《基于Matlab供热负荷预测》适用于供热运行负荷调度。 ppt文件含视频,文件太大,不好上传,先发个简介,已改成《供热运行监控系统》视频讲座了. 请供热同行留下您的建议,共同讨论。如有需要,可与我联系, 直接发你邮箱里。 我的邮箱: wpaul@126.com截图:附件:
正在做一个旅游度假区的工程规划,有几个问题困扰了很久都得不到解答:1、用建筑面积x热指标,计算出的热负荷为MW,和蒸汽锅炉供气量T/h怎么换算2、工业用热负荷怎样估算谢谢
想了解一下,北方如大连 别墅房的单位面积的供热负荷大概是多少?(采用风机盘管供热) 因为不了解的习惯,好像室外温度在零下11-19℃ 室内温度要求在20℃。温差在35℃左右。 听北方施工人员说好像也就是120瓦/平米。但我感觉太小。 到这来请教一下有经验的师父们!!!!!!
此题给出的答案选B, 我查了相关资料,锅炉规范(75%)、技术措施70%, 但都有分为供暖系统和生活热水系统负荷讲,请指教,谢谢!
1 供暖系统设计的热负荷简介 人们为了生产和生活,要求室内保证一定的温度。一个建筑物或房屋可有各种获得热量和散失热量的途径。当建筑物或房间的失热量大于得热量时,为了保证室内在要求温度下的热平衡,需要由供暖通风系统补进热量,保证室内要求的温度。供暖系统的热负荷是指在某一室外温度tw下,为了达到要求的室内温度tn,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。它随着建筑物得失热量的变化而变化。 2 神经网络模型的构造 供热负荷优化神经网络的建立关键在于输入、输出变量的选取、隐含层数的确定、隐含层单元数、的确定、连接方式的选择、初始参数的选择等。BP神经网络是采用误差反向传播(ErrorBackPropagation,BP)算法的一种多层前馈神经网络,BP神经网络是人工神经网路中最为重要的网络之一,也是目前应用最广泛、发展最成熟的一种神经网络模型。 2.1输入输出变量的选取 输入变量的选择是取得良好控制效果的首要环节。输入变量可以是成组的原始数据,也可以是经过预处理的参数或表示某种信号的采样样本。本文选时间,室外温度,室外最高、最低温
我在供热单位工作,有时也做些简单热负荷设计,基本上都是按照一平米多少瓦然后乘以居室面积来确定暖气片的数量,首层顶层冷山适当加片。请教各位高手,如何按照设计手册(本人没有)去设计,比如冷墙多少瓦,非冷墙多少瓦,以及各种修正。谢谢赐教
在城市供热中,热负荷的计算应以用地性质、建设用地面积计算,但是缺少这方面的资料。一般供热的指标:采暖使用单位建筑面积;热水采用单位建住面积和单位人口指标;工业通过实际的热负荷计算问题:我们位处宿迁,计算室外温度为-5度。只知道建设用地,不知道建筑用地,如何计算?请问一般居住采暖的建设用地的用热指标是多少?工业用热的指标是多少? 公共设施的建设用地指标?
1.集中供热系统热负荷的概算 集中供热系统的热用户有采暖、通风、热水供应、空气调节、生产工艺等各种用热系统。用热系统的热负荷,按其性质可分为季节性热负荷和常年性热负荷两大类。 季节性热负荷包括采暖、通风、空气调节等系统的热负荷。这类热负荷的特点是与室外温度、湿度、风向、风速和太阳辐射强度等气候条件密切相关,其中对它的大小起决定性作用的是室外温度。 常年性热负荷包括生活用热(主要指热水供应)和生产工艺系统的热负荷。这类热负荷的特点是与气候条件关系不大,因而在全年中变化幅度较小,用热比较稳定。 1.1采暖热负荷采暖热负荷的概算,可采用体积热指标法或面积热指标法进行计算。
山西冬季气温最低零下17度,住宅和办公楼用暖气片或地暖,设计单位面积供热负荷指标采用多少,有的说暖气片50-60W,地暖30W不知对不对,请各位前辈指教
我单位(热电厂)近年来随着工业用户的萎缩,发展的热用户大多为采暖用户,采暖季节每天早、中、晚三个时间段供热负荷特别高,并且超过了最大供热能力。而低谷段则......哎吆!锅炉烧熄了?请有经验的老师指导,不胜感谢!
小弟我今年的毕业设计是供热,我打算采用分户热计量供热,请各位前辈指导一下热负荷怎么计算.与一般的热负荷计算方法有什么不同???????
冷干机负荷计算一、1立方处理量1、热负荷计算:压缩空气进气温度38度,出风5度,工作压力0.7Mpa.查湿空气饱和水蒸气分压表得知:t2=80 ℃时 p sb2= 6.62 kPat3= 5 ℃时 p sb3= 0.82 kPa求含湿量:d2=5.188 g/kg(干)d3=0.41 g/kg(干)求焓值:h2=51.4937 kJ/k g (干)h3=6.08 kJ/k g (干)热负荷:Q=3269.9 kJ/h(907.4363W)蒸发器负荷冷凝负荷:Q=907.4363×1.2=1088.924 W.不知是否正确?
你好!第一次来到这里有幸看到你的留言,我想问一下怎样根据热负荷确定管间距,北京市地暖规范中给出的不同地面层地板向房间的有效散热量准确吗?如果根据这个那嬷每个房间的管间距都可采用300mm,但是我们施工采用的基本上为200、225mm。我想请教以下你们不同房间的管间距怎样确定?拜托了!在这里先行谢过。
我是学给排水的,新手上路做供热,听前辈门都有经验估算,不知道怎么估算热负荷,供热管网的管径,请前辈不吝赐教,不胜感激!!!
入题,小弟出生南方了,现在到北方碰到这个问题,在小区采暖的时候,看他们热力公司每10万平方的面积供的水也就是200多的立方了总觉的不怎么够
我用天正7.5算的负荷怎么经常是十几W每平米啊,节能规范说采暖热指标要在30-37.审图时我怎么提供计算书啊。原来审图不要,都是估算的。如果按照计算,我选散热器片数不是很少,肯定不能满足,大家也都知道节能根本达不到预期目的![ 本帖最后由 hgyugn11 于 2008-11-12 13:48 编辑 ]
建筑物热负荷的估算是按照单位面积热负荷指标计算的.那么象这样的建筑应该怎么算呢:一栋办公楼,中间是走廊,两边是办公室,办公室内有暖气片.走廊什么也没有.楼房设计建筑面积1880平米,370墙,非环保节能建筑.冬季室外计算温度-9度.查资料热指标80W/m2那么它的热负荷如何计算.是按1880m2还是把走廊面积去掉呢?请专家指教,并希望提供相关规范.
这是 城市热力网设计规范 里面的想问下 A-采暖建筑物的建筑面积 是指全建筑面积?还是采暖面积?车库,仓库这些不需采暖的地方呢?
1图中卫生间两面墙分别与风井和电梯间相邻,在热负荷计算的时候应怎么处理?2图中,阳台上的门和墙算是内门和内墙吗,是否可按与有外门窗的非采暖房间相邻的围护结构来处理?
有没有高手指教,酒店里的供暖,过去是用锅炉水供给的,一般出水温度60度左右,现在用热泵系统提供热水,而热泵的出水温度一般是45度,室内末端管道都是一样的,我搞不懂的是如果热负荷选一样大的话,那提供60度的水和提供45度的水有什么区别?或者说提供60度的和提供45度的,设计热负荷是一样大的吗?
