防水混凝土是以调整混凝土的配合比、掺外加剂或使用新品种水泥等方法提高自身的密实性、憎水性和抗渗性,使其满足抗渗压力大于0.6N/m㎡的不透水性混凝土。 1. 种类 防水混凝土一般分为普通防水混凝土、外加剂防水混凝土和膨胀水泥防水混凝土三种。 按配制方法主要可分为四种: (1)改善级配法防水混凝土; (2)加大水泥用量和使用超细粉填料的普通防水混凝土; (3)掺外加剂的防水混凝土; (4)采用特种水泥的防水混凝土。 防水混凝土抗渗标号是根据其最大作用水头与建筑物最小壁厚的比值来确定的。 它的施工要求浇筑均
一、混凝土拌合物的组成 普通混凝土由水泥、砂、石,水、外加剂组成。砂、石起骨架作用,称为骨料;水泥与水形成水泥浆,水泥浆包裹在骨料表面并填充其空隙。在硬化前,水泥浆起润滑作用,赋予拌合物一定和易性,便于施工。水泥浆硬化后,则将骨料胶结成一个坚实的整体;外加剂主要是为改善混凝土的某些性能加入的掺合料。 二、为什么要使用外加剂 1、改善混凝土拌合物的和易性 2、加快或延缓凝结时间 3、控制强度增长 4、提高抗冻融、热开裂、碱-骨料膨胀、硫酸盐侵蚀和钢筋锈蚀等作用下的耐久性 5、节约水泥用量,降低成本 6、减少放热速度,控制温升
防水规范对防水混凝土结构构件的最小厚度规定为不小于250mm,但在水头比较小时,是不必要的。过去不是有很多屋顶水乡壁后只有150mm。
转自公众号:建筑工程鲁班联盟 长期以来,由于市场和技术等多种原因,
结构师辅导:地下室结构自防水混凝土渗漏原因
摘要: 主要从混凝土配合比、施工缝设置、施工布料与振捣、预埋件设置、养护与拆模等方面,分析了地下室结构自防水土渗漏的原因,并提出施工要点按国家现行规范地下室应采取刚柔两道防水,刚性防水就是结构自防水混凝土,是在普通混凝土内掺适量的UEA 膨胀剂,外掺减水剂。这种混凝土本身就是防水层承重结构。结构自防水混凝土是在普通混凝土配比基础上’‘双掺”外加剂而达到抗渗防水作用的。施工没有特殊技术要求,操作简便,改善了混凝土结构,提高了混凝土的密实性,同时提高了混凝土的各项物理力学性能和耐久性能。工程出现渗漏的原因分析及施工要点混凝土配合比对结构自防水的影响是重要一环。在施工中,由于管理不当、操作人员素质差或责任心不强等原因,造成原材料及外加剂选择不当和计量不准,就直接影响混凝土配合比的准确性,从而达不到混凝土防水目的。另外,由于各种自然条件的影响,也可使配合比出现不准的现象。如运送商品混凝土路途、时间过长,混凝土坍落度损失过大,满足不了施工技术要求而向
混凝土结构自防水前期要关注哪些基础问题?地下工程防水的设计和施工应遵循“防、排、截、堵相结合,刚柔相济、因地制宜、综合治理”的原则。 地下工程的防水,应采用经过试验、检测和鉴定,并经实践检验质量可靠的新防水材料、新技术和新工艺。 地下结构迎水面(底板、外墙、顶板)应采用结构自防水混凝土。 在防水混凝土施工前项目部应审查混凝土施工配合比报告,并在施工期间对原材料、配比等进行实地抽查验证。 要特别关注结构自防水混凝土的施工质量,地下结构的施工缝、后浇带、穿墙管(盒)等薄弱环节,应重点核查细部构造措施是否严格按防渗漏节点做法施工。 防水混
4.1 防水混凝土 Ⅰ一般规定 4.1.1 防水混凝土可通过调整配合比,或掺加外加剂、掺合料等措施配制而成,其抗渗等级不得小于P6。
钢筋混凝土结构自防水是工程防水的重要防线,具有造价低廉、工序简单、施工方便、材料来源广泛的特点,因而被最优先采用。设计应注意结构厚度不应小于250mm;可根据条件适当选择较厚的壁厚和避免选用过高强度等级的混凝土,以增强结构的抗渗能力和降低施工水化热。混凝土结构自防水质量控制的关键在于做好施工选材和一系列防裂措施。 (1)防水混凝土的选材: 1>水泥:宜选用普通硅酸盐水泥(火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥),如采用矿渣硅酸盐水泥,则必须掺用高效减水剂以降低泌水率。 2>砂石:除应符合现行《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》和《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》外,尚应符合石子最大粒径不宜大于40mm,泵送时其最大粒径应小于输送管径的1/4;所含泥土不得呈现块状或包裹石子表面,含泥量≤1%,吸水率≤1.5%,不得使用碱活性骨料。砂宜选用中砂,含泥量≤3%。 <
1>结构厚度不小于250mm;2>裂缝厚度不得大于0.2mm,并不得贯通;3>钢筋保护层厚度迎水面不应小于50mm.
防水混凝土也称结构自防水,是一种具有高的抗渗性能,并达到防水要求的一种混凝土,主要用于经常受压力水作用的工程和构筑物。自愈合防水系统,其核心是在混凝土中掺加或刷涂水泥基渗透结晶型防水材料,严格控制施工和维护过程,以达到防水(防渗)的目的。在自愈合防水系统国标图集19CJ40-46《建筑防水系统构造(四十六)》中,关于地下工程底板防水有三种构造形式:
我很想了解,如果混凝土结构不加钢筋,而是用其它方式,如何建造有一定抗震性能的建筑(比如7度区)。目前我所了解的是纤维混凝土有这个可能性。望结构及材料有研究的高人能提高见。
世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。
根据中国建筑防水协会与北京零点市场调查分析公司联合发布《2013 年全国建筑渗漏状况调查项目报告》显示,我国新建和既有地下建筑有57.51%存在不同程度的渗漏问题,过了质保期后渗漏率基本达到100%,我国建筑工程防水现状不容乐观。 建筑地下工程存在渗漏必然会影响建筑质量安全。因此要高度重视地下渗漏和建筑工程质量问题,找到能从根源阻断地下渗漏的办法,才能有效提升建筑工程质量,保障建筑安全。 长期以来社会对建筑地下防水工程的重视程度远远不够,人们对于地下工程防水技术复杂性、综合性认识不足,认为渗漏对结构的安全影响不大,没有对所建工程地下水环境规律进行分析,这是大家普遍存在的误区。在设计和施工上对防水工程简化处理,缺乏有效的防水方案设计以及选材、施工方式方法不当,造成工程建设出现一些问题,渗漏频发。
对比传统卷材防水,自愈合防水取消传统防水需要的找平层、保护层、卷材层、基层处理、电梯井集水坑桩头的抹灰等复杂工序。省去的成本已经超过100元/㎡,加上节省的时间成本,用省下的钱做防水就够了。 并且传统卷材防水以展开面积计算,10000平米地下室,得算出面积要12500㎡以上,混凝土自愈合防水只按照占地面积计算,10000平米的地下室算成本时也按照10000㎡计算,无形中有节约了一部分成本。所以结构自愈合防水的成本优势是显而易见的。
防水混凝土也称结构自防水,是一种具有高的抗渗性能,并达到防水要求的一种混凝土。 可通过调整混凝土的配合比或掺加外加剂、钢纤维、合成纤维等,并配合严格的施工及施工管理,减少混凝土内部的空隙率或改变孔隙形态、分布特征,从而达到防水(防渗)的目的。
防水混凝土是一种具有高的抗渗性能,并达到防水要求的一种混凝土,防水混凝土也称结构自防水,可通过调整混凝土的配合比例或掺加外加剂、钢纤维、合成纤维等,并配合严格的施工及施工管理,减少混凝土内部的空隙率或改变孔隙形态、分布特征,从而达到防水防渗的目的。 但是,想要混凝土防水效果达到最佳,防水最后一步的养护也不能忽视! 对已浇筑完毕的混凝土,应在混凝土终凝前(通常为混凝土浇筑完毕后8~12h内),开始进行自然养护。 不过,根据《地下工程防水技术规范》规定:防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于14d。
