复习35kV安全净距
变电站安全运行系统
变电运行的主要任务是电力设备的运行操作和维护管理工作。其特点是维护的设备多,出现异常和障碍的机率大;工作繁琐乏味,容易造成人员思想上的松懈;人员较为分散难于集中管理。一旦发生变电事故,轻则造成经济上的损失,重则危及电网、设备和人身的安全,甚至会给社会带来不安定因素,影响社会的稳定。运行值班员是保证电网安全运行、稳定运行和经济运行的直接执行者。因此,规范变电运行管理,提高变电运行管理水平是电网安全运行的保障。1 变电站倒闸操作管理规定①严禁不经批准解锁操作。防误闭锁解锁工具(钥匙)的使用必需严格履行批准手续,任何人不得随意启用闭锁装置的紧急解锁钥匙。防误闭锁装置整体停用应经单位总工批准。防误装置及电气设备出现异常要求个别步骤解锁操作,必须由运行部门防误装置专责人到现场核实无误,并签名批准后方可使用。②在下列情况下,一般不进行倒闸操作:交接班时;事故处理时;雷雨时室外配电装置的操作;在同一电气系统,不得同时进行两个及以上的操作;严禁约时停、送电。③停电拉闸操作应按断路器——负荷侧隔离开关——电源侧隔离开关的顺序
请问变电站主变压器的灭火器及砂箱主变压器的距离有哪个规范有具体要求没?有个项目将灭火器和砂箱放置在消防室,消防室离变压器并不远,有人提出需在变压器旁边设置灭火器和砂箱 ,请问有依据吗?
图纸简介: 含总平、消防、电气,施工图纸详细,附有材料表等 投稿网友: okgo 上传时间: 2013-09-17 图纸省份:
按GB50016-2006《建筑设计防火规范》5.2.2 10kV以下的箱式变压器与建筑物的防火间距不应小于3m。那么地下的消防泵房算不算建筑物,这样的两者间距是多少?
一、单元项目的质量控制 由于变电站的安装图纸及现行安装规范要求不同,将质量控制项目划分为: ①主变压器安装; ②室外高压隔离开关安装; ③高、低压柜、盘(屏)安装; ④软(硬)母线安装; ⑤无功补偿装置安装; ⑥防雷及接地装置(网)安装等。 二、变压器安装质量控制 变压器开箱验收时,应认真核对变压器的规格型号及主要技术参数是否符合设计图纸要求;仔细检查外壳是否有外伤、渗油;瓷件是否有脱瓷、裂纹、破损;备品、备件是否齐全。对现场安装不吊心的变压器,还应全面询问押运人员运输中经过道路状况及车辆运行情况,以便对变压器内部铁心、线圈是否
我们这里的110KV变电站消防系统有烟感、水等,但在实际过程中用水去消防是不可行的,如果变电站起火的话:变电站带电的时候不能用水去救火,变电站没电的时候又起动不了消防泵去救火!有啥用啊?
110kV/35kV的主变,35kV侧开关柜布置在预制舱内,翻看50060和11543等规范安全距离应该是10m,有防火墙可缩短至5m,但实际研究其他项目,发现很多都将预制舱布置到主变5m甚至更近,还没有独立的防火墙,请问有没有大佬说明一下这里的布置依据,预制舱属于哪一类?建筑物吗?与主变间距应该参考哪条规范?
变电站二次作业安全措施卡
一个别墅小区,考虑设置10KV箱式变电站,由于建筑密度较高,设置上就要有安全距离的考虑。是还有那位高手知道相关国家规范?
发电厂及变电站电业安全规程 经典版本的PDF格式,供大家下载学习
那位仁兄有关于这方面的预案资料啊,也可以是开关柜,变压器,电缆沟起火采取的预警,措施啊什么的,小弟不甚感激啊!我这里先附上一些自己搜索的一些资料,看那位兄弟需要就拿去啊,呵呵!
图纸简介: 本工程为某220KV变电站消防施工图,共计10张。本变电站工程配电综合楼火灾危险性为戊类,耐火等级二级,建筑体积约3000平米。图中主要包含总平面布置图、各单体灭火器平面布置图、施工总说明以及竖向拓扑图等。 内容主要遵循< >和 < >中的有关规定。整体说来该图纸虽工作量不大,但是设计内容包含了消防的所有东西,各连接点(比如与市政的接口大小、压力等)都描述的非常清晰,该部分是达到施工图深度要求。 <
大型变电站特别是220kV以上变电站现场施工工作中,超过20kW的大型用电设备.在变电站检修箱中很难找到合适容量的电源.大多会从配电间甚至是腾空一段380V母线来提供电源.而配电间中抽屉式开关容量很大却没有剩余电流动作保护装置因此,大型用电设备的安全用电对整个变电站来说是十.分重要的。如真空泵、滤油机、串联谐振、局部放电等仪器设备,即便有的设备使用三相网线制,零线也只能接在零线母排上.出现单相接地短路时,中间没有剩余电流动作保护开关.过流保护有时不灵敏,不能在第一时间跳掉电源,只能依靠站用变压器零序保护跳掉站用变压器。因此,变电站内使用大型用电设备时应采取如下安全措施:
接地网作为变电站交直流设备接地及防雷保护接地,对系统的安全运行起着重要的作用。变电站接地包含工作接地、保护接地、雷电保护接地。工作接地即在电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地;保护接地即为电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏使其有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地;雷电保护接地则是为雷电保护装置向大地泄放雷电流而设的接地。所以变电站接地系统的合理与否是直接关系到人身和设备安全的重要问题。 1接地网设计 接地是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷,感应雷或其它形式的雷,都将通过接地装置导入大地。因此,没有合理而良好的接地装置
消防控制室可以和10KV变电站贴邻建造吗?如果是考虑到电磁干扰问题,那么在消防控制室内墙上安装上屏蔽墙,是否可以?
变电站安全文明施工措施 一、安全措施 1、未正确穿戴工装不得进入现场。 2、必须按甲方指引进入现场。 3、必须认真听取甲方交待施工现场情况,特别是工作区域范围、地点、指示标牌。 4、我方工作负责人必须进行详细分工并交代具体工作中的注意事项。 5、严禁随便跨越带电区域和围栏。 6、带电区域不明确禁止靠近设备。 7、高空作业必须系好安全带和防护绳。 8、严禁风管漂越带电设备。 9、站内搬运长物梯子时,必须两人抬运严禁高处头部。 10、甲方未宣读当日工作票禁止施工。 二、技术措施? 1、对电气设备及构件,该包好的必须包好,包好后进行认真的清扫。 2、清扫完毕后请甲方验收,征得同意后方可进行喷涂。 3、根据现场空气温度,对所用涂料进行科学的调配。 4、按合同所签厚度进行喷涂,以两遍为宜、待第一遍表面硫化后进行第二遍喷涂。<
当前我国电力系统正在进行精简机构的改革,变电站也在朝无人、少人和一点带面的方向发展(如:一个有人值班 220KV 变电站带若干个无人值班 220KV 和 110KV 变电站),减人增效是必然的趋势,而要很好地达到减人增效的目的,使用一套完善的变电综合管理系统显得很有必要,变电站安全运行专家系统正是为满足这个需要而编制的。变电站安全运行专家系统能够满足变电管理朝无人、少人和一点带面发展趋势的需要,提高工作效率、增强准确性,对工作过程中的各种记录都能详实、准确地记载,友好的界面、方便的数据表格录入与查询功能有助于工作人员规范操作,减少大量手工重复录入,真正达到变电站无人、少人值班的目的。 变电站安全运行专家系统是针对电力系统变电运行管理工作的需要,结合变电站所运行工作经验而开发的一套完整的变电站运行系统管理软件,本软件包含六个子系统模块:工作票专家系统、操作票专家系统、实时系统、视频系统、设备监测系统、运行管理系统。 系统为完全开放的二次开发系统,在保证系统安全、稳定运行的同时,既能适合各个电力局的不同要求,又能适应投运后变电站设备变化 。 变电站
