  • 电感式位移传感器的电感效应和感应电感工作原理
    电感式位移传感器也被称为电涡流传感器,是一种基于电磁感应原理的精密测量设备。它通过电磁感应将非电量的物理量,如位移、压力、流量和振动等,转化为线圈的自感系数和互感系数的变化,再由电路进一步转换为电压或电流的变化量输出,从而实现非电量到电量的转换。
  • 电感产品价格不再是考核电感厂家的标准
    电感需求市场往往存在着一个规律,那就是产品价格没有最低,只有更低。而这一规则也导致电感产品没有得到更好的突破。也是各大电感厂家最为头疼的一件事,好的产品必定会存在一定的价值,而不好的产品,不管是在质量上还是性能上都必然会存在差距。 金昊德电感厂家一直坚守着自己的行业品质,那就是保证电感产品的质量和性能。然而因为这项品质却也少了许多商家合租。因为别人会说,市场上做电感产品的厂家那么多,产品都比你的便宜,我宁愿去买别人的。其实不是这样的,有个道理要明白,一分钱一分货,金昊德电感产品从原材料和工艺都是经过严格品质把控,所生产出的产品质量和性能有保障,贵有贵的好处。 那么经过多年的电感行业市场的洗礼,电感产品的价格不再是考核厂家的唯一标准了。公司的产品不会随着市场乱糟糟的价格而改动,也不会因为某一个人或者某一些商家而改变自己的定价。我们始终坚信,是金子总会发光的。
  • 求助电子与电感灯具的差别
    各位大侠,我现在有一单工程有2500套2X36W荧光灯,我们原报价报的是电感式的灯具,现在人们推荐业主使用电子式灯具,业主现在要求我将电子、电感的区别提供给他,现在2500套灯电子、电感每小时分别用多少度电?急啊,在线等回复。
  • 怎么计算电感制作电流源
    大家好电源电压为AC24V我想做一个0~5A的电流输出,怎么选择可调电感啊购买可调电感提供参数电感L和电感功率是不是就可以了计算公式如下不知道对不对,请高手指教I=5A 时L=U/(I*2∏f)=24/5*2*3.14*50=0.022HP=UL=120WI=1A时 L=0.076选择电感范围 0.022H~0.076H ,功率为120W的可调电感计算不知道对不对,大家不要讨论用电阻代替电感
  • 屏蔽贴片功率电感具备哪些特点?
    屏蔽贴片功率电感具备哪些特点?
    屏蔽贴片功率电感具备过滤、震荡、陷波、廷时等重要作用。而且还具备挑选数据信号、过虑噪音、平稳电流和抑止电磁波危害的作用。电感在电路中最普遍的功效是和电容器一起组成LC低通滤波器。电力电容器具备“阻交流、导交流”的特性,电感器材有“导交流、阻交流”的作用。假如随着很多干扰信号的DC电源是根据LC低通滤波器的,那麼交流干扰信号会根据电感转换为卡路里消耗;当愈来愈多的纯DC电流以电感为基本时,在其中的交流干扰信号变成感应线圈和动能来源于,高频率最非常容易被电感特性特性阻抗,能够抑止高频率干扰信号。 电感具备阻隔交流开关电源,使DC电源取得成功的特性。頻率越高,线圈的特性特性阻抗越大。因而,电感的主导作用是维
  • 贴片功率电感的设计方案
    贴片功率电感的设计方案
    功率电感生产制造全过程的六个要素:1.高功率帖片电感的基本参数包含DC电阻器DCR、电感l、交流电流累加电流Isat、升温容许电容器电流Irms和自谐波电流頻率SRF。2.电感是电感的误差,因为导磁率和分布电容的存有,电感会伴随着頻率的转变而转变;电感的精密度一般为m(20%)或n(30%)。3.DC电阻器DCR指盘绕在商品电级正中间的一般输电线的总DC电阻器。4.交流电流堆电流Isat代表着当交流电流不接入时,电感的电感将减少。一般在电流减少30%时,依据电流值设置规格型号。5.升温容许电流Irms就是指当交流电流不接入时,电感的外表温度会上升。一般状况下,当溫度上升40℃时,依据电流值设置规格型号。 第
  • 变功率电感镇流器的特点
    变功率电感镇流器,在镇流器中间插头,改变镇流器阻抗,使其输出到灯的功率不同来调光。高压钠灯可降低功率0~40%,金卤灯0~20%或30%(视金卤灯品种而定)。
  • 共模电感原理作用及如何选型?
    共模电感是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,要对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。那么,共模电感原理作用及如何选型?本文将一一为您详细讲解: 一.什么是共模电感? 共模电感也叫共模扼流圈,常用于电脑的开关电源中过滤共模的电磁干扰信号。在板卡设计中,共模电感也是起EMI(ElectroMagnetic Interference 电磁干扰)滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射。 二.共模电感工作原理 共模电感工作原理是流过共模电流时磁环中的磁通相互叠加,从而具有相当大的电感量,对共模电流起到抑制作用,而当两线圈流过差模电流时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电
  • 绿色照明革命从电感镇流器开始
    一、照明发展趋势 “绿色照明”将是我国未来的照明市场发展的一个大趋势。现阶段,我国的发电能力和人均用电量与发达国家仍有着很大的差距,因此,研制开发环保节能技术、推广环保节能产品是一项重要工作。近年来,政府对于照明的设计和施工中的环保、节能问题也给予了高度重视。我国“绿色照明促进项目”已经正式启动。这意味着我国到2010年年节约照明用电120亿KWh,占总发电量的10%。 “节能”和“环保”仍是照明的两大主题,体现以人为本,注重舒适、健康的环境为未来照设计的指导思想,向个性化、灵活化、智能化、
  • 小型变压器线圈的一些电感以及互感值
    一般小型变压器线圈的一些电感以及互感值怎么计算看大学物理书上有一个计算长直螺线管自感的公式L=u*n*n*V其中u是磁导率 n是线圈匝数 V是螺线管体积 这里能不能用这个公式
  • 电感镇流器与电子镇流器的区别
    电感镇流器与电子镇流器的区别
    电子镇流器是电感式镇流器的升级换代产品,电子镇流器应该叫做高频电子镇流器,是将50Hz市电整流后用电子电路转换成20000Hz以上高频电流来点亮日光灯管。它具有重量轻,发热少、效率高、没有翁翁声、点亮无频闪等优点。电感镇流器是依靠“电感中的电流不能突变”的特性,“镇”住灯管中气体击穿时的大电流,使电流稳定在规定值。 电感镇流器优点:跳泡预热阴极启动,灯管寿命大大延
  • 锰锌磁环电感的这些特性你知道吗?
    锰锌磁环电感的这些特性你知道吗?
    我们常见的锰锌磁环电感主要应用在各种电子和电力设备中,还应用于电器产品供电的电源端,家用电器,军工产品,以及安防产品。 那么锰锌 磁环电感具有哪些特性呢?下面小编就简单来说一下,锰锌磁环电感的特性。 锰锌磁环电感的特性: 1:锰锌磁环电感具有高强度的抗干扰电感元件,所以一般都应用在电子设备电路中。 2:锰锌磁环电感具有很好的高频噪声屏蔽作用,军用产品中也是使用锰锌磁环电感最多。 3:绕线方式可以多样性,这样可以根据客户产品的要求进行设计,可大可小。可根据客户PCB板上插电感位置的孔距尺寸,进行匹配脚距,在插件时提高生产效率。
  • 如何通俗的理解电流,电压,电阻,电容和电感?
    如何通俗的理解电流、电压、电阻、电容和电感?
  • 锅炉水位控制仪(浮球电感式)
    我在修理锅炉时,水位自控仪低危水位报警,但是水位并不低,经检查原来浮球卡死,经过清理水垢后指示正常. 现在我想知道哪个线圈的匝数有多少,绕制时有什么要求. 烦请各位大侠指教 谢谢!!!!!
  • 电感镇流器数据-电子样本
    电感镇流器数据-电子样本
    电感镇流器数据-电子样本,详细:http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/gostyle.jsp?bookId=1137066785186&way=3&eid=106780&pageNo=0
  • 电阻、电感、电容串联电路计算
    有一电阻、电感、电容串联的电路,其中R=8欧,Xl=10欧,Xc=4欧,电源电压U=150V,求电路总电流、电阻上的电压UR、电感上的电压UL、电容上的电压UC及有功功率、无功功率、视在功率和功率因数。画出阻抗三角形、功率三角形的另外嘉奖20分。
  • [转帖]电感式镇流器在美国
    电感式镇流器在美国 今天当讨论到荧光灯镇流器时,人们常常讨论电子镇流器,然而电感式镇流器仍然是镇流器市场的一个富有生命力和重要的组成部分。本文将比较它们的特点,并得出结论:电感式镇流器也能做到同电子镇流器一样的高效率。政府不应硬性规定,与之相反,政府必须和产业部门一起工作,为了节能改进镇流器产品的规范,以满足市场的需求。 美国的荧光灯镇流器 在美国最通用的电源是60Hz、120和277V。镇流器通常由自耦变压器接用于多只灯管。中国的电源是50Hz、220V,因而镇流器是一个简单扼流圈接用于荧光灯。这两种型式的镇流器都是铜或铝质线圈绕在叠层矽钢片上制成。导线的规格和采用高牌号矽钢片决定了镇流器功率损耗。增大导线规格和采用高牌号矽钢片可降低功耗。镇流器与电容器串接在灯管回路可调整灯管电流和改善功率因数。 美国最流行的镇流器是供双管的快速启动灯和双管瞬时启动灯用的,它可以接标准型和节能型两种灯管。流明系数是商品镇流器输出光通量与同一支灯管在实验室基准镇流器操作产生100%输出光通量之比。节
  • 关于荧光灯的老式电感镇流器
    关于荧光灯的老式电感镇流器,请问照明前悲们我国生产的荧光灯的镇流器原先生产的时候就安装有小型电容器用做补偿的吗(以前生产工具的老式的),若没有,大概是从什么年代开始安装的呢,谢谢了先
  • 功率测量“+”“-”号显示和电容电感符号
    1、测量一用电设备的功率时,出现某一相数据前为负数?用的是fluck表测的,接线都调了好几次,都不能消除这个“-”号?2、在测量电机启动时,各相数据前显示电容和电感的符号,其中有一相前不显示,而且一直在变,是三相不平衡的原因吗?还是其它的原因?
  • 为何电感镇流器比电子镇流器更亮
    同一个灯具,一开始使用的是电感镇流器,后因节能换为电子镇流器(灯具只使用了几小时),换后发现,荧光灯的亮度变小了很多,不知道是为什么,请教各位
电感负荷
电感负荷专题,为您提供电感负荷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电感负荷 相关的专业交流讨论,更多电感负荷相关内容请访问
相关热门专题
主变过负荷
室外消防水量
