  • 求助:关于三相负荷平衡的问题
    办公楼每层分配电箱里的单相设备组等效为三相负荷的计算,各单相设备要平均分配到三相上,怎样计算才方便快捷,尤其是单相设备多,而且各设备容量不同?有点繁琐啊!
  • 配电箱的三相负荷,怎么都弄不平衡怎么办?
    配电箱的三相负荷,应该尽量的平衡,可是我做的配电箱负荷怎么调整都难以达到大致平衡,且超过了规范允许的不平衡度,该怎么办啊?比如说有两相是2KW,一相是1KW,该怎么办呢
  • 关于负荷平衡分配(三相平衡问题)
    大家如何理解三相平衡分配的问题呢?具体如附件中三种布置方案!
  • 农网三相负荷不平衡的原因及防治措施
    1、三相负荷不平衡对配电变压器的影响 (1)三相负荷不平衡将增加变压器的损耗: 变压器的损耗包括空载损耗和负荷损耗。正常情况下变压器运行电压基本不变,即空载损耗是一个恒量。而负荷损耗则随变压器运行负荷的变化而变化,且与负荷电流的平方成正比。当三相负荷不平衡运行时,变压器的负荷损耗可看成三只单相变压器的负荷损耗之和。 从数学定理中我们知道:假设a、b、c 3个数都大于或等于零,那么a+b+c≥33√abc 。
  • 造成三相负荷电流不平衡原因分析
    1、造成三相负荷电流不平衡的主要原因 在日常生产、生活中,一般采用三相四线制供电。从星形连接的三相绕组的中性点引出中性线,这样可以同时获得线电压和相电压。使用单位或施工单位往往只考虑配电线路的承载量,而容易忽视如何将配电线路三相负荷分配合理。比如在照明系统中A、B、C、三相均带有负荷,可是三相所带负载的大小相差太大,这样就会造成三相电流的不平衡。情况严重的,会造成通过中性线的电流增大,由于中性线的截面积一般比相线截面积小,其承载负荷的能力较小,长时间工作,中性线会发热,产生比较高的温度,成为隐蔽状态下的电气故障和电器火灾,这是非常危险的。2、解决三相负荷电流不平衡的方法根据实际情况仔细查找原因,比如照明系统,应核查每一回路的灯具数量,按照规范规定每一单相回路电流不应超过15A等。查找出原因后,按要求系统规划配电线路的承载负荷量,合理分配每一单相回路的负荷,使三相负荷趋于平衡,同时要定期对配电线路的三相负荷电流进行在线测试,和对零线电流的测试。、在以后的施工中,选择电缆和按装设备时,应选择中性线截面积和相线截面积相等,从根本上解决因三相负荷严重失衡出现危险温度
  • 湖南电力安装:三相负荷不平衡的危害
    (1)三相负荷不平衡影响设备的运行出力,发电机设备容量设计是按三相负荷条件来确定的,如果三相负荷不平衡,设备容量只能以三相负荷中最大一相为限,因此设备出力降低。(2)三相负荷不平衡,中性线就有电流通过,低压供电线路损耗增大。(3)三相负荷不平衡,造成三相电压不对称,使中性点电位产生位移。三相中哪相负荷大,哪相电压就降低,而负荷小的相电压升高。为此,如果控制中性线电流不超过20%,则中性点位移不会造成三相电压的严重不对称。规程要求电流不平衡度β不得大于20%,计算公式为β=(Imax-Icp)/Icp×100%(式中Imax为最大电流,Icp为平均电流)。(4)中性电流过大,使配电变压器运行温度升高,严重时会将变压器烧坏。当中性线电流过大时,零序电流所产生的零序磁通会在油箱壁及钢结构件中通过,引起较大的损耗,从而使配电变压器运行温度升高。绝缘油和绝缘材料长期受到高温影响,变压器寿命会缩短,严重的甚至烧坏。(5)三相负荷不平衡造成三相电压不平衡,影响电动机的输出功率,并使绕阻温度升高。三相电压不平衡时,在异步电动机定子中便产生了一个逆序旋转磁场,电动
  • 生活区三相负荷严重不平衡的问题
    生活区电源三相负荷严重不平衡,导致厂用电主开关经常是零序保护跳闸,请教有没有那种开关能够实现零序保护跳闸的作用?我们现在生活区用的是一个抽屉式小开关,只有过载功能,没有三相负荷不平衡跳闸功能.
  • 关于整体三相平衡负荷计算的简洁方法。
    在做住宅项目时候,经常要考虑到整体三相平衡负荷计算的问题。举例说明:假如每层6户,每户计算负荷分别为:12Kw 2户,8kw4户每7层一个总箱,假如要计算总箱的三相平衡功率,应用何种方法比较简便快捷准确?
  • 三相负荷平均值----三相平衡问题
    近期在学习规范期间,发现 2 本规范。 《建筑照明设计标准》 GB50034-2013 中的 7.2.3
  • 什么可以造成三相不平衡?
    请各位指点一下,什么状况可以造成三相不平衡,为什么会不平衡?,还有就是这里说的不平衡是电压不平衡还是电流不平衡?是不是说在一个电闸下,用两相接电焊机,一相用做照明就会有不平衡的状况
  • 有关三相不平衡的小问题!
    在三相三线制中,任意扯出一条线供民用(可假设为A相),则负载不平衡,那线电压Uab、Ubc、Uca会受什么影响呀?它们的数值会不会相差很大呀?
  • 有关等效三相负荷的问题
    在配电系统负荷计算时,如单相负荷容量大于三相的15%,需将单相负荷等效成三相,及最大相负荷乘3后得出,我想问的是怎么用符号表示:一般装接容量用Pe表示,那等效三相负荷用什么表示?我曾经在一套图中看到是用“3Plmax”来表示,请问对吗?
  • 问这个是配电箱吗?怎么没有三相啊,这个三相负荷是不是平衡啊?
    请问这个系统图里杂没有三相啊,三相负荷不是应该平衡吗?这个的负荷一些是20KW,一些是18KW……不是不平衡吗?为什么没有LI、L2、L3这种啊?我是新手,所以很糊涂……。谢谢解答下吧~~
  • 三相负荷电流不平衡如何减少不平衡度
    三相负荷电流不平衡时,变压器本体损耗增加。三相不平衡度越大。可以说,减少负荷不平衡度也是节能措施之一。为什么“将单相用电设备均匀地分接在三相电源上和220V照明负荷的线路电流小于等于30A时采用单相供电,大于30A时采用三相四线制供电”不能减少系统的不平衡度。见《注册电气工程师(供配电)专业模拟考试试题题库》4-14
  • 关于高供三相三线制计量负荷不平衡时的准确问题
    现公司开闭所为10KV高压,供电局安装的三相三线制计量收费,目前这条线下有两台两相变压器(都接的A相和C相,B相未接),造成A、C相电流是B相的一倍以上,请问这种情况下,计量准确吗?是供电局吃亏,还是用户吃亏,需要怎么调整才能有利于用户?
  • 三相不平衡负荷而引起的最大中性线电压?
    之前看过论坛里的一个帖子,大家讨论如果解决中性线的漂移电压问题,在帖子里很多人都热心回复,有的说中性线的最大漂移电压为220V,有的说为380V,而我认为是440V,但是到底为多少,而这个最大漂移电压又是如何形成的呢?请大家踊跃发言啊.
  • 为什么会三相不平衡,如何处理?
    为什么会三相不平衡,如何处理?
    在低压配电中,不仅有三相用电设备,也有大量的单相和两相用电设备;不仅有线性负载,也有非线性负载。由于大量的单相负载或者非线性负载存在,所以三相不平衡是非常常见的。在低压配电中为了让三相平衡,我们尽可能把单相负载按照功率及性质均分在三相火线上。 三相平衡判断 我们通常所说的三相不平衡都是指三个火线中每根火线上所带负载功率不一致。我们都知道功率的计算公式为: 从功率计算公式可以看出,功率大小和电压、电流、功率因素有关。三相电压波动及偏差很小,几乎可以认为是不变的。一般三相线路中两相设备占比少,所以三相功率因素也几乎一致。所以可
三相负荷平衡
三相负荷平衡专题,为您提供三相负荷平衡相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相负荷平衡 相关的专业交流讨论,更多三相负荷平衡相关内容请访问
相关热门专题
电负荷单位
消防应急装置
