空调负荷计算的目的在于确定空调系统的送风量并作为选择空调设备(如空气处理机组中的冷却器、加热器、加湿器等)容量的基本依据。
我目前在做一博物馆的展厅的扩初,照度按200lx均布,预留插座,负荷密度算下来为17w/平方米,但我的同事说我算得太少了,应按40w~50w/平方米考虑。但博物馆照明规范中照度在50lx~300lx,其用电设备不是很多,请教大家:最合适的应该如何算?有依据吗?
什么样的建筑需要标明照明负荷密度??今天做了一工程,审查时提出要在说明中写出照明负荷密度,请教一下大家,那么都什么建筑需要表明呢???
单位容量法计算负荷时,在《民用建筑电气数据手册》中提供的数据分照明和插座,我们选择时是照明和插座的负荷密度加起来算啊啊?上面还有两个类别,设计和计算的负荷密度,选哪一个呢?工厂中一般是以整幢楼来取的吗?(如工厂、综合楼、宿舍)该怎么取呢?本人是新手,还请高手指点迷津!
最近做一个厂区考虑做轻纺类,有六栋四层厂房(不超过24米),每栋一万平方,一栋5000平米五层宿舍楼,需要建一独立变电所,因为是开发商准备出租,所以甲方不能提供设备容量,所以请高手指点一下1.需要选几台多大容量的变压器?2.变电所面积要多大?望高手指点
民用建筑里面有关于民用建筑负荷密度指标的。那我想问下,厂房里面有没有啊。。就是说什么类型的厂房每平方米给多少W的电。。。我们做了个厂房,不过是用来出租的,老板让我估算下,然后甲方才能确定厂房租给什么样的厂。
国内外几个主要宾馆的变压器容量及负荷密度
以前做过一个星级电影院,施工图时负荷密度都是估摸着取得,但是不知道最终实际的用电量为多少?谁有这方面实际的经验?可否告知合理的负荷密度取值及用电量。谢谢!
陈 玮 摘 要 针对《确定办公建筑负荷密度的浅见》一文中负荷计算的方法进行分析,对该文有关“传统设计方法负荷密度偏高”的观点提出不同看法。 关键词 计算机负荷 空调负荷 功率因数
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
对于那些商铺(面积为30~200m2)计算冷负荷时,人流密度如何确定,以前有人建议对于大底层商场的人流密度为0.7~1.0人/m2,但是对于这样的小商铺如何确定? 谢谢~
如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。
本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 编辑 各位同行,现有这么个问题:查负荷计算的需要系数表格,电梯的需要系数很小,只有0.18~0.5,功率因数0.5~0.6(配电设计手册),假如只有一部电梯,产品手册给出18.0kW的额定功率,它的计算负荷该是多少?若取0.5系数,功率因数取0.6,则其计算电流只有22.8A。这个电流6平方的导线足足有余。可在实际工程中应该看不到这么小的电梯供电电缆,这个问题如何考虑,请大家发言。
各位师傅,小弟新手,跟师傅接了个工程,工程有地下二层,面积61000平方米,分为17个防火分区,地下层二层分为8个分区,地下一层分为9个分区,根据设计图纸每个分区大概60kW,变压器选1200kVA。但供电局出供电答复方案时,就把这17个防火分区跟其中1栋楼100户,电梯2部共一台变压器共800kVA。 关于防火分区负荷有点疑问:在选变压器的时候,是考虑全部防火分区的负荷,还是就考虑相邻3-4个防火分区的负荷?供电局选的变压器够用吗?
请教大家,此处的湿负荷,应该为下表中的哪一个数是0.49还是1.31?
云数据中心(IDC机房)云计算中心移动互联网中心电子商务中心云计算孵化器求助 以上这几个的用电负荷 如何估算 求做过的大神帮忙 如果是按面积来算的话 具体是多少
本帖最后由 qq444267112 于 2014-3-30 22:34 编辑 1.新风负荷该算冷负荷还是热负荷,热负荷新风量要怎么算?2.人进入房间两次,散热负荷怎么算,比如餐厅,中午一次,晚上一次,如果用软件计算,是不是该算两次?3.相邻房间空调工作时间不同怎么算,比如一间是餐厅,一间是客房,要算这面内墙的负荷吗?
今天翻翻笔记本无意中发现空调用电负荷的估算公式,这是老杨以前跟通风专业的同事一起讨论定下来的,现在把这个公式放上来分享一下,或许对你有用。
最近在做一个一级的医院,话说一级医院好可怜,查了好多资料,最多只明确说了其中的 急诊室 是二级负荷,其他全是介绍二级三级医院负荷分类的....那一级医院没有一级负荷吗,消防负荷又算几级呢?求做过相关项目的大神讲解下
