选择ABB的微型断路器,它们定义了几种特性C,D,K请问什么是感性负荷,什么是容性负荷?具体说明下,我感觉我们接触到的设备都是感性的呀!
在< >中, 发电机保护, 对于定子绕组相间短路, 保护措施是: 停机 断开发电机断路器、灭磁;对汽轮发电机,还要关闭主汽门 对于定子绕组接地; 措施是: 解列灭磁 断开发电机断路器,灭磁,汽轮机甩负荷。 请问, 汽轮机甩负荷和关闭主汽门是一回事吗? 汽轮机甩负荷在这里是一个保护发电机的措施还是故障? 我看到网上很多说的是汽机甩负荷是一种故障形式. 我想如果主汽门关闭, 那么汽机肯定甩负荷了. 发电机也有甩负荷一说, 和汽轮机不同? 或者说以上都是汽机专业的东西, 电气不用管?
对于《民规》《供配电系统规范》中,二级负荷宜由两回路供电:一直没有搞懂,什么是两回路供电?如果是两个电源引过来,当然就已经是两回路了。如果仅有一个电源,怎么做到两回路呢??另外,现实中的做法是,很多时候如果是二级负荷时(如,二类高层),一般设计师们还是按一级负荷的级别给其供上了柴发(双电源),相当提高了做法。。那么,这个是普遍现象吗?还有没有别的做法?
你有没有感觉到,停电减少了?
许多规范、标准对冲击性负荷与波动性负荷提出要求,例如《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第3.4.5条规定, 为了限制电压波动在合理的范围内,对 冲击性低压负荷 宜采取下列措施:其它第3款规定,较大功率的
用PLC根治水力机组甩负荷抬机 作者:朱文杰 长沙理工大学[摘要]本文分析了水力发电机组甩负荷抬机的严重危害性及根治的必要性;指出了抬机根治的正确思路是使转轮室-尾水管段不发生水击;并对可编程控制器PID控制进行了编程。[关键词] 根治 水锤 PLC PID控制Aplies PLC to Effect a radical cure for raise when waterpower unit throw loadZhu-wenjie(Changsha University of science and technology electric college Changsha410015)[abstract] This paper analyzed the fearful fatalness of raise at waterpower unit throw load and
变压器选择时允许摔掉部分负荷后考虑消防负荷,这是变压器选择的原则。但是,有关消防规范上允许消防栓启泵按钮直接启泵,喷淋报警阀直接起泵,防火阀直接连动启动风机,显然这时来不及甩应甩负荷,这些设备会不会启动不了?欢迎讨论
什么是显热负荷和潜热负荷以及如何计算它们?还请各位高手们能积极发言,详细解答,不胜感激!这个世界因为有你们而精彩!
低周减载的闭锁条件里有,|df/dt|=>|df/dt|BS(额定滑差)闭锁,df/dt<=0启动的条件,所以请问,为什么在频率变化速度大于额定滑差时要闭锁低周减载呢?
我们电厂12.10日,厂高变两组冷却器故障停了,但造成了主变的跳闸 机组甩负荷,而且在甩负荷后,快切装置才动作切换到备用变压器上 问题是二次接线的错误吗?还是操作的问题,如果是操作问题那可能是那方面操作的失误呢 ? 我想问这是怎么回事,现在正在事故调查中,如果是电气班的操作问题年纵奖金就没了,我现在是实习我的师傅很着急,我想帮他做点什么,希望大家给分析一下。谢谢
俺从市政电气坛子赶来,有个小问题版内众高手请教,问题如下: 1、如何计算“最高发电负荷” 2、已知当地最大负荷(a);发电厂装机容量(b);500kV变电站容量(c);当地220kV变电站容量(d);年最大负荷利用小时(e);功率因数(f);容载比(g) 3、主要目的是为了计算电力电量平衡,这个最高发电负荷实在搞不定,因为电厂和电力调度方向没接触过 4、多谢!俺是做电力规划的,电力电量平衡别人都告诉问甲方要,但是甲方经常没有,市政电气坛子应者寥寥,俺想这个还是取决于发电厂这边。
0 引言 《同步电机励磁系统大中型同步发电机励磁系统技术要求GB/T7409.3-2007》5.14要求在额定功率因数下,当发电机突然甩额定负荷后,发电机电压超调量不大于15%额定值,振荡次数不超过3次,调节时间应不超过10s。[1]《大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件DL/T 650—1998》4.11要求励磁控制系统应保证在发电机甩额定无功功率时发电机电压最大值不大于额定值的115%。[2]上述国标及行标均要求在交接试验时进行发电机甩额定无功负荷试验,但限于现场实际条件及电网运行方式很难在符合上述工况情况下进行发电机甩负荷试验。为此进行发电机甩额定无功负荷仿真以获取发电机甩额定无功负荷后机端电压变化的数据,对于确保发电机安全运行具有非常重要的现实意义。 1 设备概况 内蒙古岱海发电有限责任公司4*600MW机组采用单元接线接入电厂500kV配电装置
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
