污水情况介绍:COD:8500mg/L ~11000mg/L;氨氮900mg/L ~1500mg/L ;PH7.7~8.4;厌氧处理+多级A/O,厌氧是UASB反应器,目前已经过几个月的驯化,进料负荷已到2.2kgCOD/d.m3,出水指标为2600 mg/L 左右;氨氮1100mg/L 左右;总碱度3000+;挥发酸300mg/L 左右PH8.2~8.4;厌氧塔4m污泥浓度3g/L、6m污泥浓度5g/L ,我准备继续提高负荷,担心高氨氮和高PH对厌氧处理系统的冲击,觉得污泥浓度也有些低,心里没底。1、 是否继续提高负荷?2、提负荷过程注意哪些指标的变化?诚请高手指点。我这里谢谢了。
请各位前辈给点建议!怎么计算厌氧池的有机负荷?有什么简单的公式吗?进水BOD为20050mg/l,出水为50mg/l,100t/d水量。怎么才能确定它的池体积呢?
前两天听朋友讲了一种厌氧启动方法。将污水全进,然后投入一部分厌氧污泥,过一段时间后再投一部分,,,,,然后一直投到污泥浓度达到设计浓度,请问这种方法好启动吗?我觉得不大好控制啊。以前一直用低负荷启动
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
还有IC
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。
如题
项目的处理工艺是微电解---一级IC厌氧塔----二级IC厌氧塔---曝气池,微电解处理后的出水COD在15000-20000ppm之间,总氮400左右,之后进厌氧系统,一级IC厌氧塔出水COD4000-5000,挥发酸500-900mg/L,二级IC厌氧塔出水COD3000-4000,挥发酸300-400mg/L,总氮300左右。IC厌氧塔没有使用颗粒污泥,使用的是普通活性厌氧污泥,运行了半年左右了。 其中一级IC厌氧塔PH7.5左右,二级厌氧塔PH值8.3-8.4。6米污浓度50-60g/L,17.75污泥浓度10g/L,系统负荷2kg/d.m3。 这一出水指标正常吗?出水COD跟挥发酸还有降低的可能性吗?
请问,一个做LED灯的厂房,要求恒温恒湿。地点在四川。空调冷负荷指标大概是多少。刚刚咨询的一个做恒温恒湿机的。说按350W/m2算。还有用电量指标大概多少?
我是自学建筑电气的 刚开始看 有点疑问 :根据建筑施工计算手册 临电那公式 ∑Pa和∑Pb ∑Pc取的是额定功率吗 但是从12SDX101-2 民用建筑电气设计计算及示例 里面用的是 ∑Pci用的是计算功率 按哪个呢 看了一些示例 什么样的也有 有的把所有用电设备额定功率加一起 乘以同时系数就完了 大哥给i小弟解答一下 谢谢啊
本帖最后由 qq444267112 于 2014-3-30 22:34 编辑 1.新风负荷该算冷负荷还是热负荷,热负荷新风量要怎么算?2.人进入房间两次,散热负荷怎么算,比如餐厅,中午一次,晚上一次,如果用软件计算,是不是该算两次?3.相邻房间空调工作时间不同怎么算,比如一间是餐厅,一间是客房,要算这面内墙的负荷吗?
看过很多帖子说的是用好氧污泥来培养厌氧污泥,对于厌氧污泥我是这么认为的:厌氧污泥中甲烷菌是限制反应进程的菌种,如果用好氧污泥来培养驯化,那好氧污泥中会有产甲烷菌吗,产甲烷菌是严格厌氧的,好氧中不应该存在才对,但如果好氧泥中没有甲烷菌,那好氧泥是怎么培养成厌氧泥的呢。 请大家指教
一单相电焊机名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求计算负荷 和电流?
小弟做电气设计半年多了,最近有个一类高层,涉及到了一级负荷,现在问题就来了。一级负荷是要求双源电源供电,外加备用电源,这三个电源怎么分配呢?图里面的是一个他们以前做的,我看了半天没看懂,为什么只有一部分的负荷接到了发电机双电源的母线上?求指教
这是我自己总结的一些有关暖通计算的规定性参数。比如冷热负荷估算指标、照明密度、电气功率密度、空调系统的风量估算,机房面积估算、冷却水估算等等。希望对大家有用。我也是新手。共同努力!
在天正电气中的计算中要输入这几个系数?请问无功补偿计算中的平均负荷系数、有功负荷系数、无功负荷系数分别是什么?还有在计算负荷中在选择变压器的时候也要有有功负荷系数、无功负荷系数,这些是什么系数啊?是不是各组用电设备汇总后的低压干线或车间干线上选取的同时系数呢?这个数值选取没有具体的规定吗?菜鸟谢谢个人高手了。
住宅及公寓类建筑,采用单位面积功率法估算负荷,如果按设计手册确定一个负荷密度值,如50W/㎡,是用总的项目建筑面积乘以这个负荷密度?还是把总的建筑面积分成几部分,比如套内面积、公共区面积,取不同的负荷密度指标,比如套内60W/㎡,公共区30W/㎡,分别乘以各自面积,再加起来?那种方法更准确?大家讨论讨论
中持环保倡导以厌氧消化为核心的绿色生态基础设施理念,为打造生态城市、宜居城市和环保模范城市提供支撑。与大家分享我们关于厌氧低碳的一些理念,欢迎大家下载交流。有问题大家可以关注我们的微博http://weibo.com/csdep。 并祝福大家新年快乐
各位师傅,小弟新手,跟师傅接了个工程,工程有地下二层,面积61000平方米,分为17个防火分区,地下层二层分为8个分区,地下一层分为9个分区,根据设计图纸每个分区大概60kW,变压器选1200kVA。但供电局出供电答复方案时,就把这17个防火分区跟其中1栋楼100户,电梯2部共一台变压器共800kVA。 关于防火分区负荷有点疑问:在选变压器的时候,是考虑全部防火分区的负荷,还是就考虑相邻3-4个防火分区的负荷?供电局选的变压器够用吗?
