一、适用范围: fzw28-12户外智能分界负荷开关使用于户外柱 上安装的场合,具有手动合电动操作功能。 fzw28-12户外智能分界负荷开关具备故障检测功能,保护控制功能和通讯功能,安装于 10KV 架空线路上,可实现自动切除单相接地故障和自动隔离相间短路故障。安装点适用于 10KV 配电线路用户进线的责任分界点处,也可以适用于符合要求的分支线连接处。
希望对大家有帮助!~
几种开关图纸(GCS、GGD、MNS、HXGN15A-12、KYN28A-12、SF6环网柜、KYN10-30.5、FZRN25-12、FKRN12-12、XBZ1箱变、DFW2-12电缆分支箱、DW45D图纸),希望能对大家有用!也可以加入智能电网交流港QQ群:20460614(网易电气) 宁波智电电力 电力设备在线监测专业供应商 http://www.china-intelligent.com[ 本帖最后由 dll2006 于 2012-2-25 12:08 编辑 ]
1、是隔离刀闸?2、介绍说:FKN-12型系列高压负荷开关,适用于交流50Hz,额定电压12kV的三相交流电力系统中,作为开断负荷电流及关合短路电流之用。如何关合短路电流?3、如果装在变压器高压侧,那么变压器故障,这开关自己会断开吗?
事故时间:2010.04.24晚上20:00左右 事故地点:某大型超市配电房事故经过:2010.04.24晚上20:00左右,配电房电工例行巡视,发现2#变(1000VA)的高压柜冒烟,遂断开冒烟开关,启用备用变1#315KVA,随即通知生产厂家。经生产厂家来人检查,发现开关顶部母线室的母排与开关连接处已熔化,铜排为40*5。其他部位完好,高压熔断器完好。现场布置为:左边为1#进线计量柜,右边为2#主变柜。事故原因在分析中,请各位专家给予权威分析,找出事故原因,以防后患。
1.FN3-12系列户内交流高压负荷开关,适用于交流50Hz,10kV的三相电力系统中,用于开断和关合负荷电流,亦可用于开断和关合长距离空载线路、电容器组的电容电流,带有熔断器的负荷开关(FN3-12R、FN3-12R/S)可切断短路电流,作保护开关之用。本负荷开关可配用CS3型及CS2型手动操作机构进行操作。2.GN2-12、GN2-40.5系列户内交流高压隔离开关是三相交流50Hz高压开关设备,用于额定电压为10-35kV的电力系统中,作为有电压无负载的情况下分、合电路之用。隔离开关配用CS6-2型手力操动机构。产品特点 本系列隔离开关为三相联动式,由底架、转轴及联动板、支柱绝缘子、导电闸刀及静触头等部分组成。转轴装在底架上,轴上焊有联动板,通过拉杆绝缘子(GN2-40.5T型用环氧玻璃布板绝缘杆)与闸刀相连。转轴两端伸出底架,其任何一端均可与操动机构相连进行分、合闸。本系列隔离开关可以水平、垂直或倾斜安装。GN2-40.5T型为统一设计产品。
FZW28-12
请问一下,高压负荷开关的选型如何选?比如FLN36和FLRN36型,查看样本的时候,这两种高压负荷开关FLN36-12型只有一种额定电流630A,FLRN-12型只有一种额定电流125A,是不是选这两种开关的时候不需要选择额定电流。另,是不是不管变压器是多大的,都选这种。还有,如果我选择负荷开关+熔断器组合的时候,是不是先选FLRN-12,然后再选熔断器啊。我现在在做一个800KVA的变压器,进线是10KV的不知道怎么选高压负荷开关及高压负荷开关+熔断器组和电气。谢谢指教!
我最近在了解24KV SF6负荷开关,发现了一个问题,不管是进口品牌还是自主品牌的产品,均找不到满足国标及江苏供电局标准要求的空气绝缘距离不小于180mm,爬电距离不小于480mm的产品,不知哪家公司能够提供达到绝缘距离及爬电距离要求的负荷开关。
急求:FN12-12型高压负荷开关作业指导书!望电气界的各位同仁朋友们能帮帮小弟!小弟在此万分感激!!!!并悬赏送分!!谢谢!!!!!!
看了一些电子样本,多数是用FLRN36-12D,但该开关是三工位开关,供电局说进线柜不能带电刀,请问我应该选择什么型号的负荷开关?另外有功表、无功表各应带多少个CT、PT?一个就行了吗?
为什么盖负荷开关要接地刀?
高压负荷开关的工作原理与断路器相似。一般装有简单的灭弧装置,但其结构比较简单。 高压负荷开关的工作过程是:分闸时,在分闸弹簧的作用下,主轴顺时针旋转,一方面通过曲柄滑块机构使活塞向上移动,将气体压缩。 另一方面通过两套四连杆机构组成的传动系统,使主闸刀先打开,然后推动灭弧闸刀使弧触头打开,气缸中的压缩空气通过喷口吹灭电弧。 合闸时,通过主轴及传动系统,使主闸刀和灭弧闸刀同时顺时针旋转,弧触头先闭合;主轴继续转动,使主触头随后闭合。 在合闸过程中,分闸弹簧同时贮能。由于负荷开关不能开断短路电流,故常与限流式高压熔断器组合在一起使用。 高压负荷开关利用限流熔断器的限流功能,不仅完成开断电路的任务并且可显著减轻短路电流所引起的热和电动力的作用。 以上就是高压负荷开关的工作原理的相关知识的介绍,大家在理解的时候还要注意结合具体的产品,注意细节方面的差别。
1.高压隔离开关 高压隔离开关的结构比较简单,可用来隔离高压电源以保证其它设备的安全检修。但他没有专门的灭弧装置,因此不允许带负荷操作。 2.高压负荷开关 高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因而能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,因而它必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路故障。3.高压断路器 高压断路器具有相当完善的灭弧装置,因此它不仅能通断正常负荷电流,而且能通断一定的短路电流。他还能在继电保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。高压断路器按其采用的灭弧介质分,有油断路器、SF6断路器、真空断路器等类型。
是不是负荷开关的转移电流必须达到1700A但是目前也只有施耐德 的开关可以达到 价格也比较贵 对于厂矿企业来说 那还不如有设计成 真空断路器请教各位同行有何看法
现在城网上用负荷开关较多,我们这用的多是垂直型的,动触头在下面.现在用负荷开关作为一分段装置,分开电缆与架空线,有人非要将电缆作为进线,装在开关上桩头,而将下桩头通过跳线翻上架空线路,这样做出来不美观.不知道安装上有没有具体要求?我本人查了相关安装要求,只看到过这样一条要求"水平安装的隔离刀刃,分闸时,宜使静触头带电",而我们的实际情况与这样的条文规定根本对不上号.
如题YF-315/15 YF-630/15两种负荷开关 都用在10KV电压侧 如何选取不要简单的说根据电流选取 因为高压侧的电流只有几十A 很小的,请指教!
各位同仁好,近日我们单位新建了一个楼盘,设计总功率是5000KW,四台1250KVA干变,双电源供电,自动切换双头柜是630A负荷开关,但在某路市电故障另一路电源自动投入时,请问,630A负荷开关能受得起4台1250KVA变压器的起动冲击电流吗?急!谢谢!
SF6负荷开关近年来得到大量应用,但总归要泄漏,请各位提供一些SF6泄漏的数据,哪些品牌的泄漏率比较低;好象一个标准大气压是0.1MPa,而SF6开关内的压力是0.04MPa,那不是比大气压还低?应该不会泄漏出来,而是外部空气进入开关??这个问题该如何理解??ABB、施耐德的SF6负荷开关有没有泄漏的实例?
各位大侠,不知你们对高压断路器是如何选型的?800KVA的箱变,我选择125A的高压负荷开关,80A的熔断器,总觉得这样选择太过边缘,心里不放心。请各位大侠予于指正。这样选型是否能让人放心?谁能告诉我箱变外壳所用的锁跟普通锁有什么不同,它是否具有联锁的作用,它的型号是什么?谢谢!
fzw28-12负荷开关
fzw28-12负荷开关专题,为您提供fzw28-12负荷开关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与fzw28-12负荷开关 相关的专业交流讨论,更多fzw28-12负荷开关相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
