  • 工厂机器控制室的冷负荷
    手头有个问题请教各位,现在做一个纸厂控制室的中央空调,所控制的设备功率大概在750KW左右,室内只有控制柜,请问控制室的发热量怎么算。谢谢!
  • MCC控制室空调冷负荷如何计算?
    企业生产车间的MCC控制室,里面有接口柜、变频柜等,电气专业要求20±1度,冷负荷怎么计算,请大家帮忙!厂房30x6x5m(高),在三层楼的顶层房间,周围环境有腐蚀,要求保持正压,最好选用哪种空调?如组合式、整体式.....
  • 消防负荷控制线根数的使用疑问
    消防水泵为例 采用多少芯的控制线,,能说出每根芯的用途吗,,如启动 用2根芯 停 用2根芯等等。。。 本人曾用ZR-KVV22-14x1.5 那2x(ZR-KVV22-7x1.5)可否????那消防风机呢????
  • 并联机组在低负荷时如何控制回油?
    在低负荷时,并联机组中只开一台压缩机,制冷剂流速降低,如何保证回油?还有在正常负荷下,如何保证回油均匀?希望大家讨论讨论
  • 【求教】关于过负荷试验的电流控制问题
    我们单位用的保护是北京德威特和万利达的,在做过负荷试验时,电流加到定值电流为什么不按定规定的时间跳闸(报警)呢?是不是电流加的方法不对?
  • DLT 533-2007电力负荷管理终端
  • 高压柜DC220V直流控制负荷问题
    项目情况:某一项目6KV高压系统配电室新增三面KYN-28高压开关柜(新增三台设备:两台水泵分别400KW,一台风机350KW),高压柜控制母线电压DC220V。 新增高压开关柜并接到原高压柜一侧,控制/合闸母线引自原高压柜。 ------------------------------------------------------------------ 问题:1、新增了3面高压柜,DC220V直流控制系统需要增加大概多少负荷(KVN-28的高压柜一面,直流控制系统大概多少负荷?)? 2、业主招标书中有一句话:2、各投标厂家投标前必须列出自己的详细的直流负荷及
  • 低负荷循环管的流量控制问题
    本帖最后由 小虎爸 于 2017-9-20 21:36 编辑 短期内低负荷运行的热水锅炉补水箱补水泵上应设低负荷循环管,是为了防止水箱溢流,但是如何控制低负荷循环管的流量满足要求? 另外,为什么蒸汽室外凝结水管应翻高后接入凝结水箱?
  • 电力负荷控制系统通用技术条件
    电力负荷控制系统通用技术条件
  • 关于终端纯水细菌控制以及终端纯水泵的问题
    我单位电子超纯水终端为2台格兰富水泵(连续运行),出水18.10兆欧,最近由于工艺改进,想把终端水泵改为一用一备运行(节约成本)/但有人提出了24小时切换时间内另外一台水泵是否会滋生细菌的问题.现在本厂TOC基本在7.0-10之间.但我认为TOC和细菌是2个不同的慨念.请教高手,1,我这样一来是否会造成细菌大量超标问题?2,美国微电子行业用水细菌为1<CFU/ML这个标准是否能用,是否现在中国电子超纯水也达到了这个标准了呢?3,纯水细菌有效滋生周期大概是多长时间?谢谢
  • 引入负荷预测的变电站电压无功控制
    引入负荷预测的变电站电压无功控制
    引言 在电压无功综合控制方面,国内科研和生产部门研究开展得比较早,提出了很多控制策略,如模糊控制、神经元控制、九区图等,并研制出实际的电压无功综合控制装置。但是,从实际使用情况来看,存在着投切效率低、甚至出现投切振荡等问题。目前一般的处理措施是采取延时动作,一般整定15 min。但在实际运行中发现,定延时的方法在过滤掉大部分负荷波动的同时,不能及时调整较长时间的负荷变化,影响了功率因数和电压合格率。此外,如负荷波动仅为16 min,超过整定值1 min,也要投切变压器或调整变压器分接头一次,对设备寿命和系统安全可靠性有较大影响。这种情况的出现,原因是VQC装置控制策略中缺少负荷波动的信息。本文提出将负荷预测引入变电站电压无功控制,以满足无功综合调节“电压合格,无功基本平衡,尽量减少调节次数”的要求。 1、典型电压无功控制装置中出现的问题 目前推出的大多数电压无功综合控制装置都是基于“九区图”原理。如图l所示,控制装置根据电压、无功、时间、负荷率、开关信息、有载调压变压器分接头挡位和电
  • 负荷开关组合电器控制变压器的有关问题探讨
    该问题成套的肯定能圆满回答。因为供配电的人员也需要了解该问题,所以没有转帖。请成套的斑竹谅解。http://co.163.com/forum/content/219_411904_1.htm
  • 空调并联机组是如何根据负荷来控制开启几台压缩机的
    空调并联机组是如何根据负荷来控制开启几台压缩机的,在查资料的过程中所根据压缩机的回气压力来控制压缩机的开启台数,是这样吗?如果是,那么这个的原理是什么?谢谢
  • 1X1000KVA箱变 综自系统及GRPS负荷控制系统
    一个10KV箱式变电所的储能电源用进线侧的电压侧互感器,容量为1000KV/220V,再装一个40AH的蓄电池.箱式变电所的容量为1X1000KVA,10KV进线一回,计量一回,配所一回;低压总进线一回,出线两回,电容器一回.二次要做综合自动化,箱变还要装GPRS负荷控制系统.
  • 终端式美变高压侧电缆及负荷开关的选型问题?
    一个100KVA的美变,高压侧的负荷开关及电缆怎么选?我怎么看有的人用630A的负荷开关?这么大?电缆都用截面70以上的?怎么搞这么大?另外美变里面有限流式熔断器和后备保护熔断器,这两个熔断器的熔体电流怎么选?我看有的后备保护熔断器的熔体电流选很大,100KVA的都选熔断额定电流50A的
  • 二次泵系统桥管定压差控制负荷分布
    1、引言 近年来,随着中央空调的大量使用,我国北京能耗增长迅速。据统计,1990~2000十年间北京能耗年均增长5.8%,大大超过同期能源生产2.4%的增长率。在空调能耗中,系统输送能耗约占1/3[1]。因此,变流量技术在空调系统节能设计日益受到重视。 对于空调水系统来说,输送能耗占总能耗的比例随系统规模的增大而增加。变水量系统(VWV)通过改变输送管网内的冷水流量满足用户负荷要求,可有效降低系统输送能耗。 2、二次泵系统的设计 如上所述,用户负荷的变化可以通过改变系统冷水流量实现。但是,为保证水力热力工况稳定,冷水机组所允许的流量波动范围很小。解决这一矛盾,通常有两种方法。 图1为国内设计中较多采用的压差旁通控制方法。当负荷减小时,用户北京关小,分集水器压差增加,电动调节阀开大,部分冷水经旁通短路,维持机组流量不变,用户负荷增加时动作相反。 国外设计中常见的桥管旁通控制方法[2][3]。通过设置桥管将整个系统分隔为两个水力工况相对独立的回路:冷水生产和冷水输送。各区均设有循环泵负责提供本区循环动力。当冷机负荷与用
  • 负荷开关保护控制二次原理图及接线图
    图纸简介: 保护装置PA140控制负荷开关,二次原理图以及接线图。负荷开关广泛应用于变压器的投切控制。 投稿网友: lingfeng2008 上传时间: 2014-07-02
  • 温湿度独立控制空调系统负荷计算
    建筑负荷的构成情况包括:室内负荷(围护结构传热、太阳辐射得热、人员设备照明等显热负荷,
负荷控制终端
负荷控制终端专题,为您提供负荷控制终端相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与负荷控制终端 相关的专业交流讨论,更多负荷控制终端相关内容请访问
消防排烟设备
消防装置
