知识点:冷却设备负荷
老师们好!我是刚接触孤网运行的.我想问问:我们厂的高低压辅机都有自启动,如果厂用电再瞬时失电(在9秒内)厂用电恢复),辅机都自启动.这样是带负荷启动,这对设备有没有影响?启动电流有没变化?如果发电机甩负荷,发电机开关会不会跳?
我想请教一下轮胎厂的主要设备都是哪几种啊?从网上查的都只是各个设备的名称,具体的负荷不是很清楚。因为要做一个新建轮胎厂的无功补偿和滤波方案,不是很清楚大概的谐波,含量多少不是很清楚,希望前辈指点。谢谢
我们遇到一个项目,大型过山车有200KW ,厂家配置了发电机组。还有一些设备未配置发电机组,那么游乐设备应该划分为几级负荷
你在看电气施工图纸时,应该都能看到电气设计说明中,有一条关于电源的负荷分级的描述:XX用电设备为一级负荷(或二级负荷);XX负荷为三级负荷。这个负荷等级是根据什么确定的呢? 我将用电设备的负荷大致分为三大类:消防负荷、重要负荷、普通负荷。
工厂用电设备如图,备用设备是否需要算入计算负荷里边,如果不计算到里边需要系数如何选择,有备用设备时怎么计算用电负荷呢?请各位大神帮忙,非常感谢!!!!
小弟第一次发帖,不到之处请见谅。单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加,等效三相负荷可按下列方法计算:(1)只有相负荷时,等效三相负荷取最大相包荷的3倍。(2)只有线间负荷时,等效三相负荷为:单台时取线间负荷的倍;多台时取最大线间负荷的倍加上次大线间负荷的(3-)倍。(3)既有线间负荷又有相负荷时,应先将线间负荷换算为相负荷,然后各相负荷分别相加,选取最大相负荷乘3倍作为等效三相负荷。计算负荷来选取设备参数,我对这方面不懂。师傅给我个图,一三相线接母线,然后分了10根单相线,其中8根都是20KW的第九根是8KW,第十世1KW的,根据这个我应该怎么去选连那根三相线的设备参数???问的可能很模糊,还请大哥哥们讲讲 小弟先谢了
措施中有这样一句“消防设备为与火灾时必然切除的设备取其大者计入总设备容量。”,而我所知道的是消防负荷不计入总设备容量,那位给我解释一下
我想请问在空调房间内有点电动设备时怎么计算它的实际冷负荷?请举例说明,谢谢!设备和用具的实际显热散热量按下式计算 1)电动设备 当工艺设备及其电动机都放在室内时: Q=1000•n1•n2•n3•N/η (4.9) 当只有工艺设备在室内,而电动机不在室内时: Q=1000•n1•n2•n3•N (4.10) 当工艺设备不在室内,而只有电动机放在室内时: Q=1000•n1•n2•n3• N (4.11) 式中:N——电动设备的安装功率,kW; η——电动机效率,可由产品样本查得; n1——利用系数,是电动机最大实效功率与安装功率之比,一般可取0.7~0.9可用以反映安装功率的利用程度; n2——电动机负荷系数,定义为电动机每小时平均实耗功率与机器设计时最大实耗功率之比; n3——同时使用系数,定义为室内电动机同时使用的安装功率与总安装功率之比,一般取0.5~0.8
各位好!我有一个问题困扰我很久了,请各位帮我解答下。比如一个车间力里有焊机,起重机,电动平板车,照明等,。那么怎么来确定这个车间的总设备安装容量,焊机(KVA);起重机(KW);照明(KW)单位都不一样,而且还有暂载系数等因素。谢谢。
一栋建筑物或由多栋建筑物组成的建筑群内,往往有多个防火分区,如何对某一栋内或建筑群内的消防用电设备进行计算负荷计算,有什么规定和计算方法?
课程设计中,建筑是一商住楼,在计算空调负荷时是否需要考虑设备冷负荷的问题,如果考虑的话,具体应该怎么计算,按设备每平米的散热量计算时,应在哪里找参考值?还有敢问行业的前辈们是如何计算空调负荷的?对于空调负荷计算,真是感觉不会再爱了。
《全国民用建筑工程设计技术措施》电气2009 P10页上有“民用建筑用户负荷等级”及“用电设备负荷分级”两张表。“用电设备负荷分级”表里的内容我还能理解,但“民用建筑用户负荷等级”这张表里的内容是什么意思,难道是说表里分级的用户全部要按对应等级的供电要求对所有设备做配电设计吗??望高人解答
比如一台15kW的水泵,那么,这个15kW是输入功率还是输出功率呢?这两个概念对我们进行负荷计算的时候,影响非常大!!!!!!那么,对于类似设备,如电梯、风机、水泵、空调压缩机等负荷,我们究竟按照多少效率折算出输入功率呢?
一地下停车场,建筑面积1000平方米,38个车位,室内设置了自动水灭火装置及消防泵,请教一下该系统的消防用电设备应按几级负荷供电。
在<<技措>>中,对于二级负荷的供电措施部分提到二级负荷用户与二级负荷设备的概念.它们的供电措施是分开说的.我向知道二级负荷用户与二级负荷设备是在哪里定义的?有什么异同?请指教,谢谢!
请教:1.消防三级负荷如何配电?(指消防泵房设备)A,单电源+双回路(同一段低压母线上两出线)B,单电源+单回路2.消防为三级负荷,设有消防控制室的,消控室配电箱又如何配电?(如,全厂就一个单体(丙类皮具车间),室外消火栓用水量少A,单电源+双回路(同一段低压母线上两出线)B,单电源+双回路(同一段低压母线上两出线)+UPSC,单电源+单回路+UPSD,单电源+单回路
请叫下各位高手,,按此负荷表选择设备(断路器参数等),是否按最大功率考虑,运行时间选择设备的时候怎么考虑?3150KVAR的变压器是否够用,35KV/0.4KV的系统跟常规10/0.4KV的系统有什么区别?
