龙门吊厂家提示我们:新安装的龙门吊在正式投入运用前,要进行试作业实验,龙门吊的试作业包括空负荷试作业、静负荷实验和动负荷试作业,契合相关规定要求后方可投入运用。试作业时,在上过程未合格前,不得进行下一过程的试
10kV的负荷开关柜(如压气、真空、SF6)或者SF6共箱式充气柜怎样做内部故障试验?分哪些室做?有没有哪家产品做过,参数是多少?
我们单位用的保护是北京德威特和万利达的,在做过负荷试验时,电流加到定值电流为什么不按定规定的时间跳闸(报警)呢?是不是电流加的方法不对?
有两台200T桥机今天做负荷试验,起身电机是37KW,变频器是G7.刚做到50%负荷(100T)就不行了,能吊离地面.空中停车后再起就不行.不升反降.后来又试吊了75%(150T),从地面也能起起来,但空中停车后再起飞车了(落了下来),两台的情况是一样的,是什么原因.请大家给分析一下.
起重机维修后的负荷试验与交工验收进入土木在起重机维修专题: 起重机维修----- 你了解哪吗?1、起重机负荷试验前的准备(1)关闭电源检查所有连接部位的坚固情况。(2)检查钢丝绳在卷筒、滑轮组中的缠绕状况是否正常。(3)用兆欧表检查电路系统和所有电气设备的绝缘电阻是否符合技术要求。(4)对各润滑点注油脂,检查各减速器、制动器、液压罐等按规定加油。(5)清除大车运行轨道上,起重机上及试验区域内妨碍负荷试验的一切物品。(6)准备好负荷试验用的重物,最好能组合成额定负荷50%、75%、100%、125%的重物。(7)指定人员:如司机上检验人员、地面指挥人员、栓挂钩起重人员、与试验无关人员必须离开起重机试验现场。2、起重机空负荷试验:分别开
负荷开关型式试验中,有关于额定闭环电流的试验,以12kV 630A 20kA的负荷开关为例,其额定闭环电流为630A,试验电压为2.4kV,求教此2.4kV是怎么定的,有人说闭环供电,开断一侧的负荷开关,其压降上限是20%,不知此说法的来源是哪,依据是什么
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
0 引言 《同步电机励磁系统大中型同步发电机励磁系统技术要求GB/T7409.3-2007》5.14要求在额定功率因数下,当发电机突然甩额定负荷后,发电机电压超调量不大于15%额定值,振荡次数不超过3次,调节时间应不超过10s。[1]《大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件DL/T 650—1998》4.11要求励磁控制系统应保证在发电机甩额定无功功率时发电机电压最大值不大于额定值的115%。[2]上述国标及行标均要求在交接试验时进行发电机甩额定无功负荷试验,但限于现场实际条件及电网运行方式很难在符合上述工况情况下进行发电机甩负荷试验。为此进行发电机甩额定无功负荷仿真以获取发电机甩额定无功负荷后机端电压变化的数据,对于确保发电机安全运行具有非常重要的现实意义。 1 设备概况 内蒙古岱海发电有限责任公司4*600MW机组采用单元接线接入电厂500kV配电装置
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。
电力变压器系统试验调整负荷开关操作和断路器操作怎么区分?是从高压一次图看,还是从低压一次图看啊?本图中是负荷开关还是断路器开关?图中高低压母线调试工程量分别是多啊?高低压送配电系统是几个?
希望对大家有所帮助,大家都来讨论摘 要:结合不同容量汽轮发电机组、不同型式锅炉对甩负荷试验的准备工作及运行操作中应注意的问题进行了分析,并探讨了汽轮发电机组正常运行中甩负荷联锁的必要性,丰富了甩负荷试验的内容,为类似机组提供了依据。关键词:甩负荷;运行操作;分析;测功法1. 甩负荷试验概况汽轮发电机组的甩负荷联锁是汽轮机甩负荷后锅炉不灭火、汽轮机维持空转,以便机组快速并网接带负荷的重要手段,一般用甩负荷试验来考核。河北省南部电网(以下简称河北南网)早期基建机组均进行了甩负荷试验,积累了丰富的经验。自《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)》(以下简称《新启规》)和《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》颁布以后,甩负荷试验更得到了广泛的开展,并成为基建达标的决定性项目,表1为河北南网近几年投产机组的甩负荷试验情况。但是该试验的风险性较大,涉及到机、炉、电各个专业,并且随着机组容量的增大、新型设备的采用和运行人员的减少,机组甩负荷后的运行操作更为困难。...........2. 防范措施
我一同事,在带负荷(负荷为电视,有时是微波炉)的情况按漏电试验的按钮,把断路器给烧了,一连烧了五个(真服了他)。在没带负荷的情况下屡试不爽吗,一点问题都没有!以为是开关的质量问题,开始用的是珠江的断路器30块的左右,后来换的是梅兰160块的还是烧毁了。卖开关的人员告诉他在带负荷的情况下按漏电按钮有多少个烧毁多少个,第六个终于不敢再试了。我认为是漏电部件烧毁,但是漏电试验不是把L线跟PE线接通吗,电流已经是最大了,这跟带不带负荷有什么关系呢!真搞不懂,求高手。
请问,一个做LED灯的厂房,要求恒温恒湿。地点在四川。空调冷负荷指标大概是多少。刚刚咨询的一个做恒温恒湿机的。说按350W/m2算。还有用电量指标大概多少?
一单相电焊机名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求计算负荷 和电流?
这是我自己总结的一些有关暖通计算的规定性参数。比如冷热负荷估算指标、照明密度、电气功率密度、空调系统的风量估算,机房面积估算、冷却水估算等等。希望对大家有用。我也是新手。共同努力!
小弟做电气设计半年多了,最近有个一类高层,涉及到了一级负荷,现在问题就来了。一级负荷是要求双源电源供电,外加备用电源,这三个电源怎么分配呢?图里面的是一个他们以前做的,我看了半天没看懂,为什么只有一部分的负荷接到了发电机双电源的母线上?求指教
住宅及公寓类建筑,采用单位面积功率法估算负荷,如果按设计手册确定一个负荷密度值,如50W/㎡,是用总的项目建筑面积乘以这个负荷密度?还是把总的建筑面积分成几部分,比如套内面积、公共区面积,取不同的负荷密度指标,比如套内60W/㎡,公共区30W/㎡,分别乘以各自面积,再加起来?那种方法更准确?大家讨论讨论
