  • 关于高压负荷开关的选择
    请问一下,高压负荷开关的选型如何选?比如FLN36和FLRN36型,查看样本的时候,这两种高压负荷开关FLN36-12型只有一种额定电流630A,FLRN-12型只有一种额定电流125A,是不是选这两种开关的时候不需要选择额定电流。另,是不是不管变压器是多大的,都选这种。还有,如果我选择负荷开关+熔断器组合的时候,是不是先选FLRN-12,然后再选熔断器啊。我现在在做一个800KVA的变压器,进线是10KV的不知道怎么选高压负荷开关及高压负荷开关+熔断器组和电气。谢谢指教!
  • 关于24KVSF6负荷开关绝缘
    我最近在了解24KV SF6负荷开关,发现了一个问题,不管是进口品牌还是自主品牌的产品,均找不到满足国标及江苏供电局标准要求的空气绝缘距离不小于180mm,爬电距离不小于480mm的产品,不知哪家公司能够提供达到绝缘距离及爬电距离要求的负荷开关。
  • 有关负荷开关熔断器组合电器应用的几个问题?
    有人说负荷开关熔断器组合电器应用于保护煤矿用变压器(100KVA-400KVA)时,因负载多是50-200多KW绞车用电动机,会造成熔断器频繁熔断,而不适合采用,对主要是照明\民用负荷的小区用户,则无此问题,不知是否这样?,有否改进措施,请多多指教?
  • 转帖:SF6负荷开关在城乡电网中的应用
    摘要: 本文简要介绍了SF6负荷关开的特性,SF6负荷开关+高压限流熔 断器组合电器的开断性能,从城乡中压电网改造对配电设备的要求及配电网的安全经济运行角度,论述了该组合电器的必要性和发展前景。关键字: SF6负荷开关 高压限流熔断器 城乡中压电网 应用发展前景1 前言 SF6负荷开关是近年来不少用户体会到的一种优良负荷开关,除电寿命长,开断力强等与真空负荷开关有共同的优点外,其突出优点是容易实现三工作位(接通、断开和接地),小电流(电感、电容)开断,抗严酷环境条件能力强。适宜在城乡中压配电网推广应用。 2 SF6负荷开关+熔断器组合电器的开断特性 负荷开关是带有简单灭弧装置的一种开关电器,使用SF6气体作为绝缘和灭弧介质的负荷开关称为SF6负荷开关,它可以作为关合和开断负荷电流及过载电流用,亦可以作为关合和开断空载线路、空载变压器及电容器组等,凡具有接通、断开和接地功能的三工作位负荷开关,都有结构简单、价格便宜的特点。只是负荷开关不能断开短路电流。 SF6负荷开关+熔断器组合电器是由SF6负荷开关来承担过载电流(此
  • 高压负荷开关的工作原理
    高压负荷开关的工作原理与断路器相似。一般装有简单的灭弧装置,但其结构比较简单。 高压负荷开关的工作过程是:分闸时,在分闸弹簧的作用下,主轴顺时针旋转,一方面通过曲柄滑块机构使活塞向上移动,将气体压缩。 另一方面通过两套四连杆机构组成的传动系统,使主闸刀先打开,然后推动灭弧闸刀使弧触头打开,气缸中的压缩空气通过喷口吹灭电弧。 合闸时,通过主轴及传动系统,使主闸刀和灭弧闸刀同时顺时针旋转,弧触头先闭合;主轴继续转动,使主触头随后闭合。 在合闸过程中,分闸弹簧同时贮能。由于负荷开关不能开断短路电流,故常与限流式高压熔断器组合在一起使用。 高压负荷开关利用限流熔断器的限流功能,不仅完成开断电路的任务并且可显著减轻短路电流所引起的热和电动力的作用。 以上就是高压负荷开关的工作原理的相关知识的介绍,大家在理解的时候还要注意结合具体的产品,注意细节方面的差别。
  • 断路器与负荷开关的区别
    1.高压隔离开关 高压隔离开关的结构比较简单,可用来隔离高压电源以保证其它设备的安全检修。但他没有专门的灭弧装置,因此不允许带负荷操作。 2.高压负荷开关 高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因而能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,因而它必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路故障。3.高压断路器 高压断路器具有相当完善的灭弧装置,因此它不仅能通断正常负荷电流,而且能通断一定的短路电流。他还能在继电保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。高压断路器按其采用的灭弧介质分,有油断路器、SF6断路器、真空断路器等类型。
  • 为什么盖负荷开关要接地刀?
    为什么盖负荷开关要接地刀?
    为什么盖负荷开关要接地刀?
  • 断路器+负荷开关如何选择?
    断路器+负荷开关,各设备型号规格如何选择? 和断路器+断路器组合一样吗?额定电流的选择,过电流的选择??
  • 关于箱变高压负荷开关的选型
    各位大侠,不知你们对高压断路器是如何选型的?800KVA的箱变,我选择125A的高压负荷开关,80A的熔断器,总觉得这样选择太过边缘,心里不放心。请各位大侠予于指正。这样选型是否能让人放心?谁能告诉我箱变外壳所用的锁跟普通锁有什么不同,它是否具有联锁的作用,它的型号是什么?谢谢!
  • 请教各种开关的应用场合
    我在配电的时候一般都用小型断路器和塑壳断路器,想请教一下什么情况下用负荷开关,继电器,熔断器,隔离开关\接触器?他们之间有什么区别?适合于什么场所?
  • 油浸式负荷开关如何选取?
    如题YF-315/15 YF-630/15两种负荷开关 都用在10KV电压侧 如何选取不要简单的说根据电流选取 因为高压侧的电流只有几十A 很小的,请指教!
  • 电缆与负荷开关的联接方式
    现在城网上用负荷开关较多,我们这用的多是垂直型的,动触头在下面.现在用负荷开关作为一分段装置,分开电缆与架空线,有人非要将电缆作为进线,装在开关上桩头,而将下桩头通过跳线翻上架空线路,这样做出来不美观.不知道安装上有没有具体要求?我本人查了相关安装要求,只看到过这样一条要求"水平安装的隔离刀刃,分闸时,宜使静触头带电",而我们的实际情况与这样的条文规定根本对不上号.
  • 关于35kV风电负荷开关柜
    要求 :柜宽度1400深1600以下,配用ABB的负荷开关,大家提提意见看...
  • 有关SF6负荷开关的泄漏问题
    SF6负荷开关近年来得到大量应用,但总归要泄漏,请各位提供一些SF6泄漏的数据,哪些品牌的泄漏率比较低;好象一个标准大气压是0.1MPa,而SF6开关内的压力是0.04MPa,那不是比大气压还低?应该不会泄漏出来,而是外部空气进入开关??这个问题该如何理解??ABB、施耐德的SF6负荷开关有没有泄漏的实例?
  • 关于负荷开关转移电流问题
    是不是负荷开关的转移电流必须达到1700A但是目前也只有施耐德 的开关可以达到 价格也比较贵 对于厂矿企业来说 那还不如有设计成 真空断路器请教各位同行有何看法
  • FZRN25-12真空负荷开关
    FZRN25-12真空负荷开关
    希望对大家有帮助!~
  • 630A高压负荷开关够用吗?????
    各位同仁好,近日我们单位新建了一个楼盘,设计总功率是5000KW,四台1250KVA干变,双电源供电,自动切换双头柜是630A负荷开关,但在某路市电故障另一路电源自动投入时,请问,630A负荷开关能受得起4台1250KVA变压器的起动冲击电流吗?急!谢谢!
  • 负荷开关的个人看法,请教大家
    本帖最后由 sdymly 于 2013-8-20 09:02 编辑 带有热脱扣器的负荷开关,是不是必须和熔断器配合使用?原因是发生短路时,如果没有熔断器的配合,由于热脱扣器的作用使得负荷开关断开,但由于负荷开关灭弧能力有限,可能造成相间电弧短路,酿成事故。 不带热脱扣器的负荷开关,个人认为从安全角度也必须与熔断器配合使用。原因是发生短路时,如果此时人为地切断负荷开关,同样会造成相间电弧短路,酿成事故。 所以负荷开关一般不单独使用,必须和熔断器配合使用,我的分析对不对?
负荷开关应用
负荷开关应用专题,为您提供负荷开关应用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与负荷开关应用 相关的专业交流讨论,更多负荷开关应用相关内容请访问
装置负荷
负荷用电
