  • 主变带负荷测试应该包括哪些内容?
    110kV主变预检后投运,投入差动压板前进行 带负荷测试 工作,具体的方法应该是怎么样的呢?今天我们进行的内容如下1、在保护装置中查看差流,没有问题2、利用三钳表,以低压侧Ua为基准,测试高、中、低三侧的A相电流,在向量图上为:Ua为90度方向,Ia(高)为45度左右,Ia(中)为250度左右,Ia(低)为285度左右。这个时候是不是看三个电流在横轴和纵轴的投影是否为0,若为0,则表示差动回路没有问题?????3、还是以刚才的向量图为准,根据实际主变三侧潮流方向(后台机的数据,高压侧为电源侧,功率流入;中、低侧为受电侧,功率流出),看向量图是否与真实的潮流走向一致,这时候因为电流的正方向是以流出母线为正,所以中、低压的电流与高压侧基本上成180度关系请问大家,这些步骤和方法有没有错误?谢谢大家了
  • 上研动力带负荷机组测试,1000kW机组数据
    柴油发电机组在生活生产中应用广泛,在一些需要用电的地方保障生活生产。近年来,随着环保要求,市场对于国三型号电站柴油机的关注度越来越高,很多柴油机生产厂家都推出了。在日常应用中,1000kW机型也广受欢迎。今天带大家看一个机组带负载实测。测试样机为上研动力Z34(8160)
  • [原创]变压器差动保护带负荷测试
    [原创][推荐]变压器差动保护带负荷测试【+1】 http://www.chinaitc.net/newforum/list.asp?boardid=21
  • 各位高手:何保证带负荷测试的负荷电流够大?
    目前,我们所施工的110KV变电站在启动前碰到一个难题,就是:没有足够容量的负荷电流来进行测试工作!为一般情况下110KV变电站的无功补偿容量为主变容量(40000--63000左右)20%,初次启动时将全部电容投入,依据此电流来进行带负荷检测.但是在对侧220KV站的110KV间隔CT到1200/5A时,此电流就无法保证对侧间隔能够准确地测量到差动电流.请问各位高手有没有好的经验可以借鉴一下!
  • 燃气壁挂炉部分负荷热效率测试方法探讨
    燃气壁挂炉部分负荷热效率测试方法探讨
    GB20665-2006中部分负荷热效率测试时只是限定于额定负荷50%下,并未明确具体负荷数值。一般做测试时都是将燃气壁挂炉(下文简称“器具”)设定在最小负荷处,通过调节使其满足测试要求,然后测试其热效率。这样就不可避免地会产生不同厂家的产品是在不同负荷比例下测试热效率的,其结果不具有可比性,没有说服力。50%额定负荷下、40%额定负荷下、30%额定负荷下等情况的热效率的差异是很显然的。而采暖热水炉新国标(暂未颁布)则明确要求在30%额定负荷下测试部分负荷的热效率,将不同产品归到同一条件下,从而具有了可比性,能甄别产品性能的优劣。如何能够在不改变现有产品条件下将器具按照标准要求准确调节或折算到30%额定负荷下进行部分负荷能效测试成了问题,本文以某一机型为例,介绍新国标中部分负荷的直接测试方法2,并示例如何具体操作。1 测试产品信息额定输入26.7kW,额定输出24kW,具有自动调节功能,可以随着外界负荷变化自动调节负荷,最小负荷为40%额定负荷;人工可以设定供暖目标出水温度;器具待机时,燃烧器全部熄火,燃气阀关闭,风扇不运转,水泵
  • 关于防雷接地,什么时候测试?
    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
  • 关于负荷计算的一些问题
    学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
  • 关于插座及其负荷的问题
    一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
  • 已测试,可用PKPM20060326PJ
    已测试,可用PKPM20060326PJ,没时间试其它版本,有兴趣的朋友试试!
  • 关于备供负荷大家的做法
    如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。
  • 注册电气工程师供配电专业-负荷计算测试题
    注册电气工程师供配电专业-负荷计算测试题与大家分享
  • 怎样根据供电局的电度表测试日、月、年、的单位最大最小负荷kw
    最近单位要扩容,要我们测算一下单位的最大和最小用电负荷,就根据供电局的电度表,应怎样测算,要求是测算日、月、年的用电最大最小负荷情况,谢谢高手解答。[ 本帖最后由 jianrw 于 2012-2-7 13:28 编辑 ]
  • 关于厂房空调负荷的问题。
    请问,一个做LED灯的厂房,要求恒温恒湿。地点在四川。空调冷负荷指标大概是多少。刚刚咨询的一个做恒温恒湿机的。说按350W/m2算。还有用电量指标大概多少?
  • 如何根据铭牌计算负荷和电流?
    一单相电焊机名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求计算负荷 和电流?
  • 有关负荷计算的参数总结
    这是我自己总结的一些有关暖通计算的规定性参数。比如冷热负荷估算指标、照明密度、电气功率密度、空调系统的风量估算,机房面积估算、冷却水估算等等。希望对大家有用。我也是新手。共同努力!
  • 关于一级负荷的供电方式
    关于一级负荷的供电方式
    小弟做电气设计半年多了,最近有个一类高层,涉及到了一级负荷,现在问题就来了。一级负荷是要求双源电源供电,外加备用电源,这三个电源怎么分配呢?图里面的是一个他们以前做的,我看了半天没看懂,为什么只有一部分的负荷接到了发电机双电源的母线上?求指教
  • 请教个问题,关于负荷计算
    住宅及公寓类建筑,采用单位面积功率法估算负荷,如果按设计手册确定一个负荷密度值,如50W/㎡,是用总的项目建筑面积乘以这个负荷密度?还是把总的建筑面积分成几部分,比如套内面积、公共区面积,取不同的负荷密度指标,比如套内60W/㎡,公共区30W/㎡,分别乘以各自面积,再加起来?那种方法更准确?大家讨论讨论
  • 关于几个负荷系数的问题。
    关于几个负荷系数的问题。
    在天正电气中的计算中要输入这几个系数?请问无功补偿计算中的平均负荷系数、有功负荷系数、无功负荷系数分别是什么?还有在计算负荷中在选择变压器的时候也要有有功负荷系数、无功负荷系数,这些是什么系数啊?是不是各组用电设备汇总后的低压干线或车间干线上选取的同时系数呢?这个数值选取没有具体的规定吗?菜鸟谢谢个人高手了。
  • 关于负荷计算的一些问题,求教
    本帖最后由 qq444267112 于 2014-3-30 22:34 编辑 1.新风负荷该算冷负荷还是热负荷,热负荷新风量要怎么算?2.人进入房间两次,散热负荷怎么算,比如餐厅,中午一次,晚上一次,如果用软件计算,是不是该算两次?3.相邻房间空调工作时间不同怎么算,比如一间是餐厅,一间是客房,要算这面内墙的负荷吗?
负荷测试
负荷测试专题,为您提供负荷测试相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与负荷测试 相关的专业交流讨论,更多负荷测试相关内容请访问
相关热门专题
电子负荷
消防电动装置
