我有个问题一直感到很困惑,就是消防机组的循环泵自动巡检功能。按照GA30-2002的要求,应该加设循环泵的自动巡检功能,可是在一些具体的工程验收上,好像没有这一项检查。对这一个问题,我感到困惑,请各位探讨一下。
消防备用柴油发电机组w ww.jstzjh.com的条件要求当地区供电条件不能满足消防一级负荷和二级负荷的供电可靠性要求,或从地区变电站取得第二电源不经济时,应设置自备消防备用电源(柴油发电机组)。自备消防备用电源有:应急发电机组、蓄电池组、不间断电源装置(UPS)、燃料电池。高层建筑的消防自备电源对自备发电设备(自备应急发电机组)的要求有: 自备应急发电机组有柴油发电机组和燃气轮机发电机组两种。 选择柴油发电机组时,宜选用高速柴油发电机组和无刷型自动励磁装置。因为,高速柴油发电机组具有体积小、重量轻、起动运行可靠等优点。无刷型自动励磁装置具有适应各种起动方式、易于实现机组自动化或对发电机组遥控的特点,并且,当与自动电压调整装置配套使用时,可使静态电压调整率保证在士2.5%以内。 自备应急发电机组应装设快速自动起动及电源自动切换装置,并具有连续三次自起动的功能。对于一类高层建筑,自起动切换时间不超过30s;对于其他建筑,在采用自动起动有困难时也可采用手动起动装置。机组一般应采用电起动,不宜用压缩空气起动。发电机组总台
在国标图集99D303-2中,对于新风机组用于消防补风时,只是提出将触点接至火警系统,而不像排烟风机和加压风机,另有手动应急控制。规范内的规定是排烟和防烟风机控制除自动,还应有手动。那么图集中的新风机组控制回路方案还是不妥吧?
现有3台正压送风机,容量分别为18.5KW,18.5KW,15KW,由一个配电箱供电。三台风机的计算电流分别为35A,35A,28A。根据技术措施P11:1.单台电动机的尖峰电流是电动机的起动电流,笼型异步电动机的起动电流一般为其额定电流的5~7倍。2.多台电动机供电回路的尖峰电流是最大一台电动机的起动电流与其余电动机的计算电流之和。3.自起动电动机组的尖峰电流是所有参与自起动电动机的起动电流之和。根据第2条,3台风机尖峰电流为35*6+35+18=273A,配电箱主开关选125A就够了。根据第2条,3台风机尖峰电流为98*6=588A,开关要选160A。应该套那一条呢?
现有个厂房项目。6个厂房和2个仓库。一:1个96米X88米=8450的原料仓库,1个1个96米x88米=8450的成品仓库,两个仓库都是2层的,每层面积是8450.。原料仓库仓库应该是放置组装手机的零件的,存储方式不明,储物高度不明。成品仓库应该是存储组装好的手机的。存储方式不明,储物高度不明。二:2个2层的外壳制作厂房,每层3500平米;1个2层的主板组装厂房,单层面积4930平米。1个软件灌装厂房,单层面积4930平米。三:还几栋5层的宿舍(体积没超10000)问题:1. 仓库设喷淋的话,是采用采用早期抑制快速响应喷头呢还是用K=115的大流量喷头,因为早期抑制快速响应喷头得造价太高,由于层高才5米,是否有必要设早期抑制快速响应喷头。2.如果仓库用早期抑制快速响应喷头,仓库喷淋系统的喷淋泵的流量和
某中学消防发电机组照片作者:黎常峰日期:20150528地点:广州市某中学简述: 该发电机组为某中学消防用柴油发电机组。供火灾时消防联动等。附图:照片(原高清图请联系我发送)QQ/微信:5222075微博:@建筑工程黎瓦匠~欢迎来信交流探讨~
按空调施工规范10.1.2的要求,燃油燃气机组的施工图需要消防部门审批,是不是说设备进场时需要检查消防部门审批通过的证明文件?
现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
随着柴油发电机组的普遍使用,对其的要求也是各种各样,为了更加方便使用操作,柴油发电机组的自动化功能被提出了很多具体的要求,为了适应市场需求,发电机组厂商开始向自动化控制领域发展,那么在整个发电机组发展过程中,自动化控制的发展有着哪几个阶段呢?主要有以下四个阶段的发展。 1、以时间继电器和中间继电器为主构成的自动化控制系统,这种模式当时在同行业中非常普遍,而且也以相当的批量投向市场,突出的弱点是功能简单、结构复杂、维护调试困难、可靠性差,最终没有得到用户的认可。 2、用分离电子元器件组成延时电路和逻辑判断电路来实现的自动化系统,这种模式相对于第一种模式,有了很大的进步,如果精心设计,提高工艺水平,应该能取得很好的效果。但是,在那个企业大关器件的科研生产工作。而全的年代,每个企业各自为战,造成批量小、工艺落后、质量无法保证,所以,这个阶段延续时间也较短。 3、随着改革开放,国外各种新鲜器件纷纷出现在国人面前,PLC(可编程序控制器)以
压缩机是谷轮涡旋的8P,风冷式冷凝器,库里面是吊顶冷风机,现在只能制冷,请问可以让库里冬天制热,夏天制冷吗? 系统流程: 压缩机→风冷凝器→储液器→截止阀→过滤器→电磁阀→球阀→膨胀阀→两个风机→球阀→压缩机。 改的话要改哪些?谢谢!
近期,不少的网友向华全的工作人员请教在什么样的环境下柴油发电机组才能被更好的使用,效率更高,工作人员分析了几种常见的环境情况总结出了一些柴油发电机组运行稳定的适用环境,大家可以简单了解一下。 135系列、190系列柴油发电机组在下列条件下能输出额定功率,并能在额定功率工况下连续工作12小时(其中包括在过载10%工况下工作1小时)。若使用环境条件与下述规定不符合时,机组输出额定功率按柴油机修正方法进行修正。 (1)环境大气压力100kPa; (2)环境温度25℃; (3)空气相对湿度30%。 柴油发电机组在下列环境条件下能可靠地工作: (1)海拔高度不超过1000m; (2)环境温度5?40℃,不带油、水预热装置的自动化机组要求环境温度为25?40℃; <
75kW消防泵软起动配多大柴油发电机组?具体应该如何计算呢?哪里能找到相关的计算呢?谢谢
知识点:水电站厂区工程
1、天然气机组的工作原理及火灾危险性 机组由高、低压发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器等主要设备组成。使用溴化锂溶液作为吸收剂,利用此类溶液在密闭的高压发生器内,加热至沸腾,产生的水蒸气进入热水器,使之加热管中的热水。浓溶液和冷剂水混合后的稀溶液,送往高压发生器进行循环和加热,完成供热过程。 供冷循环过程是溴化锂溶液由稀变浓,再由浓变稀,冷剂水由液态转为汽态,再由汽态转为液态的循环过程,在这个循环过程中吸收热量,达到制冷的目的。 天 然气机组就是利用溴化锂溶液的这一特性,燃烧天然气,吸收、放出热量,制备空调所需的冷水和热水。机组在运行中属于真空设备,无爆炸可能性,但是作为热源 的燃料天然气是有一定火灾危险性的。陕北天然气的主要成分为甲烷,相对密度06(空气为1)较空气轻,爆炸极限在5~15%之间,属甲类火灾危险物品, 有爆炸的危险。
贴张图片上来,一个ICU的。因为没机房位置,甲方吊顶,现在很困惑,如果吊顶,会不会噪音很大,维修业不好维修。吊顶位置如图所示。要么,还是这个ICU换新风加净化风机盘管系统?不过净化风机盘管系统也很纠结噪音问题,毕竟压头有点大。病房1后期改成手术室,所以用了一台直膨机单独控制。
朋友介绍一个消防工程做,在江西南昌,我从来没接触过消防,只知道个大概,想请问现在一般消防工程的单价是多少?如何结算的?我朋友说是按进度付款的。
现在消防验收上有个很麻烦的问题,就是验收的人不一样,标准也不一样,我们做了几个都是这样的,一开始没有事或者要做的,等做完了换了一批人验收,一些方面又不行了,或者多做了。能不能有个标准呀,规范还要看各人的理解,晕。全国那么多的省,相互之间的标准也不一样,真弄不懂为什么会这样。
高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。条文解释:7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。疑问一:增压水泵的流量怎么选择?疑问二:气压水罐的调节水容量一定为450L?如果选择大流量喷头K=115,甚至更大,气压水罐的调节水容是不是加大?
本帖最后由 caobing19820725 于 2013-4-23 20:00 编辑 :(:)求约克YRVRVCT2550C螺杆机组资料。现金购买。 机组现在出现故障(马达——相位不对) 希望各位大师傅分解, 机组运行30秒后报故障,电压正常,电源线没有动过,我的QQ是854632745 感谢朋友能提供资料。
1、消防水炮给水系统是否需要连接至屋顶水箱,并设置增压稳压装置?2,屋顶水箱设置在夹层,空间不够,将增压稳压装置放在负一层的消防水泵房内,这样的话增压稳压装置的进水应该从哪里连接?连接自屋顶水箱还是直接连接自地下室的消防水池?
