不说了,直接上附件
0 引言 《同步电机励磁系统大中型同步发电机励磁系统技术要求GB/T7409.3-2007》5.14要求在额定功率因数下,当发电机突然甩额定负荷后,发电机电压超调量不大于15%额定值,振荡次数不超过3次,调节时间应不超过10s。[1]《大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件DL/T 650—1998》4.11要求励磁控制系统应保证在发电机甩额定无功功率时发电机电压最大值不大于额定值的115%。[2]上述国标及行标均要求在交接试验时进行发电机甩额定无功负荷试验,但限于现场实际条件及电网运行方式很难在符合上述工况情况下进行发电机甩负荷试验。为此进行发电机甩额定无功负荷仿真以获取发电机甩额定无功负荷后机端电压变化的数据,对于确保发电机安全运行具有非常重要的现实意义。 1 设备概况 内蒙古岱海发电有限责任公司4*600MW机组采用单元接线接入电厂500kV配电装置
35kV的变电站,无功采用高压集中补偿,在6kV母线上接电容器,以6kV向用户供电,现在进行补偿时,6kV出线计量,计量的是补偿后的吗?
发电机 (18MW,无刷励磁 DVR-2000A)并网运行 ,我 厂调节励磁电流现象:比如人为增大励磁电流,发电机 端电压升高, 系统 网 上电压也升高,,发电机发出的无功负荷 增大,人 为增大励磁电流引起发电机端电压升高这个能理解,但是发电机所带无功负荷为何也增大?
并网调好负荷后无功变化很大:比如原来是3000的,一下变为4000或5000,然后又变回3000这样循环,请问高手们是电脑程序问题吗?
在天正电气中的计算中要输入这几个系数?(以下有图片)请问无功补偿计算中的平均负荷系数、有功负荷系数、无功负荷系数分别是什么?哪些书上有?计算电容补偿时不是用公式Qc=P30*(tanP-tanP’)就行了吗?
引言 在电压无功综合控制方面,国内科研和生产部门研究开展得比较早,提出了很多控制策略,如模糊控制、神经元控制、九区图等,并研制出实际的电压无功综合控制装置。但是,从实际使用情况来看,存在着投切效率低、甚至出现投切振荡等问题。目前一般的处理措施是采取延时动作,一般整定15 min。但在实际运行中发现,定延时的方法在过滤掉大部分负荷波动的同时,不能及时调整较长时间的负荷变化,影响了功率因数和电压合格率。此外,如负荷波动仅为16 min,超过整定值1 min,也要投切变压器或调整变压器分接头一次,对设备寿命和系统安全可靠性有较大影响。这种情况的出现,原因是VQC装置控制策略中缺少负荷波动的信息。本文提出将负荷预测引入变电站电压无功控制,以满足无功综合调节“电压合格,无功基本平衡,尽量减少调节次数”的要求。 1、典型电压无功控制装置中出现的问题 目前推出的大多数电压无功综合控制装置都是基于“九区图”原理。如图l所示,控制装置根据电压、无功、时间、负荷率、开关信息、有载调压变压器分接头挡位和电
我这里也有一个关于补偿问题,变压器1600KVA,主开关3200A,补偿用电流互感器4000/5,安装3台300K电容柜,用JKL5F控制器,现在基本不投入,怎么调试也不投入,负荷是电焊机,瞬间电流1200A,实际电流650A,如果进行改造,需要多少钱,怎么改造?请报价 联系:huangyu9966@163.com
请教大家,有功损耗、无功损耗、平均负荷是怎么计算的,有没有计算公式,他们与力率有没有关系,我单位对这块不清楚,我也不清楚,请大家帮助下我,有没有相关的电子资料让我学习一下,就不胜感激了哟!
请教一下,无功补偿柜中智能控制器后面装的熔断器负荷开关和一般的熔断器负荷开关有什么区别?怎么看有的产品是带个把手的,好象补偿柜里的又不带? 俗称的"刀熔"是指这个吗?如果有前辈有相关资料恳请赐教,还有,补偿柜中用的这种熔断器负荷开关国内品牌哪家做的好点的呢?先谢谢了!
在工厂新设计里的一套负荷中,也就是说我们也不知道设计运行后的功率因数是多少,那我们是怎么来计算我们要配多大的电容来补偿呢?也就是说我们是怎样来计算这套设备要补偿多少无功量呢?
现在有一台S9-500kVA变压器,现时总柜电流达到750-850A左右,现时计量表上显示功率因数0.88-0.90之间,现在电容柜240kvar电容全部投入。本人想在电容柜增加120kvar这样做,总柜电流还会超负荷,电流可以720A以下吗?希望高手指点一下。如果要增加电容需要增加多小kvar。
车间变电所,1000KVA变压器,其中大概有800KVA是给一个中频炉用,另外200KVA给动力、照明用。现在想请教各位师傅,我的低压集中无功补偿怎么做?因为主要负荷是中频炉,而中频炉的功率因数是很高的,但是其产生的谐波比较大,所以低压集中无功补偿是不是采用滤波柜,把无功补偿、滤波一起解决了。这方面没有经验,这样一个变电所,该配用多大的滤波柜。先谢谢了。
火力发电厂厂用电技术规定中,5.1.2负荷计算宜采用“换算系数”法。换算系数法计算公式,Sc=∑(KP) Sc—计算负荷(kVA);K-换算系数;P-电动机计算功率。采用这个方法计算完负荷,选择厂用低压变压器容量。然而,如果想无功补偿,补偿容量该如何计算?计算负荷是kVA,是否可以将其视为电动机的视在功率计算呢?请路过的高手指点。
车间里有个分变(1000KVA的变压器、两个电容柜),我发现星期天的时候,两组电容柜中有一组全投,另一组投了两个,这是怎么回事啊,应该不是接线问题(查了)还有,整个车间的无功补偿都有问题,8个分变,总COS¥才0。7左右,很奇怪。考虑几个问题:1、三相不平衡的影响?2、过补?3、补偿仪(上海风华的)难道全有问题?
变压器315,负荷为电焊机,共计30台,有380V二相的,还有直流的,工作时,三相很难平均,COS上下变量大,时间短,选如何补偿装置可以满足三相分补,并且可以快速补上,一般的无功补偿跟不上速度
各位同仁,我现在有个项目箱变要求低压室装设具有低压无功自动补偿、负荷监测、电压合格率统计三种功能合为一体的装置,请问有这种装置吗?请各位同仁推荐一下,谢谢了!
400的变压器,配电柜是GGD型的,无功补偿柜自动补偿任何一组电容后,出线侧的负荷电机全部跳掉,但是出线的塑壳开关不会跳。电容切除后,电机恢复运转,电机侧带相许保护插接。后来又试过把相许保护拔掉,自动投上电容后又没有问题,问问各位高手,是什么原因照成的!《没有换过电容以前没有问题,换过电容后就有这样的事情了!》后续补充根据各位大大的建议做的调整后的状态:电容为自愈式,三相同补,取单相电流信号1.更换不同的型号,容量大小不同的电容器。容量为5千乏的两个,10千乏的两个,15千乏的四个, 换后状态,按时间段跳闸,夜间不跳,白天跳,负荷无变化!- -!2.相序保护跳闸后测量相序正反,相序无反转!3.相序保护跳闸后测量相间电压,相间电压与正常工作时的电压一致,《跳闸瞬间的电压俺是没办法测量,嘿嘿......》4.至于电容加电抗器嘛,这个有点麻烦不好加,所以就没有尝试!!!5.相序保护器的灵敏度为不可调式,无法做出调整!!!6.关于波形叠加的问题,我还是不太明白......
