你好!第一次来到这里有幸看到你的留言,我想问一下怎样根据热负荷确定管间距,北京市地暖规范中给出的不同地面层地板向房间的有效散热量准确吗?如果根据这个那嬷每个房间的管间距都可采用300mm,但是我们施工采用的基本上为200、225mm。我想请教以下你们不同房间的管间距怎样确定?拜托了!在这里先行谢过。
冷干机负荷计算一、1立方处理量1、热负荷计算:压缩空气进气温度38度,出风5度,工作压力0.7Mpa.查湿空气饱和水蒸气分压表得知:t2=80 ℃时 p sb2= 6.62 kPat3= 5 ℃时 p sb3= 0.82 kPa求含湿量:d2=5.188 g/kg(干)d3=0.41 g/kg(干)求焓值:h2=51.4937 kJ/k g (干)h3=6.08 kJ/k g (干)热负荷:Q=3269.9 kJ/h(907.4363W)蒸发器负荷冷凝负荷:Q=907.4363×1.2=1088.924 W.不知是否正确?
天津项目,14层住宅,外墙0.45.外窗2.4屋面0.5楼板0.6,热负荷*1.2/建筑面积=28,建筑面积包含地下一层为设备层,非采暖。求大神指教,怎么办??是将热负荷的系数从1.2提升一些,直至热负荷指标涨到30+??还是将传热系数提升??
我用天正7.5算的负荷怎么经常是十几W每平米啊,节能规范说采暖热指标要在30-37.审图时我怎么提供计算书啊。原来审图不要,都是估算的。如果按照计算,我选散热器片数不是很少,肯定不能满足,大家也都知道节能根本达不到预期目的![ 本帖最后由 hgyugn11 于 2008-11-12 13:48 编辑 ]
建筑物热负荷的估算是按照单位面积热负荷指标计算的.那么象这样的建筑应该怎么算呢:一栋办公楼,中间是走廊,两边是办公室,办公室内有暖气片.走廊什么也没有.楼房设计建筑面积1880平米,370墙,非环保节能建筑.冬季室外计算温度-9度.查资料热指标80W/m2那么它的热负荷如何计算.是按1880m2还是把走廊面积去掉呢?请专家指教,并希望提供相关规范.
1图中卫生间两面墙分别与风井和电梯间相邻,在热负荷计算的时候应怎么处理?2图中,阳台上的门和墙算是内门和内墙吗,是否可按与有外门窗的非采暖房间相邻的围护结构来处理?
这是 城市热力网设计规范 里面的想问下 A-采暖建筑物的建筑面积 是指全建筑面积?还是采暖面积?车库,仓库这些不需采暖的地方呢?
有没有高手指教,酒店里的供暖,过去是用锅炉水供给的,一般出水温度60度左右,现在用热泵系统提供热水,而热泵的出水温度一般是45度,室内末端管道都是一样的,我搞不懂的是如果热负荷选一样大的话,那提供60度的水和提供45度的水有什么区别?或者说提供60度的和提供45度的,设计热负荷是一样大的吗?
假如说游泳场,50*25m的池子,冬天水温知10℃,加热到28℃也可知,加热时间又知,很容易算得热负荷,单位是KW,那么蒸汽锅炉是多少多少吨说的,怎么换算要多大锅炉?
1. 有淋浴设备的卫生间室内温度按25度还是18度计算?09措施P25表2.5.2内说的含糊不清,个人理解是按18度计算并选散热器,洗浴时,浴霸辅助加热。2. 2012暖通规范5.2.5条,相邻房间温差大于5度时的热负荷计算,高温房间热负荷要按温差计算附加,同理低温房间负荷应该等量附减,这个理解没有问题吧?其实以上2个问题同时牵扯到另一个问题,就是卫生间如果按25度计,客厅卧室一般为18度,则需要计算邻室温差,但如果卫生间也按18度设计(浴霸辅助),邻室无温差传热(或温差小于5度),不需计算温差传热,计算就简单很多。以上是个人愚见,请各位高手指点。
请教大家 河北唐山地区 商业建筑的空调热负荷大概是多少?小弟做的一个项目,每层建筑面积约31000平方米,共3层。
《基于Matlab供热负荷预测》适用于供热运行负荷调度。 ppt文件含视频,文件太大,不好上传,先发个简介,已改成《供热运行监控系统》视频讲座了. 请供热同行留下您的建议,共同讨论。如有需要,可与我联系, 直接发你邮箱里。 我的邮箱: wpaul@126.com截图:附件:
请教各位中央空调设计老师,在计算空调冷负荷时候,地面无保温的情况下,地面的传热系数如何取值比较精确。是底层建筑。谢谢 了。
1 供暖系统设计的热负荷简介 人们为了生产和生活,要求室内保证一定的温度。一个建筑物或房屋可有各种获得热量和散失热量的途径。当建筑物或房间的失热量大于得热量时,为了保证室内在要求温度下的热平衡,需要由供暖通风系统补进热量,保证室内要求的温度。供暖系统的热负荷是指在某一室外温度tw下,为了达到要求的室内温度tn,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。它随着建筑物得失热量的变化而变化。 2 神经网络模型的构造 供热负荷优化神经网络的建立关键在于输入、输出变量的选取、隐含层数的确定、隐含层单元数、的确定、连接方式的选择、初始参数的选择等。BP神经网络是采用误差反向传播(ErrorBackPropagation,BP)算法的一种多层前馈神经网络,BP神经网络是人工神经网路中最为重要的网络之一,也是目前应用最广泛、发展最成熟的一种神经网络模型。 2.1输入输出变量的选取 输入变量的选择是取得良好控制效果的首要环节。输入变量可以是成组的原始数据,也可以是经过预处理的参数或表示某种信号的采样样本。本文选时间,室外温度,室外最高、最低温
在计算地板采暖时,如果地面采用25厚聚苯板,一层是车库,二层开始是住宅,住宅地面算出来的K值很小,对管道间距影响很小,如果这样的话,底层住宅地板热负荷是否还应考虑,是否应按标准层考虑?
根据书上,冬季空调热负荷应根据建筑物下列散失和获得的热量确定:① 围护结构的耗热量;② 加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量;③ 加热由门、孔洞及相邻房间侵入的冷空气的耗热量;④ 水分蒸发的耗热量;⑤ 加热由外部运入的冷物料和运输工具的耗热量;⑥ 通风耗热量;⑦ 最小负荷班的工艺设备散热量;⑧ 热管道及其他热表面的散热量;⑨ 热物料的散热量;⑩ 通过其他途径散失或获得的热量。确定房间计算热负荷时,将房间获得的热量(取正号)和房间散失的热量(取负号)相加,如果结果为负数则房间需要加热,反之则需要冷却。以上是我的想法,对不对?那么为何不提到人员散热量?
我正在做一个6层21m高,总面积为6600平米的办公楼。通过计算,热负荷为240kw,可是通过体积热指标方法估算验证,负荷为370kw,差距较大,请各位有经验的达人帮我验证一下,哪个数值比较准确。室内设计温度18,室外-13
最近我在做一上海超市的空调系统设计,采用全空气系统。在计算冬季热负荷时发生疑问,就是搞不清楚在判断是否要供暖时,要不要计算新风的热负荷值?但是如若算上新风的话就需要供暖了。但是老师说上海一般是不需要供暖的,所以有点不太明白了。还有请问冬季的人员散热量和夏天的一样吗?
目前有许多甲方要求餐厅的厨房要加空调,厨房的冷热负荷该取多少啊!地点在北京再有卫生间(带淋浴)要是也用空调而不用散热器,冷热负荷又该取多少合适呀!求救各位高手
各位大师,分户采暖的壁挂炉,每平米的热负荷按多少估算啊?(和集中采暖热负荷估算值相比)另外,层高多一米,热负荷指标应该加多少啊?
