08年第一天下午专业考试第6题:已知某三相四线380/220V配电箱接有如下负荷:三相10KW,A相0.6KW,B相0.2KW,C相0.8KW,试用简化法求出该配电箱的等效三相负荷为下面那一项? A 2.4KW B 10KW C 11.6KW D 12.4KW 请教高人解答?
各位大牛,在进行供配电设计进行负荷计算的时候,因为有单相设备用电比如办公室照明、插座、空调插座等,因此要进行单相负荷等效为三相负荷,但是其中有两种情况,一种是单相负荷一种是相间负荷,想请教这两个概念是什么意思并且能不能举例说明??
在低压配电中,确定设备容量时,有一条是“单相负荷应均匀分配到三相上,………当单相负荷全部为线间负荷(接在线电压上)时,Pe = √3 Pe1+(3-√3) Pe2疑惑:单相负荷为何会接线电压上?线电压不是380伏吗?接在线电压上怎么是单相负荷?
前段时间做了个住宅楼改造的设计,6KW一户,共80户,总负荷480KW,使用系数0.5,计算电流为456A,选了3P/500A的开关,甲方说我错了,单相负荷不是这样算的,说选的开关太大了,请高手指教!
单项负荷应均匀分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。《民用建筑电气设计手册》P95的说明。这两种情况具体怎么计算呀
单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷想加。这几句话,该如何理解,最好您能帮我举例说明,谢谢~
前些天提给甲方一个7000平米的商场负荷,分两个区供电,配电箱进线线路电压为380V,出线电压为220V。A区插座60KW,照明40KW,B区插座80KW,照明50KW,总用电量:60+40+80+50=230KW,然后甲方有个主管就问这是单相负荷还是三相负荷?请问各位,我这是三相还是单相负荷?这三相负荷和单相负荷是怎么个分法?先谢谢各位!
单相负荷计算时,线间负荷换算为三相负荷的简化方法中当PUV=PVW>PWU时,三相负荷Pd=3PUV还是Pd=1.73PUV+1.27PWU???
在实际运用中,当有单相负载供电接于线电压,三相电缆中仅用了其中的两相,那么剩余的那相该做何处理?把剩余的那相接地或与其中一相接在一起,但在送电时,这两种做法都经常引起电压不平衡。请教高手:有何良策???
最近遇到一个“老”设计师傅,因为负荷计算方面的问题引发一些争论,其中核心的一点用他的话来说就是:一台100KVA的 三相变压器可以带三个100KVA的 单相负荷。但是手册上好像不是这么说的 ,我又是学弱电出身,基本的电工原理都忘得差不多了 ,最近事情也很多,没时间研究,望各位高人指点一二。
现在某小学冬天用电暖器,电暖器均为单相,加起来的总功率为2000KW,现要计算用多大的变压器,本人一直搞不明白,是直接用2000KW*同时率/功率因数*变压器经济运行率,还是2000KW/3=667KW,然后再667KW*同时率/功率因数*变压器经济运行率?因为总负荷时2000,分到每相是667呀?求高手详细解答,谢谢!
全国民用建筑工程设计技术措施 2007 p5 单相负荷应均衡的分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷的总容量的15%时,按最大相负荷的3倍作为三相对称负荷计算。住宅电气设计规范 JGJ242-2011当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相对称负荷相加。 想请高手解释一下这2段话的意思,谢谢!
500kW系统 大部分为单相负荷的情况下
各位同志: 我1个100A的三相空开带不了2250W的单相负荷? 这个是不是三相空开带单相负荷有限制呀,我记得是没有的,也就是说100A的三相空开可以带100A的单相空开。
单相负荷换算为等效三相负荷方法中,线间负荷换算成相负荷后,与单相负荷相加,再选出最大相负荷乘3倍作为三相负荷。其中的最大负荷指的是有功功率还是视在功率?有时会出现A相有功功率大,B相视在功率大,此时,怎么选取?恳请高手指教!
单相负荷应均匀分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相对称负荷相加。 对于以上三句话的理解如下:假如1:三相进线 三相负荷100KW 单相负荷14KW(相电压) 那么总负荷为114KW 对吗?2:三相进线 三相负荷100KW 单相负荷20KW(相电压) 三相分配为7KW,7KW,6KW 取最大相7KW再乘3作为等效三相负荷,为21KW,那么总负荷为121KW对吗?请大家指教
书上只给出公式,没有推导过程,不是很明白.特别是相电压的单相负荷压损和线电压的单相负荷压损的计算,很不是明白.
最近设计一个住宅,甲方要求住宅负荷8KW,我设计的单相进线,开关选用50A的,电线选用3*16的,可是有一个朋友看了之后说单相不行,规范有规定,高层住宅单相负荷电流不宜超过30A,我查了规范,真有这么一条.可是我们这个地区一直都是这么设计的.图纸审查也没有出什么问题.请问大家在遇到这种情况的时候是怎么设计的.
EPS下的负载为:1、PLC:单相/300W;2、照明:单相/400;3、电机:三相/700W L1:3台PLC、2盏照明(3×300+2×400=1700W) L2:5盏照明(5×400=2000W) L3:1台电机、3盏照明(?) 请问对于这种三相、单相负载并存的线路应该如何计算线路总负荷??谢谢高手指点!! (QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
最近遇到一个简单的案例:临时民工宿舍有18间,按每间3KW用电量计算,平均地分别接在三条相线,中性线共用。主线选用BVV--4x25,每间再用BVV—3x4接入。但本人愚钝,实在蒙了——每条相线平均负荷3*6=18KW,那么该N线是不是说负荷着18*3=54KW的电流呢?在三相用电设备中,中性线是回流不平衡电流的,这个我理解。但上边这个模型里,这么多的单相用电,共用的N线是怎么工作?作用就不是回流不平衡电流了吧?[ 本帖最后由 cooo-zengz 于 2011-3-25 23:16 编辑 ]
