这个问题一直困扰着我,看看大家有没有什么好的办法。 问题是这样的,污水厂为二级负荷,两路10kV进线,低压两台变压器,母线为单母线分段。我在两段母线上分配负荷时发现如果把有备用的设备,如4台潜水泵三用一备平均分配到两段母线上也就是每段母线上各放两台潜水泵,那么每段母线的容量就都得按装机容量来选择,因为备用设备也可能成为使用设备,这样就会造成单段母线上的变压器就得按安装容量来选,显然容量也会比计算负荷要大很多。 如果把这类设备都放在同一段母线上就不会出现这样的问题,但是审图的总工说这样可靠性不高建议要分别放在两段母线上。 我个人的理解是都放在一段母线上应该是可以的,只要两段母线所带的总负荷大致相等就可以了,因为一段母线出现问题的时候还以切换的另一条母线上,在这期间所有的设备也都会停止一会儿以便切除非二级负荷设备,所以跟分别放在两段母线上的情况是一样的,不会降低了可靠性。 以上是这个问题的描述,请各位工程师讨论一下,谢谢! 另外说明一下,柜子用的是MNS抽屉柜。
生活污水需氧量、负荷计算
进来开始学习水处理发面的东西。看可一些资料,关于A1-A2-O工艺的。厌氧,缺氧,好氧,每个池子的容积计算。比较头疼,有好多负荷,污泥负荷,体积负荷,水力负荷,可以用来计算池子的容积。但是,每个的池子的负荷值该怎么选用,选取,一直搞不懂。
各位同行前辈好,我们污水厂为10万吨的城市污水厂,处理工艺AO生物法,污泥浓度在2800-3000之间,最近因减排要求水量剧增,但进水浓度下降的很厉害,估计是抽太多河水过来充数了。以前进水COD都在200,bod在100左右,总磷在3,出水效果很好,现在进水COD只有130左右,BOD更是只有50,总磷还在3左右,工艺参数无论怎么调整总磷都在1左右徘徊,无法降下来,污泥产生量也大大减少了,本人估计是进水C源不足,请问针对进水负荷低的这种情况投加什么营养物会比较好。有去看了和我们情况一样的厂,他们投加的是面粉,个人觉得面粉效果不是很理想,我想在A段挂上牛粪,不知道可行不?或者各位有什么好的方法能介绍一下。谢谢
污水处理污泥负荷的解析 一、负荷定义
论文简介:高负荷地下渗滤污水处理系统具有以下优点: (1)占地小且不需要专用土地:高负荷地下渗滤系统采用地埋式安装,总系统占地约1.5m2/m3· 投稿网友:shuangxinghuning 上传时间: 2013-05-24
污水处理中各种负荷的定义和计算
远期的污水比近期的多一倍,根据甲方要求现在就按远期的一次建成,是不是不符合规范呢?水量不是很大,远期也2000吨左右/d如果按远期的一次建成,那构筑物的实际停留时间就会延长,对处理效果有没有影响希望得到大家的建议
一般来说,在进行污水厂水量设计时,需要根据污水的水质、水量、处理要求等因素进行综合考虑。污水厂在运营中遇到问题,可以考虑寻求技术人员的帮助,甘度提供技术指导和调试运维服务。共同解决问题,确保污水厂的稳定运营。1.污水的来源和性质。不同类型的污水含有不同的污染物和有机负荷,需要进行不同的处理方法和工艺流程。
高负荷地下渗滤污水处理复合技术。水资源具有多方面的属性,既是自然资源、又是经济资源,更是战略资源,同时拥有物质资源和生活资源基本功能,它是国家的重要财富,也是世界的灵魂。遗憾的是,我国的人均水资源量仅为世界平均水平的1/4。据悉,因为水资源污染严重,我国的七大水系已经失去了灌溉功能,水污染不仅危害人居环境,破坏生态系统,而且严重威胁水资源安全,是我国生态文明建设和可持续发展面临的严峻挑战。尽管我们手头获得的数据是城市污水处理率已经达到80%以上,但我国的水环境污染仍然很严重,那么我国污水处理的症结到底在何处呢? 由于城市土地资源十分珍贵,用地面积小是城市污水处理技术选择中最重要的考量,因此,生物处理技术(活性淤泥法、SBR,CASS等)成为必然选择,但污水生物处理技术均需要强动力曝气,设备多,需要多个专业领域技术人员的共同维护。为了便于维护和监管,降低污水处理厂运营的人力成本,我国城市污水处理厂的规模很大(日处理能力高达数十万吨,甚至过百万吨)。然而,大型污水处理厂的污水收集范围大,污水管网的建设投资很高、难度大,致使污水收集管网建设严重滞后,城市黑臭河涌仍大量存在。此外
通过调整污泥负荷来优化污水处理系统的能耗 通过调整污泥负荷来优化污水处理系统的能耗,可以采取以下措施:
小城镇生活污水,流量大概1000M3/d、想用接触氧化结合脱氮除磷,基本构想是前端缺氧,然后好氧,然后再辅以化学除磷。缺氧池及好氧池都安装填料。查了一些资料,设计时基本上都是采用容积负荷来确定池子大小,但是缺氧池反硝化的容积负荷参数却没有,有没有哪位大侠知道此参数啊,跪求!
图纸简介: 该工程为某地砼结构高负荷地下渗滤污水处理生活污水水处理全套施工图,其中包含全部水专业图纸和部分结构电气专业图纸。水处理系统的主要流程为:格栅井-沉淀池-厌氧池-水量调节池-渗滤田-人工湿地-出水。图纸主要内容包括:水处理系统流程图,水处理系统构筑物高程图,人工湿地处理系统平面布置图,剖面图,开挖示意图,渗滤田调节管网,通风管网平面图,电气控制线路图等。该图纸比较完整,系统流程明确清晰;此生态处理池的进水来自渗滤田的出水,生态处理池主要对污水进行消氮处理;图纸适合初学水处理或者人工湿式设计的朋友们参考,有一定的价值。
请教一下:污水中BOD-污泥负荷计算V=Q(S0-Se)/(VX)式中 V ——反应池容积,m3Q ——每天进水量,m3/d;S ——COD(BOD)浓度,mg/L;V ——曝气池有效容积,m3;X ——污泥浓度,mg/L。我们一般都说污水处理厂设计日流量多少,总变化系数Kz多少,根据室外规范:第6.2.4条:污水处理构筑物的设计流量,应按分期建设的情况分别计算。当污水为自流进入时,应按每期的最高日最高时设计流量计算;当污水为提升进入时,应按每期工作水泵的最大组合流量校核管渠配水能力。生物反应池的设计流量,应根据生物反应池类型和曝气时间确定。曝气时间较长时,设计流量可酌情减少。排水规范中注明Q-生物反应池的设计流量,根据规范:第6.2.4条,我的理解应为最高日最高时流量,就是应乘以变化系数。但很多资料上Q的说明都写--污水设计流量,计算的时候 有些没有乘以变化系数?
