变电所消防系统设计浅析 作者:孙长昊 - 摘要:变电所消防系统的正常运行对于安全生产极为重要。本文从设计的角度,介绍了变电站消防系统的组成和各部分设计的原则,对各类气体灭火系统作了比较分析,提出消防设计需要贯穿设计全过程和各专业的紧密配合。 关键词:变电所 火灾自动报警系统 气体灭火 主变排油注氮灭火系统 随着西部大开发的展开,西部地区城镇化进程也在加快。在城网改造建设过程中,市区变电所的建设数量呈上升趋势。为了节省用地、减少建筑面积、控制工程造价和与城建规划相协调,许多变电所都设计为综合自动化无人值班变电所,采用全户内或半户内布置方案。在此种情况下,消防系统的正常运行对于变电所的安全生产显得更为重要。对于变电所的消防设计,要采取一定的技术措施,贯彻执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针,满足一旦火灾发生时能够及时报警和有效防范的要求。 变电站消防系统的设计可分为火灾自动报警系统、灭火系统和防火封堵
图纸简介: 某省高速公路隧道变电所,全套电气施工图及气体灭火图纸。包含电气平面、系统图,设计说明及材料表、弱电平面图等等。图纸仅供参考! 投稿网友: ynjzhjfy 上传时间: 2014-01-09
随着西部大开发的展开,西部地区城镇化进程也在加快。在城网改造建设过程中,市区变电所的建设数量呈上升趋势。为了节省用地、减少建筑面积、控制工程造价和与城建规划相协调,许多变电所都设计为综合自动化无人值班变电所,采用全户内或半户内布置方案。在此种情况下,消防系统的正常运行对于变电所的安全生产显得更为重要。对于变电所的消防设计,要采取一定的技术措施,贯彻执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针,满足一旦火灾发生时能够及时报警和有效防范的要求。 变电站消防系统的设计可分为火灾自动报警系统、灭火系统和防火封堵等几部分内容,以下对各个系统的设计原则作一简略介绍。 一:火灾自动报警系统 火灾自动报警系统是用于尽早探测初期火灾并发出警报,以便采取相应措施(例如疏散人员、呼叫消防队、启动灭火系统、操作防火门、防火卷帘、防烟、排烟风机等)的系统。常用的一般分为区域报警系
消防水池与变电所相泠邻该怎么处理,规范上说变电所与积水的地方不宜相邻, 现在如果相邻了该怎么处理?建筑说中间再加一堵墙? 可行吗?
消防提供DC24V,但是开关的分励脱扣器是交流220V的,如何利用DC24V切除分励脱扣器为220V的开关,低压配电柜里面需要加什么啊?一次、二次系统图如何画,请大家详细说明一下,最好有规范说明和图纸,并注明规范出处,谢谢大家!!!
各位好友,我是新人,请问我想学习关于变电所的知识,能不能简单的说一下,我应该学习那些知识,我的学习方向是什么,现在比较迷茫,因为我很快就被调到变电所干维修电工,现在想给自己充充电,谢谢各位好心人!!!
某变电所内综合布线、消防报警工程预算资料,包括CAD图纸、工程量计算书、预算书(福莱一点通)、预算书导出资料。
随着西部大开发的展开,西部地区城镇化进程也在加快。在城网改造建设过程中,市区变电所的建设数量呈上升趋势。为了节省用地、减少建筑面积、控制工程造价和与城建规划相协调,许多变电所都设计为综合自动化无人值班变电所,采用全户内或半户内布置方案。在此种情况下,消防系统的正常运行对于变电所的安全生产显得更为重要。对于变电所的消防设计,要采取一定的技术措施,贯彻执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针,满足一旦火灾发生时能够及时报警和有效防范的要求。 变电站消防系统的设计可分为火灾自动报警系统、灭火系统和防火封堵等几部分内容,以下对各个系统的设计原则作一简略介绍。一:火灾自动报警系统 火灾自动报警系统是用于尽早探测初期火灾并发出警报,以便采取相应措施(例如疏散人员、呼叫消防队、启动灭火系统、操作防火门、防火卷帘、防烟、排烟风机等)的系统。常用的一般分为区域报警系统、集中报警系统、控制中心报警系统。 区域报警系统比较简单,但使用面很广。它是由通用报警控制器或区域报警控制器和火灾探测器、手动报警按钮、警报装置等组成的火灾报警系统。 集中报警控制系
各位大虾,请教一下 由于厂区可用面积比较小,变电所为地上建筑,消防水池在变电所的地下,中间有隔1米的土层。请教大家,这样是否可以?
现有一工程,变电所距建筑50米远,设计单位的消防应急照明与排烟风机等消防设备分别从变电所出线,这样从变电所就有多路出线,为减少室外管线数量,请问,是否可以从变电所不同变压器双回路进线到建筑内的两台电源柜,再从这两台电源柜出线到不同的消防设备
根据《火力发电厂和变电站设计防火标准》GB50229-2019第7.1.6和7.1.7条及条文说明,有下面这一说:首先是容量为90MVA及以上的油浸变压器应设置水喷雾灭火系统及其他灭火系统,条文说明里说到(见下附截图),其他灭火系统主要是排油注氮设施~但是非严寒缺水地区不推荐采用,原因是具有误动导致变压器停运事故的风险! 举例:对于变电所内设2台63KV.A油浸变压器,容量未达到90MVA,2*63=126KVA远小于90*1000KVA可以不设置水喷雾灭火或者排油注氮灭火设施。 但是,根据建筑设计防火规范GB50016-2014第8.3.8条,单台容量在40MVA及以上的厂矿企业油浸变压器,单台容量在90MVA及以上的电厂油浸变压器,单台容量在
目前正在做一个四层(17.6米高)的变电所的消防报警,本身变电站是有很多带电的设备,如果从消防出发应该考虑非消防电源的切断,但是对于变电所来说,这样设置是不是没有什么用处? 而且变电站的动力和照明共用一个配电箱的!
发电厂与变电所消防设计实用手册
一般区域变电所有几路进线?下面10KV变电站有几台变压器几路进线?分该地区有热电厂与无热电厂,先谢了![ 本帖最后由 shongshanhu 于 2012-10-13 10:07 编辑 ]
最近有一个项目,是一个物流中心,很多个单体,部分单体设置了自维变电所。请问各位高手,自维变电所一般电业局会进行二次设计吗?自维变电所施工验收需要电业局去验收吗?
如果一个10KV变电所既含有二级负荷又含有3级负荷,那对于这个变电所而言,它算几级负荷?1、只要它有二级负荷,那么这个变电所就是二级负荷,必须按两回高压进线进行设计?2、二级负荷占所有负荷的百分比达到一定数值时,这个变电所按二级负荷考虑,低于这个数值时,按三级负荷考虑,只需要一回高压进线。如果是这个情况,请问该百分比是多少?请问答案是1和2之间的哪一项,依据在哪本规范和手册上。谢谢。
一般的变电所高压1-3年一检测,低压每年一检测,我想问问各位大侠,检测的内容都哪些?参照的哪些规范?还有室外的柱上开关多长时间一检测?参照哪些规范?谢谢各位大侠~~:)
被总工提了意见,说我变电所的直流屏没有容量也没有充电回路 我想知道两台1250变压器 四个630的高压出线开关 一个630的高压联络开关 直流屏的容量怎么选 直流屏容量确定后 如何给直流屏供电 单相还是三相 开关和电缆怎么选
石化规中规定:4.2.3 全厂性办公楼、中央控制室、中央化验室、总变电所等重要设施应布置在相对高处。液化烃罐组或可燃液体罐组不应毗邻布置在高于工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的阶梯上。但受条件限制或有工艺要求时,可燃液体原料储罐可毗邻布置在高于工艺装置的阶梯上,但应采取防止泄漏的可燃液体流入工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的措施。5.2.16装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。装置的控制室与其他建筑物合建时,应设置独立的防火分区。问题:那变配电所是否可以设置在装置区外的丙类仓库内(靠外墙,防火墙分隔)作为装置区外单体或设施的区域性变配电所。但是变配电所属于第二类重要设施,是不是要执行表4.2.12中丙类仓库与第二类重要设施的间距要求?35米*0.75。
