  • 怎样根据热负荷确定管间距
    你好!第一次来到这里有幸看到你的留言,我想问一下怎样根据热负荷确定管间距,北京市地暖规范中给出的不同地面层地板向房间的有效散热量准确吗?如果根据这个那嬷每个房间的管间距都可采用300mm,但是我们施工采用的基本上为200、225mm。我想请教以下你们不同房间的管间距怎样确定?拜托了!在这里先行谢过。
  • 关于冷干机的热负荷计算
    冷干机负荷计算一、1立方处理量1、热负荷计算:压缩空气进气温度38度,出风5度,工作压力0.7Mpa.查湿空气饱和水蒸气分压表得知:t2=80 ℃时 p sb2= 6.62 kPat3= 5 ℃时 p sb3= 0.82 kPa求含湿量:d2=5.188 g/kg(干)d3=0.41 g/kg(干)求焓值:h2=51.4937 kJ/k g (干)h3=6.08 kJ/k g (干)热负荷:Q=3269.9 kJ/h(907.4363W)蒸发器负荷冷凝负荷:Q=907.4363×1.2=1088.924 W.不知是否正确?
  • 空气能采暖热负荷计算及设备选型(内附数据)
    来源:土木工程网 如有侵权请联系删除 在寒冷地区、夏热冬冷地区的一部分(最低环境温度不低于-7℃的地区)、温和地区及夏热冬暖地区、严寒地区使用,机组的选型不可一概而论。 下表给出了不同地区的推荐采暖负荷:   注意:按照GB50019计算出的值一般较小,因为根据中国目前的实际情况,房屋的保温效果都比标准要差好多,因此
  • 住宅单位热负荷才28怎么办??
    天津项目,14层住宅,外墙0.45.外窗2.4屋面0.5楼板0.6,热负荷*1.2/建筑面积=28,建筑面积包含地下一层为设备层,非采暖。求大神指教,怎么办??是将热负荷的系数从1.2提升一些,直至热负荷指标涨到30+??还是将传热系数提升??
  • 冷间冷却设备负荷的计算
    知识点:冷却设备负荷
  • 带负荷启动对设备的影响?
    老师们好!我是刚接触孤网运行的.我想问问:我们厂的高低压辅机都有自启动,如果厂用电再瞬时失电(在9秒内)厂用电恢复),辅机都自启动.这样是带负荷启动,这对设备有没有影响?启动电流有没变化?如果发电机甩负荷,发电机开关会不会跳?
  • 热负荷计算与审图的问题
    我用天正7.5算的负荷怎么经常是十几W每平米啊,节能规范说采暖热指标要在30-37.审图时我怎么提供计算书啊。原来审图不要,都是估算的。如果按照计算,我选散热器片数不是很少,肯定不能满足,大家也都知道节能根本达不到预期目的![ 本帖最后由 hgyugn11 于 2008-11-12 13:48 编辑 ]
  • 关于建筑热负荷计算的问题
    建筑物热负荷的估算是按照单位面积热负荷指标计算的.那么象这样的建筑应该怎么算呢:一栋办公楼,中间是走廊,两边是办公室,办公室内有暖气片.走廊什么也没有.楼房设计建筑面积1880平米,370墙,非环保节能建筑.冬季室外计算温度-9度.查资料热指标80W/m2那么它的热负荷如何计算.是按1880m2还是把走廊面积去掉呢?请专家指教,并希望提供相关规范.
  • 关于热负荷计算的几个问题
    关于热负荷计算的几个问题
    1图中卫生间两面墙分别与风井和电梯间相邻,在热负荷计算的时候应怎么处理?2图中,阳台上的门和墙算是内门和内墙吗,是否可按与有外门窗的非采暖房间相邻的围护结构来处理?
  • 关于热负荷计算的面积问题
    关于热负荷计算的面积问题
    这是 城市热力网设计规范 里面的想问下 A-采暖建筑物的建筑面积 是指全建筑面积?还是采暖面积?车库,仓库这些不需采暖的地方呢?
  • 供水温度和热负荷有关吗?
    有没有高手指教,酒店里的供暖,过去是用锅炉水供给的,一般出水温度60度左右,现在用热泵系统提供热水,而热泵的出水温度一般是45度,室内末端管道都是一样的,我搞不懂的是如果热负荷选一样大的话,那提供60度的水和提供45度的水有什么区别?或者说提供60度的和提供45度的,设计热负荷是一样大的吗?
  • 蒸汽量和热负荷怎么换算
    假如说游泳场,50*25m的池子,冬天水温知10℃,加热到28℃也可知,加热时间又知,很容易算得热负荷,单位是KW,那么蒸汽锅炉是多少多少吨说的,怎么换算要多大锅炉?
  • 中央空调的空调主机与末端设备的冷热负荷不一致
    向各位大佬请教两个问题,第一个,商场中央空调的主机与末端设备的冷,热负荷不一致是什么原因?看了好几个项目图纸,都是末端设备的冷负荷加起来总量大于空调主机的冷负荷。。第二个问题,空调主机和末端设备选型是按照冷负荷来选?还是热负荷?谢谢。。。。。。
  • 关于住宅热负荷计算的两个疑问
    1. 有淋浴设备的卫生间室内温度按25度还是18度计算?09措施P25表2.5.2内说的含糊不清,个人理解是按18度计算并选散热器,洗浴时,浴霸辅助加热。2. 2012暖通规范5.2.5条,相邻房间温差大于5度时的热负荷计算,高温房间热负荷要按温差计算附加,同理低温房间负荷应该等量附减,这个理解没有问题吧?其实以上2个问题同时牵扯到另一个问题,就是卫生间如果按25度计,客厅卧室一般为18度,则需要计算邻室温差,但如果卫生间也按18度设计(浴霸辅助),邻室无温差传热(或温差小于5度),不需计算温差传热,计算就简单很多。以上是个人愚见,请各位高手指点。
  • 关于河北空调热负荷指标
    请教大家 河北唐山地区 商业建筑的空调热负荷大概是多少?小弟做的一个项目,每层建筑面积约31000平方米,共3层。
  • 基于Matlab供热负荷预测
    基于Matlab供热负荷预测
    《基于Matlab供热负荷预测》适用于供热运行负荷调度。 ppt文件含视频,文件太大,不好上传,先发个简介,已改成《供热运行监控系统》视频讲座了. 请供热同行留下您的建议,共同讨论。如有需要,可与我联系, 直接发你邮箱里。 我的邮箱: wpaul@126.com截图:附件:
  • 请教关于无保温地面热负荷的问题
    请教各位中央空调设计老师,在计算空调冷负荷时候,地面无保温的情况下,地面的传热系数如何取值比较精确。是底层建筑。谢谢 了。
  • 供热系统热负荷的优化研究
    1 供暖系统设计的热负荷简介 人们为了生产和生活,要求室内保证一定的温度。一个建筑物或房屋可有各种获得热量和散失热量的途径。当建筑物或房间的失热量大于得热量时,为了保证室内在要求温度下的热平衡,需要由供暖通风系统补进热量,保证室内要求的温度。供暖系统的热负荷是指在某一室外温度tw下,为了达到要求的室内温度tn,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。它随着建筑物得失热量的变化而变化。 2 神经网络模型的构造 供热负荷优化神经网络的建立关键在于输入、输出变量的选取、隐含层数的确定、隐含层单元数、的确定、连接方式的选择、初始参数的选择等。BP神经网络是采用误差反向传播(ErrorBackPropagation,BP)算法的一种多层前馈神经网络,BP神经网络是人工神经网路中最为重要的网络之一,也是目前应用最广泛、发展最成熟的一种神经网络模型。 2.1输入输出变量的选取 输入变量的选择是取得良好控制效果的首要环节。输入变量可以是成组的原始数据,也可以是经过预处理的参数或表示某种信号的采样样本。本文选时间,室外温度,室外最高、最低温
  • 游乐设备应该算几级负荷
    我们遇到一个项目,大型过山车有200KW ,厂家配置了发电机组。还有一些设备未配置发电机组,那么游乐设备应该划分为几级负荷
设备热负荷
设备热负荷专题,为您提供设备热负荷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与设备热负荷 相关的专业交流讨论,更多设备热负荷相关内容请访问
负荷限制
心肌负荷
