  • 什么是感性负荷,什么是容性负荷
    选择ABB的微型断路器,它们定义了几种特性C,D,K请问什么是感性负荷,什么是容性负荷?具体说明下,我感觉我们接触到的设备都是感性的呀!
  • 什么是冲击性负荷、波动性负荷?
    许多规范、标准对冲击性负荷与波动性负荷提出要求,例如《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第3.4.5条规定, 为了限制电压波动在合理的范围内,对 冲击性低压负荷 宜采取下列措施:其它第3款规定,较大功率的
  • 对于二级负荷,什么是两回路供电?
    对于《民规》《供配电系统规范》中,二级负荷宜由两回路供电:一直没有搞懂,什么是两回路供电?如果是两个电源引过来,当然就已经是两回路了。如果仅有一个电源,怎么做到两回路呢??另外,现实中的做法是,很多时候如果是二级负荷时(如,二类高层),一般设计师们还是按一级负荷的级别给其供上了柴发(双电源),相当提高了做法。。那么,这个是普遍现象吗?还有没有别的做法?
  • 什么是钢绳吊挂双沟形铜电车线
    请问什么是钢绳吊挂双沟形铜电车线,有图吗谢谢
  • 什么是负荷转供?干货!电工的知识储备
    你有没有感觉到,停电减少了?
  • 同时断N线和相线能用负荷开关么
    GB50054-95中4.5.6条说“在TT或TN-S系统中N线上不装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。”JGJ/T 16-92中8.1.7条说“。。。如由本单位配变电所引入建筑内的专用电源线路,可装设不带保护的隔离电器。由放射式线路供电的配电箱,其进线开关宜采用不带短路保护和过负荷保护的隔离电器。”那据此两条,对于放射式供电的配电箱,我要断开相线和N线,可以用负荷开关不
  • 求助关于什么是几何均距,线芯的自几何均距??
    请问什么是几何均距,线芯的自几何均距??他们一样吗?谢谢!!!
  • 全部为单相负荷该如何计算N线电流?
    全部为单相负荷该如何计算N线电流?
    最近遇到一个简单的案例:临时民工宿舍有18间,按每间3KW用电量计算,平均地分别接在三条相线,中性线共用。主线选用BVV--4x25,每间再用BVV—3x4接入。但本人愚钝,实在蒙了——每条相线平均负荷3*6=18KW,那么该N线是不是说负荷着18*3=54KW的电流呢?在三相用电设备中,中性线是回流不平衡电流的,这个我理解。但上边这个模型里,这么多的单相用电,共用的N线是怎么工作?作用就不是回流不平衡电流了吧?[ 本帖最后由 cooo-zengz 于 2011-3-25 23:16 编辑 ]
  • 什么是显热负荷和潜热负荷?如何计算它们?
    什么是显热负荷和潜热负荷以及如何计算它们?还请各位高手们能积极发言,详细解答,不胜感激!这个世界因为有你们而精彩!
  • 只知道负荷功率,如何配置进出线开关啊?!
    现接一用户工程,只能提供负荷功率:300kW一回;50kW一回;30kW一回;20kW二回,请问要如何配置进出线开关啊,小弟请求中!急啊!谢谢各位大哥大姐了!
  • 三级负荷的应急照明需要几根线
    各位大虾,三级负荷的应急照明采用蓄电池,那么它的回路中是几条线阿,蓄电池正常时带电,通过照明回路充电不就可以了么,我怎么看的有图籍上是三条线?请指教
  • 请问漏电保护器每相为什么是两根线
    请问漏电保护器每相为什么是两根线
    外行人,问题比较幼稚,请各位见谅,呵呵!漏电保护器的每相都是两根线,这是为什么?
  • 问题--什么是最高发电负荷;怎么计算最高发电负荷
    俺从市政电气坛子赶来,有个小问题版内众高手请教,问题如下: 1、如何计算“最高发电负荷” 2、已知当地最大负荷(a);发电厂装机容量(b);500kV变电站容量(c);当地220kV变电站容量(d);年最大负荷利用小时(e);功率因数(f);容载比(g) 3、主要目的是为了计算电力电量平衡,这个最高发电负荷实在搞不定,因为电厂和电力调度方向没接触过 4、多谢!俺是做电力规划的,电力电量平衡别人都告诉问甲方要,但是甲方经常没有,市政电气坛子应者寥寥,俺想这个还是取决于发电厂这边。
  • 关于负荷计算的一些问题
    学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
  • 关于消防负荷的供电线路中,什么是专用?什么是末端切换?
    收录于话题 消防设备在多层,高层建筑中的作用越来越重要,但是必须有可靠的供电线路才能保证消防设备的可靠运转。那么在消防负荷的供电线路中,何谓专用?何谓末端切换呢?下面小编就简单讲一讲吧。
什么是线负荷
什么是线负荷专题,为您提供什么是线负荷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与什么是线负荷 相关的专业交流讨论,更多什么是线负荷相关内容请访问
什么叫热负荷
负荷测量
