,冬季采用热水锅炉是否合适,热水锅炉是否只是过渡季节使用还是供暖间歇使用,到底应该选多大。
4.2Mw的锅炉房应按几级负荷考虑,我查了锅炉设计规范说锅炉房的用电负荷, 锅炉房的供电负荷级别和供电方式,应根据工艺要求、锅炉容量、热负荷的重要性和环境特征等因素,按现行国家标准《供配电系统设计规范》的有关规定执行。这个锅炉房是居住小区的供热,请同行指教。
为了满足机组调峰,运行工况变动的需要,保证锅炉安全、经济运行,需要注意的相关事项及操作措施。 1、当锅炉在低负荷运行时,监盘人员一定要集中精力,提高监盘质量,加强对各仪表的分析,对出现的异常作出正确判断和正确处理;同时,由于锅炉负荷低,所以要做好锅炉突然熄火的事故预想,杜绝锅炉熄火后事故扩大。 2、经常检查来煤情况,了解煤质及表面水份;同时要查阅上班来煤情况,要根据机组负荷、粉仓粉位、给粉机转速等情况判断不同时间所烧不同煤种,提前做好相应的燃烧调整工作。应经常到就地观察炉火及排烟颜色。 3、加强燃烧调整,应根据不同负荷、不同煤种有针对性地调整,要参照大修后低负荷试验报告进行调整;在调整燃烧时,首先将运行的各一次风尽量调平,同时要保持合理的给粉机台数,保持集中燃烧,避免给粉机转速过低或过高运行(400t/h炉保持在380~550转/分,670t/h炉保持在550~700转/分),停用的给粉机一次风门要及时关闭;二次风量要合理,可适当增大氧量运行,但应避免过大,停用给粉机的上部二次风门要及时关至10%。 4、当需要停用给粉机时,正常情况下一定
国家电监会日前印发通知,要求电力行业全面贯彻落实《国务院关于进一步加强节油节电工作的通知》精神(以下简称《通知》),进一步做好节油节电工作。 《通知》强调,发电企业要进一步采取措施,促进锅炉节油和电机系统节电。所有火电厂(包括新建电厂)燃煤锅炉都要采用等离子无油、小油枪等微油点火技术和低负荷稳燃技术,降低油耗。通过机组运行监测,合理调整机组在不同负荷下的运行方式,提高机组运行效率。淘汰能耗高的机电产品,配备高效率设备和器具。按照政府确定的计划,继续关停小火电,并把关停燃油机组作为重点,减少燃油发电。强化厂用电管理,降低电力自用率。推进节油节电,电力企业要注重关键环节。 要科学合理地进行规划设计,尽量从源头上降低造价,节约资源;要加快技术进步,通过创新技术、引进技术或节能技术改造及自动化、信息化等手段,提高能源利用率,降低能源消耗;加强经营管理,提高管理水平,落实责任制,从日常点滴入手,挖掘潜力节约能源。 文章来自:www.kajisi.net
锅炉蓄热能力大,当负荷变化时,锅炉自动适应的能力较强,使手动和自动调节有比较充足的时间进行调整,因而汽压波动较小。这是有利的一面。但是锅炉蓄热能力大,对负荷调整也有不利的一面。当主动调整锅炉蒸发量以满足负荷的变化时,汽压恢复较慢。 例如,负荷增加汽压下降时,为了增加锅炉的蒸发量以主动适应负荷的增加,使汽压提高到原有的水平,需要增加燃料量。但增加的燃料,一部分要用来提高炉水的饱和温度,另一部分用来提高受热面金属的温度,其余的部分才能用来产生蒸汽。只有当锅炉压力不再升高,锅炉停止蓄热时,增加的燃料才能全部用来产生蒸汽。反之,当负荷下降低汽压上升时,主动减少燃料量,企图降低锅炉蒸发量,使汽压降低到正常水平,但在压力下降的过程中,积蓄在炉水和受热面金属中的热量以产生附加蒸汽的形式释放出来,只有当汽压稳定不再下降时,减少的燃料量才能使锅炉的蒸发量相应减少 www.kajisi.net
有道题锅炉蒸汽间接加热总热负荷为21MW,着算成蒸汽加热量为:21x1000x860/600=30100kg/h。这是用什么公式计算的,没有压力怎么能计算出蒸汽蒸发量了呢?求高手给予解答。
目前我的原始资料里有这样张表格: 热负荷种类 同时率 用气压力 用气量(最大) 凝结水回收 生活 0.5 0.15 0.8 回收率 温度 通风 0.9 0.15 1.8 采暖 1.0 0.15 2.7 0.51 85 生产 0.7 0.30 9.6 没有说明建筑面积等 不知道热负荷怎么算了!!有没有谁能帮忙的!!!谢谢了!!!
燃煤锅炉宽负荷脱硝改造主流技术路线及性能对比 燃煤机组在深调背景下,为保证低负荷工况下脱硝催化剂活性,需要提高脱硝装置入口烟温,以保障NOx排放浓度合格,需进行宽负荷脱硝系统改造。目前宽负荷脱硝系统改造主流手段有:省煤器分级改造、烟气旁路改造、省煤器给水旁路改造、水旁路复合热水再循环改造、烟气补燃改造。当然还有低温催化剂改造,但是低温催化剂在大型燃煤锅炉上应用仍存在一定瓶颈,目前主流还是通过提高烟气温度来保证催化剂活性和提高
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。
请问,一个做LED灯的厂房,要求恒温恒湿。地点在四川。空调冷负荷指标大概是多少。刚刚咨询的一个做恒温恒湿机的。说按350W/m2算。还有用电量指标大概多少?
小弟做电气设计半年多了,最近有个一类高层,涉及到了一级负荷,现在问题就来了。一级负荷是要求双源电源供电,外加备用电源,这三个电源怎么分配呢?图里面的是一个他们以前做的,我看了半天没看懂,为什么只有一部分的负荷接到了发电机双电源的母线上?求指教
各位暖通大师好,小弟今冬买了个小锅炉想给自己的三层小楼供暖。现在的情况是每层楼都是单独可以实现供暖的,现在想在周一到周五的时间只供一层,二层三层想停供,现在的想法是在通往二层的供水管道上想加一道阀门,不供的时候把这个阀门关闭,用的时候再打开,这样可以实现吗?如果不能的话,请问怎么做才能实现呢?谢谢各位...
这是我自己总结的一些有关暖通计算的规定性参数。比如冷热负荷估算指标、照明密度、电气功率密度、空调系统的风量估算,机房面积估算、冷却水估算等等。希望对大家有用。我也是新手。共同努力!
一单相电焊机名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求计算负荷 和电流?
