请教一个问题:假设一幢十八层的建筑,一到十八层的房间的面积、功能、维护结构都相同的情况下,每层的采暖负荷会有什么样的变化呢?是逐层递增还是逐层递减呢?大概系数是多少呢?我在设计手册上看到的高度修正系数好像都是针对单个房间的高度而变化的。请各位大虾指点啊。谢谢!
求助:关于采暖负荷计算问题 采暖热负荷计算问题:一.分户计量住宅采暖 1. 关于户间传热的问题?两户间的内墙 是不是要在两个房间都要计算一遍.2. 每户入户门怎么考虑? 按外门计算吗?3. 邻近楼梯间的隔墙?4. 阳台处怎么考虑?阳台门. 还有阳台那面窗户.阳台里面那个窗户,还有靠阳台的房间,如何计算呢?5. 一层考虑地面楼板 中间层考虑上下的楼板 顶层楼板加屋面 这样考虑对吗?6. 冷风渗透耗热量的计算? 住宅可以用体积法吗?7. 假如建筑给不出详细的K值怎么办?比如外门甲方自定.
我的采暖负荷指标怎达到300W/平方了,项目为吉林的,无通风,检查也无错误之处,先用软件计算,以为软件错了,后又手工计算,还是差不多,对吗?下面发一下我的计算过程,请大家帮看看,谢谢!
本人在做新疆的一个办公、商业项目,层高都挺高的。之前没做过采暖的项目,请教下各位同仁,值班采暖的负荷是估算还是用软件计算的
请问北方的朋友:规范:一道门65n%,二道门80n%。。。。。。那么二道门的热阻怎么定?是外表面换热阻+第一道门热阻+空气层热阻+第二道门热阻+内表面换热阻?
请教,河南焦作住宅采暖负荷的概算指标每平方米应该为多少?麻烦写详细些,汗!是第一次做采暖。卫生间?卧室?客厅?厨房?非常感谢!!!
我正在做一个6层21m高,总面积为6600平米的办公楼。通过计算,热负荷为240kw,可是通过体积热指标方法估算验证,负荷为370kw,差距较大,请各位有经验的达人帮我验证一下,哪个数值比较准确。室内设计温度18,室外-13
小弟今年才毕业,是新手,最近做地热采暖有些问题还要请教大家,现在按节能计算出来的采暖热负荷都比较的小,辽宁地区沈阳市是不能超过32.8w/平方米,这么小的负荷,如果按进回水温度60/50计算,管间距肯定要大于300mm,而设计过程中,在沈阳市还没看到那家设计院做的图纸管间距超出300mm,那位好些人能帮我分析分析啊,谢谢了[ 本帖最后由 zkpeng 于 2010-1-15 23:32 编辑 ]
本人在计算宾馆采暖符合时,遇到墙面的符合其中的a怎么查呢,是在《采暖通风与空气调节设计规范》4.1.8-1中查么?可是当两个房间挨着的时候中间的墙(就是两个房间共有的墙)的a是多少呢?(Q=akF(t1-t2))本人是学给排水的,第一次做暖通,希望各位高手帮帮我!感激不尽!!!
1在居住建筑节能设计规范中有一句话说:户间热负荷不宜大于该房间采暖设计热负荷的50%,当计算结果大于50%,应取50%,该句话房间采暖设计热负荷是不是可以理解为基本负荷,天正软件上有一条是不大于基本负荷的80%,这怎么理解或者是换算啊.2,地暖盘管分解后怎么才能把它再合并为一个整体啊,还有和它一起连接的多段线,合并后点击哪个命令能出现整个盘管的长度.有哪位好友帮我解决一下,万分感激
一栋猪舍建筑,里面采取地板辐射采暖和散热器采暖联合的方式,局部区域(四条带状区域,供新生猪仔活动区,总面积约200平,建筑总面积1400平)采用地板辐射采暖,32°的设计温度,其余区域采用散热器采暖,20°的设计温度即可,冬季猪只所需新风量很大,新风不经处理直接送入室内,靠采暖负荷抵消,房间无内墙,都是护栏类的隔断,请问这栋建筑的采暖负荷该如何计算?
采暖设计心得 采暖负荷计算流程示意图 暖通条件图———>搜索房间---->设置围护结构缺省参数和工程地理位置参数---> 建立工程模型,添加楼层(添加房间和传热面,输入各传热面的数据)————> 选择需要提取的传热结构,提取楼层中的所有房间参数----->编辑,修改,添加和删除各传热结构的信息--->负荷计算————>浏览,修改和保存计算结果————>出采暖负荷计算书
一库房,维护结构耗热量**,加热门窗缝隙渗透空气耗热量**,加热门洞进入冷风耗热量**,车间热物料散热量**,其中热物料每班一次,每班8h,求该库房的冬季采暖热负荷。这道题看似容易,但答案不好选择,教材上似乎没有交代清楚这种情况怎么做。大家说说该怎么做吧.
我想请教大家,有封闭阳台的墙和推拉门如何进行负荷计算?直接按外墙计算不考虑阳台,还是怎么样呢?像这样的情况:
采暖热负荷与空调热负荷的区别?怎么计算?各位大侠帮忙啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111
住宅楼室内采暖~算热负荷时,外墙计算时。南边的,有阳台密封~~我是先按没有阳台密封算的。问最后考虑阳台密封。应该要修正多少?是郑州的 请各位高手多多指点~~本人不胜感激~~~
最近做一个工程项目,遇到了一点小麻烦,主要是在负荷计算方面,我方人员和咨询方达不成共同意见,主要在以下几个方面:1、设计负荷中温差修正系数,参考《采暖通风与空气调节设计规范》中的温差修正系数,与有外门窗的不采暖楼梯间相邻的隔墙(7-30) 修正系数为0.5, 与有外门窗的不采暖楼梯间相邻的隔墙(1-6) 修正系数为0.6,理论上来讲,楼层越高温度越低,空气越稀薄,其传热负荷应越打,而其修正系数却越小,计算后的传热负荷越小,不明白。2、与有外门窗的非采暖房间相邻的隔墙 修正系数为0.7,如果楼梯间也算隔墙,而非室外的话,那么同样的面积,房间的传热要比楼梯间大的多。3、低温地板辐射耗热量确定时,《采暖通风与空气调节设计规范》有一句并应对总耗热量乘以0.9-0.95的修正系数或者将室内计算温度取值降低2度,在《地面辐射供暖技术规程》中更明确为寒冷地区0.9,严寒地区为0.95,而在实际的计算中,一般设计院并为采纳,仍按照正常负荷计算,那么为什么会有90%
这个问题比较经验化,初步设计的负荷概算有没有一个系数,比如对于多层小区,有没有每平方米大概多少负荷的那种系数,请您提供一下,谢谢! 我在郑州。这个小区有多层 还有几栋11层的小高层。 周六就要用,谢谢您的解答。
某地下商场,冬季仅设散热器采暖;一般来说,采暖负荷是不考虑人员散热的,但地下商场人员密度大,是否应该考虑人员散热?同样,人员的新风负荷是否也该考虑?我在计算过程中只考虑了新风负荷,未考虑人员散热,是否合理?
对于商场如果冬季用空调采暖,则可按暖通空调的设计规范进行设计,但对于商场尤其是住宅底商用散热器或地暖的方式采暖,按采暖的有关设计条文则只考虑冷风渗透,则每人最低新风量无法满足。在设计中用大家是怎样设计的,及考虑原因可探讨探讨。
