今天翻翻笔记本无意中发现空调用电负荷的估算公式,这是老杨以前跟通风专业的同事一起讨论定下来的,现在把这个公式放上来分享一下,或许对你有用。
小弟我正在进行一个工业区用电负荷的计算。采用的是单位用地指标法。一般来讲,计算得到的用电负荷都要乘以一个同时系数,大概0.7左右,但是我今天看了一本报告,里面在计算实际的用电负荷的时候不仅乘了一个同时系数0.7,另外还乘了一个需要系数0.8,我想问大家在总体规划阶段计算用电负荷的时候是只需要乘同时系数,还是需要再乘以一个需要系数?谢谢。
现在已有一套线路用四根25mm2的铜芯线(从电线杆牵下来的),三相分别用100A保险和30(100)A单项电表 100A空开.带54台1.5匹(2000W左右)的空调.好像也没问题.按照标准的算法.54*2000/(380*1.732*0.8)=205A.每相都是205A吗?为何还能使用正常呢?这样算法对吗?
本人对建筑用电是个菜鸟,最近编辑一个用电方案,对于用电负荷计算的Kx Cosφ 和tgφ 取值是如何计算出来的,在哪个表可以查得到。
请教各位大侠:我们在做配电设计时,一开始要进行负荷统计。关于使用系数我一直不是很明白,譬如:一个小区有3栋楼楼高为30层,每一栋有3个单元,每个单元有四户,每户的设计用电负荷为6KW,采用三相四线配电,计算一个单元的负荷时,同时使用系数选择0.7,COS=0.8那么:P=6*4*30*0.7=504KW那么用电总负荷P=504*3*3=4536KW还是整个小区统一计算负荷,同时使用系数选择0.4那么:P=6*4*30*3*3*0.4=2592KW烦请各位大侠指导
如图,馈线柜的三路出线用电负荷是怎么计算的,上面的数据是我自己计算的,但不知道对不对,谁能告诉我应该怎么计算
一个1000余户居住小区(10万平方)负荷计算如下: 住宅用电负荷:(95+189)户×4KW/户=1136KW (335+268+141)户×6KW/户=4464KW 商铺用电负荷:5010M2×60W/M2=300.6KW 公建用电负荷:1090M2×60W/M2=65.4KW 共计总负荷:(1136+4464)×0.4+(300.6+65.4)×0.8=2533KW 看了以上这位朋友的计算,有几个搞不明白的地方想请教大家,请大家多指教.我是个新手.1. 4KW/户和6KW/户是按三相(380V)算的吧;如果按两相(220V)的话又应该怎样计算呢?总负荷会不会有变化?是不是要总负荷要再除以3呢?2. 60W/M2是按三相还是按两相算的呢?3. 配电箱上的Pe是指的是单相总负荷还是三相总负荷?比如说单相负荷(220)Pe=6KW,假如要转变为三相(380)负荷,是不是Pe=2KW?
目前普宁地区住宅2房2厅、3房2厅面积约90~150m2已较为普遍,随着住宅家用电器拥有量的迅速增加,以往考虑2kW的设计功率已远不能满足现代家居的要求,根据我市家庭用电器未来十年的发展预测,绘制了下表: 照明 500W 电冰箱 270W 电饭煲 750W 微波炉 1000W 消毒柜 750W 电水壶 750W 电熨斗 750W 电热水器 1000W 电磁炉 1500W 电视机 200W 组合音响 350W 空调机 4050W 排气扇 90W 电脑 350W 虽然可能安装了较多电器,但并非全部同时投入使用,考虑一定的伸缩系数,笔者认为:住宅设计负荷应在3~5kW之间,建议进户配线选用≥6mm2铜芯导线,条件许可的采用10mm2,因扩大导线截面,可减少线路压降,增大电流流通量,使安全用电更有保障。即使今后用电量增加,也只须更换线路控制开关,灵活方便。而当实际用电功率大于8kW时建议按三相五线制考虑
请问高手们: 广告灯饰中做广告字用的那种灯通常都说是几米几米长的!其用电负荷和他的长度有什么具体的关系??7米长的多少KW啊? 还有10米长的呢??
一小区共18幢楼,有一类商住两幢,二类商住15幢。现设计将消防用电设备、安防系统、应急照明及疏散指示、生活泵、潜污泵作为一级负荷,电梯设为二级负荷,空调及一般照明设为三级负荷。个人以为:生活泵、潜污泵可以不设为一级负荷,甚至不作为二级负荷,可以作为保障电源(单电源回路,在市电、发电情况下不中断供电)即可。请问可行吗?
:handshake 哪位高人帮一下忙,提供一下服装厂用电设备的需要系数(平车、钮门车、肯车等)还有印花设备的需要系数.急!在这先万分感谢!
在我们电站统计一个车间平均每月用电量为359022kwh,那把这个值除以一个月720小时,是不是这个车间这个月实际的用电负荷?
如题,全国民用技术措施里的各类建筑负荷指标,有的人说是取完系数的,比如办公30~70W/m2,实际做的时候是取100W/m2,取0.7的系数,达到这个指标,请问高人,是这样的吗?还是实际做的时候就是取这个值?
“建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库的消防用电应按一级负荷供电”。 是建筑高度大于50m的丙类仓库的消防用电按一级负荷供电, 还是凡是丙类仓库,消防用电就按一级负荷供电?
规范里有讲到:当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。这个15%到底是个啥意思?比如一个系统的L1相负荷为17KW,L2为18KW,L3为19KW,那转化成三相是??(有计算过程最好!)在比如
小弟最近遇到一个项目,五层楼共2000平米的分区森林公安配套用房,其中这个办公楼里,包括应急指挥会议室、武器室等等用房,首先,第一个问题,需不需要做火灾报警系统,按新建筑防火规范8.4.1(5)条,防灾等指挥调度建筑,我自己的理解是要做火灾报警系统,不知道各位大神如何认为?第二个问题,因为我没有找到任何规范依据,搞不清这样的建筑中的用电负荷等级要如何判断,如果是普通办公楼那就直接按三级了,可是这样的公安局办公楼,一些通信啊和这个应急指挥之类的,需要更高的负荷等级吗,请各位大神指导一下,或指明一下是哪个规范有要求?万分感谢!
你在看电气施工图纸时,应该都能看到电气设计说明中,有一条关于电源的负荷分级的描述:XX用电设备为一级负荷(或二级负荷);XX负荷为三级负荷。这个负荷等级是根据什么确定的呢? 我将用电设备的负荷大致分为三大类:消防负荷、重要负荷、普通负荷。
工厂用电设备如图,备用设备是否需要算入计算负荷里边,如果不计算到里边需要系数如何选择,有备用设备时怎么计算用电负荷呢?请各位大神帮忙,非常感谢!!!!
最近做一个市政工程,多处雨水泵站、水闸等,翻看下民规 泵站设计规范 只在给水排水设计手册第5册3.4.5对立交排水泵站有明确的电源要求,其他污水泵站 雨水泵站 水闸均未见明确的用电负荷等级 请教各路高手 市政雨水泵站、污水泵站、排涝泵站、水闸负荷等级都如何确定
随着我国经济的发展,人民生活水平的提高,人们的居住条件得到了很大的改善。近两年,每户面积达200~300m2的大面积住宅也已在我市出现。大面积住宅房型大,用电设备多,这就对住宅电气负荷计算、计量、配电系统设计及防雷接地设计都提出了新的要求,不知大家的用电指标是如何考虑的?希望大家积极参与!!!
