在规范上查到了照度,可怎么能转化成功率密度啊,书上的单位容量法太麻烦了,况且反射比都不清楚,我只是大体估算下整个商场的照明负荷,暂选为荧光灯,请师兄们指导哈,小弟不盛感激!
我要算一个高层建筑的负荷,打算把照明负荷和空调负荷分开,请问该如何取照明和空调的负荷密度?打算采用中央空调的话是不是有一个主机的负荷,然后每层楼还要有一个负荷(不知道是什么)?
原创 炳华话电气 版权归原作者所有,侵权请联系删除
地下车库照明负荷如何确定?一类、二类、三类、四类应分别对应几级负荷呢?
《技措》中有下图中的一条:我的疑问是,是不是考虑了功率因数才这样算的!例于总共1KW荧光灯,电子镇流器,功率因数0.9,计算电流是:Ij=1/0.22/0.9=5.05A还是:Ij=1*1.1/0.22/0.9=5.56A
有一大型百货大楼,照明灯具的布置由二次装修定,本次只作预留,请问:应选取多大的负荷每平方米(含插座回路),40W/m2是否可以。
设计供配电时照明负荷这样大家是不是这样确定的:三相电每相用的负荷加到一起,用最大的那个乘以3就是照明所需的容量??
大家好.我刚入行.我算照明负荷时用需要系数法但我看别人一般用利用系数法.(他们一般用软件按利用系数法算)结果我算的值总是比他们算的偏小在此问问各位前辈用哪种算法算好
大家好!直流屏事故照明负荷,是接在合闸母线上好呢?还是接在控制母线上好?220V系统,事故照明负载可以承受240多伏电压吗?有的人说接在合闸母线上是可以的。不知道大家有什么高见?
小弟不是电气专业的,也没有电气达人可以咨询,请各位大神指点指点:照明配电干线负荷的算法大致清楚,但是各支干线负荷是怎么计算的?是灯具数量×灯具的额定功率吗?电源插座又是怎么算的?请大神指点,小弟拜谢!
请教:按规范三星级酒店的宴会厅和餐厅照明是二级负荷 那和宴会厅同层的工作间、卫生间、备餐间、包间这些小房间的照明算不算二级负荷?
单位容量法计算负荷时,在《民用建筑电气数据手册》中提供的数据分照明和插座,我们选择时是照明和插座的负荷密度加起来算啊啊?上面还有两个类别,设计和计算的负荷密度,选哪一个呢?工厂中一般是以整幢楼来取的吗?(如工厂、综合楼、宿舍)该怎么取呢?本人是新手,还请高手指点迷津!
在选用住户照明箱时,照明回路的容量怎么确定?是把所有的灯具的功率加起来吗?还是要乘一个需要系数?插座回路的插座每只插座按照多少瓦计算呢?是100瓦吗?请教各位了!
根据规范,四星以上的酒店主要通道照明算一级负荷;又有走道上的疏散照明属于消防负荷也按照一级负荷供电;且消防负荷供电不能与普通负荷共回路,那么是否要每层设两个箱子,一个是普通一级负荷照明箱,一个是应急照明箱,各自从照明和应急干线上引来?困惑?
单位准备亮化主楼,外建筑需要300米LED流水彩灯描边,竞标方报来的材料实在有些邪乎,自己又不懂电,如何测算该灯的负荷,用多大的保护,用什么类型的电线,线径又多大?启动方式应该怎样?跪求各位达人赐教,本人不胜感激!
一般照明回路用16A的微型断路器,为什么只能带到1KW的负荷左右? K=1 COSθ=0.9 2*36的双管荧光灯 计算电流I=P/220*COSθ 1KW时I=5.05A 考虑穿管和启动电流后实际电流为多少?上述计算是否正确,新手求教.
什么样的建筑需要标明照明负荷密度??今天做了一工程,审查时提出要在说明中写出照明负荷密度,请教一下大家,那么都什么建筑需要表明呢???
请问大家像红星美凯龙,月星家具,类似这样的场所,走道一般照明负荷等级,按照商业规范(88年的),大型商业走道照明是一级负荷,按照新民规定后的附表,没有出现走道照明,按照各个卖场他们自己的设计任务书,他们走道照明是按照三级负荷来考虑,请问大家,你们做的时候怎么定义的,谢谢!!
请教各位大侠: 如果编制照明负荷试运行方案其中应该注意什么?如何分析检测数据是否合格?请大家帮忙呢!小弟谢谢大家了!
一个酒店大约40多个雅间,面积从20~100平方米不等,照明由装修负责,设计只预留用电。按照规范要求的照明功率密度预留肯定不够。一般一个中高档雅间 每平方米预留多少照明负荷(不含空调)?例如20平方米;40平方米;50平方米;80平方米;100平方米
