电线负荷是大家在选购电线前都比较关注的,目前生活中比较常用的电线规格有1平方电线、1.5平方电线、2.5平方电线、4平方电线、6平方电线等,那么这些电线可以负荷多少瓦呢?这也是大家比较关心的。下面就来详细看看 1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少瓦。
单位有三层小招待所要重新装修,每层15个房间,每间电负荷:1.2KW壁挂空调(制热时可能还要大点)、2kw电热水器,照明及其它约2kw。以上均为相电位220v .请问:1、取电插座最大负荷为多少? 2、铜单线如何计算负荷值,和布线长度及方式有多大关系呀?(有没有相关的计算表) 3、我记得PVC电线管接头用“司令箱”联接的,能不能把电线接头放在司令箱内并做引下支线呀?帮帮忙,在此先谢谢了各位了!急呀
电线负荷是大家在选购电线前都比较关注的,目前生活中比较常用的电线规格有 1平方电线、1.5平方电线、2.5平方电线、4平方电线、6平方电线等,那么这些电线可以负荷多少瓦呢? 这也是大家比较关心的 。
从变电所配出0。4KV线路,为大约700~900KW容量计算负荷供电,用什么方式供电比较好?电缆并联还是别的什么办法?如果不用高压可行吗?
电线电缆连续负荷载流量(参考数据)-电力电缆,下载
家里的一台1.5kw的电热水器,电线用1.5mm的,开关用带熔断器的翘板开关,每次关掉开关都会有电弧火花(估计开关的寿命也不长了),合上开关的时候没有火花。按道理电阻性负荷,电流也就是1.5/0.22=6.8A,一般的开关的分断能力应该至少都有10A吧?为什么会有这么大的电弧呢?
1 引言 JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》中7.6关于低压配电线路的保护,是强制性要求的,因此配电线路过负荷监控是必要的。7.6.1条规定“低压配电线路应根据不同故障类别和具体工程要求装设短路保护、过负载保护和接地故障保护,作用于切断供电电源或发出报警信号”。因此,在配电设计中,大量采用各种类型的断路器,用于实现线路过负荷时的保护。 目前在配电设计中常用的有微型断路器、塑壳断路器、熔断器。其中微型断路器主要应用于家用及类似场所过电流保护,额定电流不超过125A;工业类场合使用的多为塑壳断路器,电流最大可达1250A。根据GB 14048.2-2008/IEC 60947-2:2006 《低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器》、GB 10963.1-2005/IEC 60898-1:2002 《家用及类似电器装置用过电流保护断路器 第1部分:交流操作的断路器 》、GB 13539.1-2008/IEC 60269-1:2006 《低压熔断器 第1部分:基本要求 》对于设备要求如下特性,见表1:
1 前言 大量的中小型企业、民用建筑物设计配置的用电设备和生活用电的家用电器,大多数采用低压220/380V系统供电。为了更加合理设计和选择配电系统中的电气设备和导线,需要根据用电设备有关的电力负荷进行统计计算,所得到的负荷为计算负荷。按照联接在电力网络上一切用电设备所需要的功率,统称用户的用电负荷;按照所消耗功率的性质,用电负荷又分为有功负荷[单位以千瓦(kW)表示]和无功负荷[单位以千乏(kVar)表示]。在低压配电线路中又分为干线配电和分支线配电。 在低压配电干线系统中,干线的用电负荷电流一般不是固定不变的,是周期性变化的。当配电线路通过短时少量的过负荷电流时,保护断路器不应动作,在过负荷电流引起的导线温升对导线的绝缘、接头、接线端子或导线周围的物质造成损害前,断路器应可靠动作(在此说明一下,导线接头过热在运行过程中常有发生,其原因是常因氧化、腐蚀、裂痕等原因而造成接触不良,使接头处的电阻远远大于同长度导线电阻,当电流通过时,由于电流的热效应使接头处导线的温度升高,造成接头处过热)。为此,《低压配电设计规范》(GB5
请问BLV-95电线能承受多大的负荷?怎么算?谢谢
请大家帮帮忙,用电负荷较大,用两根LGJ-240并接输送,电压降还是不能满足要求,电流1200A,距离3km,有什么好的办法解决?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-19 23:23 编辑 ]
直线塔外负荷计算的公式,请电力行业的朋友指教!谢谢!
一种对配电线路的过负荷状况实时监控的方案 上海安科瑞电气股份有限公司 陶爱武针对有些配电回路中因含重要负荷,即使在回路总体电流过大情况也不能断电,只能提前报警提醒用户切断回路中非重要负荷,以确保重要回路的连续运行,配电线路过负荷监控装置正是基于以上理念由上海安科瑞电气股份有限公司自主研发生产的产品,采用最新的32位单片机技术,具有抗干扰能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化、网络化等特点。通过检测线路的电流,实现配电回路过负荷的2段式报警。该监控装置具有RS485远程通讯接口,开关量输入继电器输出,DC4~20mA模拟量输出,方便与PLC、PC等控制机组成网络系统,实现线路运行的远程监控。下面以上海安科瑞配电线路过负荷监控装置为例,介绍ACM配电线路过负荷监控装置的功能和技术参数。 ACM3分体式该产品适用于突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路的场合。符合标准 GB 50054 《低压配电设计规范》 JGJ16-2008 《民用建
大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
收录于话题 消防设备在多层,高层建筑中的作用越来越重要,但是必须有可靠的供电线路才能保证消防设备的可靠运转。那么在消防负荷的供电线路中,何谓专用?何谓末端切换呢?下面小编就简单讲一讲吧。
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
