多联主机与室内机冷负荷的配比,厂家在定义是不能超过130%。长度不能超过多少?落差不能大于多少?有那位对设计与实超过厂家指定的配比。分享一下!
我是搞空调节能的(自控),但是我对制冷不太懂,我在现场经常发现,将冷却泵变频后,主机的能耗会增加,这时将冷却水泵频变大,主机的负荷就会变小。我一直搞不懂究竟该怎么做才能避免这一现象的发生。 其实我们搞节能的控制方面弄的很简单,就是根据进出水温差来搞(恒温差),但是我个人认为这种方式实在是太粗糙了。尤其是冷却水这块,一点也不严谨。 有没有达人有这方面的资料或者经验,望不吝赐教。谢谢。
水-水热泵主机冷量为5.4KW,三台风盘冷量各为3.77KW, 2.08KW, 2.08KW,总冷量7.93KW,这个负荷配比只有68%,会不会太小了,用于一般的公寓楼,一般这样的热泵机组与室内机间负荷配比有规定吗?
最近我有个项目,用了很多组合式空调机组。这些组合式空调机组含有电加热器,在冷却除湿的同时还需要加热保持温度,结果消耗了一部分冷量。结果按逐时综合冷负荷计算出冷负荷为1884kW,按各个设备冷负荷的总和(机器负荷)计算出冷负荷为:2956kW。二者相差很多!请问:制冷主机按逐时综合冷负荷选择,还是按各个设备冷负荷的总和(机器负荷)来选择?也即:那些再热负荷是否也要计算到制冷主机中去?
请问各位专家,室外温度将近30°,水系统特灵离心主机负荷一直保持在39%左右,末端已经热的不行了,负荷就是上不来!上限设置为89%,跪求各位砖家该怎么办?
螺杆主机RHTB180(约150RT)一台,对应水泵Q=93.5M3/H,H=28M,末端采用组合空调箱对试验室进行温度控制,每个房间用一台空调箱(表冷,电加热段),由于本身末端全部制冷所需负荷顶多达到主机50%,而且试验室的工况需求不一致(有的要制冷25度,有的加热到38度,等,而且经常切换工况),这样导致有时可能只有一到两台空调箱需冷冻水供应,结果供回水温度低于主机最大卸载能力,主机停机(试验室全年需不停机),空调箱回水管采用电动二通阀,主机供回水管有压差旁通管,请教,如何改良此系统使主机不要自动停机呀。(排除换主机的方案,系统如何改造才好)
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
向各位大佬请教两个问题,第一个,商场中央空调的主机与末端设备的冷,热负荷不一致是什么原因?看了好几个项目图纸,都是末端设备的冷负荷加起来总量大于空调主机的冷负荷。。第二个问题,空调主机和末端设备选型是按照冷负荷来选?还是热负荷?谢谢。。。。。。
中央空调离心机或者螺杆机,楼主所遇到的项目都是自动根据供回水温度自行调节运行比例的(实际上就是电流百分比),经过选型后的离心机或者螺杆机,其运行效率最高区间一般是有范围的,那如果是多台主机并联运行,能不能人为根据部分负荷日预判的负荷,让多台主机降频(如变频主机)到高效运行区间同时运行呢。以往项目都是根据大小机搭配形式,水温到达设定值,就会关掉其中某台或多台主机(加减机方式),则反之,现在对于高能效运行要求越来越严格,这种加减机方式不一定是高效运行的。
进水COD和BOD的负荷与COD、BOD单位浓度(mg/L)有什么关系,他们之间可以换算吗进水COD和BOD的负荷是怎么样求出来的或者根据什么而知道?有劳各位同行高手解答!
精华贴里此问题也有11页的贴了。大家的基本共识是按300w计,16A开关带7、8台。但如何看电脑的铭牌上的数字呢?这是显示器的。。。。其1.2A指什么呢,启动电流,最大工作电流?
你好!第一次来到这里有幸看到你的留言,我想问一下怎样根据热负荷确定管间距,北京市地暖规范中给出的不同地面层地板向房间的有效散热量准确吗?如果根据这个那嬷每个房间的管间距都可采用300mm,但是我们施工采用的基本上为200、225mm。我想请教以下你们不同房间的管间距怎样确定?拜托了!在这里先行谢过。
请问各位前辈,计算一个无外墙的、非底曾、非顶层的房间的热负荷,除了考虑人员及一些设备方面的热负荷外,还要考虑些什么?先谢谢了!
接手一个年代久远烂尾的三星级宾馆,现要重新估算负荷容量。请各位大师指教一下整个宾馆的所有动力、照明、消防、中央空调等各个系统分摊成每平方瓦大概的数据是多少?谢谢了!
现在大连有一个工程,是个餐饮酒店,2500平方,分大堂和包间。现在空调是用水冷冷水机组,新风系统用新风机组。新风量按30m3/h,一、二层大堂按200人计算,使用6000m3/h的新风机组,三、四层包间按100人计算,使用3000m3/h的新风机组现在配末端盘管,请教大家应该选多大的单位冷负荷。谢谢指教!!
小弟最近总是碰到这么一个问题,在水的流量满足主机的前提下,系统打不通???想问一下,如果是10万平米的面积,对于冷水基本需要多少猜能把系统打通。举个例子在刚开空调的时候他如果开100万大卡的主机,水泵200冷水的流量能不能把系统打通??
谁知道那里有没依据负荷切换的装置,如一台变压器负荷达到90%,应该切换另一台变压器进行运行;并列运行时单台负荷小于30%时切除一台!有谁能提供具体的二次原理图吗?谢了
