水-水热泵主机冷量为5.4KW,三台风盘冷量各为3.77KW, 2.08KW, 2.08KW,总冷量7.93KW,这个负荷配比只有68%,会不会太小了,用于一般的公寓楼,一般这样的热泵机组与室内机间负荷配比有规定吗?
我觉得刚卸载时,蒸发器中的液位是高的,冷凝器中的液位是低的。但是运行一会之后,电子膨胀阀或者其他节流机构就会把阀门关小,使得液位回到原来的位置。是不是这样的呢?
算空调冷热负荷的时候如果新风量比较大 新风热负荷比冷负荷大很多,甚至是2倍关系。那么选新风机组怎么选呢。风量够了,冷负荷够了,但是热负荷不够。怎么解决呢?我算的是山东这块儿的,新风热负荷比较大。请教前辈指点~谢谢
小弟初入冷水机组领域,有个问题请教各位,机组的IPLV系数测试中要求100%,75%,50%,25%负荷下的COP加权,但是怎么做到让机组在上述部分负荷条件下工作呢,是调节冷冻水的温度还是流量,还是调节压缩机的工况,或者是其他的什么方法,还请懂行的朋友讲讲,谢谢了
用PLC根治水力机组甩负荷抬机 作者:朱文杰 长沙理工大学[摘要]本文分析了水力发电机组甩负荷抬机的严重危害性及根治的必要性;指出了抬机根治的正确思路是使转轮室-尾水管段不发生水击;并对可编程控制器PID控制进行了编程。[关键词] 根治 水锤 PLC PID控制Aplies PLC to Effect a radical cure for raise when waterpower unit throw loadZhu-wenjie(Changsha University of science and technology electric college Changsha410015)[abstract] This paper analyzed the fearful fatalness of raise at waterpower unit throw load and
在低负荷时,并联机组中只开一台压缩机,制冷剂流速降低,如何保证回油?还有在正常负荷下,如何保证回油均匀?希望大家讨论讨论
看了大家热闹的讨论,始终没明白一个问题:都说满液机组在环境温度低时回油效果不好,这我能理解,回油动力不足呗~~ 但部分负荷时,为什么回油也会有问题? 部分负荷时,从压缩机里跑出来的油是不是也少了(排气量减少)? 冷凝温度也许会降低一些,影响一点回油引射动力,但回油负担也轻了啊?
如果机组负荷降低 那么吸气压力降低 是否意味着蒸发压力也要降低 如果蒸发压力降低了 那么库温也要降低吗 还是说库温和蒸发温度之间的温差将会越来越小 直至压力过低 低压保护 引起压缩机停机 高手们 出来点下小弟吧
柴油发电机组在生活生产中应用广泛,在一些需要用电的地方保障生活生产。近年来,随着环保要求,市场对于国三型号电站柴油机的关注度越来越高,很多柴油机生产厂家都推出了。在日常应用中,1000kW机型也广受欢迎。今天带大家看一个机组带负载实测。测试样机为上研动力Z34(8160)
一台四个机头(完全独立)的地源热泵机组,整机的电功率是680kw,能量调节根据目标温度由机组自行调节,分为12% 25% 37% 50% 63% 75% 87% 100%几档问题是:根据运行情况可基本断定,对于每一个单个机头来说,只有50%和100%两个能量状态。但是我记得滑阀控制能量调节机构是无级调节的,可以在任意位置工作啊,为什么实际是挂挡的了?两个机头分别为50%能量,和一个机头100%能量,在机组控制盘上看来都是25%能量(因为有四个机头),这两种状态制冷制热效率、cop、耗电功率有差别吗,哪一个更高?假设,有一个单机头680kw地源热泵机组,蒸发器和冷凝器的换热面积正好跟前面这台四机头的四个冷凝器 四个蒸发器面积之和相等,那么,这个单机头的机组制冷制热效率、cop、耗电功率跟前面那个四机头机组有差别吗,哪一个更高?现在一种的说法是,对于一台独立的机组,在冷凝温度和蒸发温度均不变的情况下,压缩机能量在70%~80%的范围是效率最高的 ,也就是cop最高,运行在100%满负荷的时候EER是最高的,期待权威的说法。也欢迎大家展开讨论。
对于离心机组运行过程中的油回收,在满负荷时,回油还是比较通畅的,但是在部分负荷时,特别是客户经常处在部分负荷运行,导致满液式蒸发器内的油无法回到压缩机中,导致机组故障,看看各位有没有好的方法在低负荷时回油通畅,机组是不是要改进设计,谢谢啦
现有一写字楼总冷负荷6000kw,我考虑选两台大的离心机组和一台小的冷水机组,从节省投资上是否合适?另哪位大侠指教一下冷水机组的最小调节量为总冷负荷的百分之多少合适?
小弟是初接触中央空调的新手,最近在一个商场做。这个商场总共有三台机组,两台800冷吨的约克离心机 ,一台240冷吨的螺杆机。离心机多是在商场客流量大负荷高的时候开机。而螺杆机就在12点以后单独供给 5楼的KTV 夜总会 和早晨提前开机降公共区域的环境温度。 商场的比较简单也单一,也没有很精细的温度调节。环境温度不高于25.6就OK.公共区域 吊柜 加风柜 新风机 小商家全是盘管机。初来这里的时候被错综复杂的管路连接惊呆了。 现在有几个不明白的问题请教大家: 1.既然商场有五层,而且晚上12到5点的时候只开螺杆机供冷。可以在每层冷冻水的总管处加装电动蝶阀吗?在晚上的时候不供冻水的楼层,关闭蝶阀。只供5楼,是否可以节能?
冬季机组运行没开冷却塔风机运行负荷99%,冷凝温度36度,开启一台风机后,2分钟内主机负荷骤降到56%,开风机前后冷却水进出水温变化不大,机组也没发生喘振现象,这样负荷的骤变总觉得不正常,会是什么原因造成的?
我这里要做一个方案对比,是关于冷水机组和冷媒机在建筑不同负荷下运行时的耗电量对比,虽然冷水机组是2大一小,(小机是100 TON,2个大机分别是200 TON)根据理论可以实现20%(开小机),40%(一个大机),60%(一大一小),80%(2个大机),和100%(全开)的调节,但是同事说其实机子在开启后是按照先后顺序开启和关闭的,不是到哪个负荷就按照理论配对来选机子的,比如说,在80%时,假如是2个大机运行,当负荷下降到60%时,其中一个大机在半负荷下运行,它自身可以调节产冷量(实际是调节压缩机的输汽量)的,那么这时2个机子的输出负荷就是真正的60%的负荷,因此回水温度不会下降多少。而且这时候也不会一大一小2机运行,还是2个大机运行,因为主机通常不会频繁启停的,否则对电网冲击很大,启动耗电也多。所以60%负荷时的耗电量也就不是一大一小机组的电耗了,而是2个大机的电耗了!所以他们觉得冷水机组说的这些部分负荷能耗很低,是理论上的!不是现实中的!望各位大师谈谈!
原来用有功和无功传感器给PLC模拟量信号,通过判断模拟量输入来减有功和无功。现在对于一些小机组没有传感器,是否可以通过导水叶位置信号来控制减负荷?谢谢
空调并联机组是如何根据负荷来控制开启几台压缩机的,在查资料的过程中所根据压缩机的回气压力来控制压缩机的开启台数,是这样吗?如果是,那么这个的原理是什么?谢谢
无新风,软件计算时考虑房间与外界通风,内部房间新风量设为零。室内显热、室内潜热、渗透风显热、渗透风显热这几项都是由机组承担吗?
