  • 消防给水管“管道水压试验”?
    请教消防给水管“管道水压试验”具体怎么做呢?管道是DN150,可是施工单位压力表是通过DN25管后才连接在DN150管上,这样能否真实反映DN150的水压呢?
  • 关于系统的水压试验方法
    审图的给我提意见说:水压试验应按GB50242-2002.8.5.2及8.6.1条进行.我不知道这两条都说了些什么,哪位大侠帮帮忙,告诉一下,不胜感激.
  • 请教:消防水压不够怎么弄?
    现在遇到这么一个问题,以前的老楼,四层,消防与市政共用主供水管,消火栓水压不够,需要改造。请问各位大侠,改造需要什么程序,报消防,还有比较简便的修改方案,谢了
  • 胀接锅炉的试胀水压试验
    胀接锅炉的试胀水压试验
    锅炉的对流管束与锅筒胀接前,应进行试胀并进行水压试验,水压试验的做法如下图
  • 水压试验疑惑:工作压力怎么定
    规范:室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。 工作压力怎么定?每层的压力都不同吧 现做一三层办公楼,卫生间支管采用PPR管,干管及立管采用钢塑复合管, PPR管水压试验压力为0.9MPA,钢塑复合管是也是0.9MPA可否?
  • 分析水压试验地暖打压步骤
    水压试验应按下列步骤进行: 1、经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。 2、充满水后,进行水密性检查。 3、采用手动压力泵缓慢升压。 4、升压至规定试验力后,停压,稳压1h,观察压力表看压力是否掉,判断有无漏水现象。 5、稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏合格。地面采暖系统未经调试,严禁运行使用。调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行。 调试时初次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25-30℃范围内运行20小时左右,以后24小时内可使水温达到正常范围。
  • 请问什么是单口水压试验?
    新《给水排水管道施工规范》08版中中提到单口水压试压读给水管道可以代替预试压阶段;对排水管道可以代替闭水试验。请问单口水压试验的内容和步骤?谢谢!
  • 对规范的一点理解:水压试验
    GB 50268-97 10.1.3 “管道灌水应从下游缓慢灌入。灌入时在试验管段的上游管顶及管段中的凸起点应设排气阀将管道内的气体排除。”我不明白这里的“上游”如何理解?是按输水管水流方向理解吗?如果按这种理解:当上游的高程低于下游时,还是从下游港口水吗?我认为应该按高程理解,高程低的应理解为下游,水从低端注入。所以规范应该修改为“管道灌水应从低端缓慢灌入。灌入时在试验管段的管顶及管段中的凸起点应设排气阀将管道内的气体排除。”望大家多多发表看法。以改进完善规范。
  • 一个关于系统水压试验的问题?
    在《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》中,第39页8.6.1条的第一款说:蒸汽、热水采暖系统应以系统顶点工作压力加0.1mpa作水压试验。。。。。。这里为什么是系统顶点工作压力??
  • 七层底商住宅的消防水压
    规范有‘七层底商住宅应设室内消火栓’,那其七层的消火栓怎样满足消火栓保护半径的水压?若用水箱来保证水压,那水箱会很高,与建筑非常不协调,不知那样会更好?
  • 的如何编写锅炉水压试验方案?
    我是网易的新手,本想在本网站查找关于大型锅炉水压试验方案参考一下,但是一直没有找到,后来花费很长时间,查找了很多资料才编制了此方案,不知方案编写的是否全面希望有关行家给以点评,同时也供需要此方面资料的网友参考,希望下载此方案的网友提出宝贵的意见,以便提高我在此方面水平。
  • 高层分区的消防给水系统中高区系统如何做水压试验
    消火栓系统分区的高层建筑物中(建筑高度99m),消防水池、水泵设于地下二层,高区消火栓泵扬程130m。此时,按照“水暖验收”规范应为1.3X1.5=1.95MPa,但“水暖验收”规范中4.1.1条规范只适用于不大于1.0MPa。那么该如何?
  • 消防水系统试验压力问题?
    消防水系统试验压力一种为设计压力的1.5倍,埋地管道不小于0.4MPA,一种为工作压力小于1.0Mpa,试验压力为不小于1.4Mpa,工作压力大于1.0Mpa,试验压力为工作压力+0.4Mpa。请问试验压力如何确定?
  • 地暖水压试验需要清楚这几点
    1、水压试验需要在系统冲洗以后才能进行,系统冲洗应对分水器、集水器意外主供、回水管道进行冲洗,来阻止较大管道中的杂质不能进入室内的加热管系统中。此设备冲洗合格后再进行室内供暖系统的冲洗。 2、在做水压试验之前,我们一定要对试压管道和部件采取安全有效的固定保护措施。 3、水压试验应以每组分水器、集水器为单位,逐回路进行。 4、冬季进行水压试验时,在有冻结可能的情况下,应采取可靠的防冻措施,试压完成后应及时将管内的水吹净、吹干。 5、进行打压测试注入水时,注水速度一定要缓慢进行,当系统充满水后一定要仔细检查各环路的密封性,以防数据不准确。 6、地暖系统在初次打压试验进行的时候,可能会由于管道内气体残留导致压力下降,这个时候要及时进行补压即可。因而及时出现了降压的情况,也不必惊慌,尤其是首次测压降低2个压左右也是正常的。 7、来年使用地采暖系统时要分阶段加热,逐渐加高温度,不要一次性将温度调到最高,以免对地面材料尤其是地板造成损坏。 8、为了防止漏水,一定要选择正规厂家的管材;严把现场铺设程序,回填蓄热保
  • 某碱厂75T锅炉水压试验方案
    某碱厂75T锅炉水压试验方案
  • 含倒流防止器的系统的水压试验
    刚做了,一个给水系统,消防管道系统设计有倒流防止器;今天系统试压,在充水过程中,倒流防止器排水口出水,导致试压中断。哪位仁兄告诉我,这是什么原因、如何克服?
  • 怎么满足消防水箱的水压要求?
    消防水箱和给水水箱有一根水管供水,然后在分别引出给水管和消防水管.为了满足消防水压,一定要在消防水管上加水泵吗?如果装了水泵以后要全天开吗?请各位多多指教~~~~~~~~
消防水压试验
消防水压试验专题,为您提供消防水压试验相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防水压试验 相关的专业交流讨论,更多消防水压试验相关内容请访问
插排负荷
消防配管
