我这边有4回YJV22-3*300/10kV电缆从变电站出线,因为场地不便埋地敷设中间有一段1.2km的路径需要临时架空施工,之前在论坛查找到“架空电缆施工图”与“多根大型电缆架空敷设技术总结”这两份资料,个人还不够理解,比如中间要不要考虑防雷(两端均有避雷器),4回电缆可否双排杆双层架设?电杆的档距在50米是否可行?还有其他需要注意的有什么?谢谢了!
10kv架空线路常规杆距是55m左右一档,但是现在需要在水中架空,首先挡距可不可以变大,?还有冬季的防冻涨的情况应该怎么处理。谢谢
现在要做一个厂区的配电,业主要求使用架空线敷设,但是架空线的电压只有380V,而且在一条回路上需要同时对5栋建筑供电,每栋建筑考虑完需要系数后负荷为120KW左右,而且只能使用铝线,现在问题就来了,如果这样敷设的话,岂不是一条架空线路需要共杆5条回路了吗,请问各位前辈,有没有什么规范明确指出了架空线路可以共杆敷设的线路最多为多少?
室内,一层板底辐射的采暖横干管补偿器设置。供水温度45/35地暖水温,一层板底设PP-R热水横干管,热补偿如何处理?
我在做一个小区的电气规划,原本设计的380v电缆是埋地敷设的。但甲方为了降低成本,强烈要求将电缆敷设方式改为架空敷设。至于是否能通过供电部门审批,那就是另一回事了。请问:架空敷设的符号表示是什么啊? 还有就是,假如沿墙敷设可以么,可以的话,沿墙敷设的符号表示又是什么?请各位老大指导:)
多根大型电缆架空敷设技术总结
1、架空管架制作安装: 1)、按设计规定的安装位置、坐标,量出支架上的支座位置,安装支座基础,基础的浇筑砌建要满足管体及流体承重需要;2)、待管架基础达到强度后,根据管架的外形、尺寸、重量,将已运至现场的管架采用吊车、卷扬机、三木搭等不同方法将管架吊装就位,同时找正找直。3)、依附于墙体采用预埋铁件和膨胀螺栓的支架要生根牢固,立式支架地脚螺栓连接时要从四个方向对称地、均匀地拧紧螺栓。2、架空管道安装:1)、管道上架前,对管架的垂直度、标高进行检查,有条件的进行复测,否则要详细查阅核算测量记录。2)、确定复核支架安装牢固后,进行架设管道,管道和管件应在地面组装,长度以便于吊装为宜。管道可采用机械或人工进行吊装,已吊装尚未连接的管段要用支架上的卡子固定好。3)、采用焊接连接的管道施工工艺要求参照直埋管施工3.2.3条进行,采用丝扣连接的管道,吊装后随即连接;采用焊接时,管道全部吊装完毕后再进行焊接,焊缝不允许设在托架和支座上,焊缝与支架间距应大于150
如果用25平方钢绞线吊,钢绞线截面大不大?电缆两根,一根是VV-4X10,一根是HYA-10X2X0.5,各自采用一根25的钢绞线.大概多少钱每米?
旋转补偿器失稳(照片1)固定支架推倒(照片2)滑动支架安装余量不够,掉架(照片3)呵呵,应引起重视。
10KV双回路绝缘架空线路如何敷设?采用什么图集?架空电缆采用JKYJ-10KV-240单芯电缆,额定载流量1000A。
业主要求我们将一根直径3m的钢管架空敷设(或沿地面)敷设,直线段约500m,请教怎样考虑固定和温度应力、温度变形等相关问题,谢谢
请教高手: 10kV电缆架空敷设与室外干线煤气管水平、交叉最小净距。在《电力工程电缆设计规范》第5.1.7条规定及条文说明:水平净距150mm,交叉未作要求,而现有的煤气专业要求3~10kV电缆间距应为3米。现设计中两者交义垂直净距为700左右,不知是否符合规范要求?电气专业是否有其它电缆间距相关规范对此有规定。
DN125架空敷设采暖管支架在施工时最大间距可以放到多少,资料规范上说是5米,可施工场地影响,做不到。请有施工经验的师傅尽快给予解答!!谢谢!
同等条件下,室外采暖管道直埋、架空、不通行地沟敷设哪种更经济?另外在寒冷地区冻土层室外采暖管道是不是必须埋在冻土层以下?直埋敷设管道,能不能用岩棉、矿渣棉作为保温材料?
请教论坛高人,一旧泵房改造需从相邻楼敷设一YJV22 5*10电缆,长45米,中间相隔10米有梁柱。埋地敷设不大可能,旧楼地下状况太复杂了,打算沿钢索架空敷设,是否可行,钢索用多大截面,相关规范是什么?先谢了。
请教下各位,总图室外给排水管道什么时候需要架空敷设?具体是得根据哪个规范来设计?据说环保部门为防止企业偷排放污水,现在要求工厂污水管道走架空敷设,在出厂那边集中排放,方便检测,可之前只做过埋地敷设,请教下有没有做过架空敷设的同学,求指点迷津下~谢谢
图中热力管网均架空铺设,箭头标注的地方,楼间距25m,想请教一下这个地方如何做架空支架,支架间距如何确定?在线等!
现有一项目,高压电缆进行至配电房,配电房出线柜采用GCS柜型,如图,出线5回路。现在领导要求,从配电房出去的到单元楼的线要求全部采用架空敷设,请问给位这改怎么处理为啊?有什么可行性的方案可以提出吗?各位工程师多多指点探讨:handshake
如图(附件中图片较为清晰),桥长大概55m,燃气管道随桥敷设,气温温差40度(设计时按照温差60度考虑的),考虑的是用波纹管补偿器补偿。问:图中情况是否需要用补偿器补偿?能不能用自然补偿?如果能用自然补偿究竟怎么做?像燃气管道过桥,什么情况下能用自然补偿?这几个问题困扰我很长时间了,请各位多多指教!BTW:考虑在采暖供热版中较多人搞热力管道设计,接触管道补偿比较多,因此我没把贴发在动力燃气版,希望版主手下留情,不要移动帖子。
一个小区内网工程,开发商拟用DE200PE给水管在地沟中架空敷设,每隔4米设管卡,这种施工方案是否可行,市政管网压力在0.3KPA左右,从未进行过类似施工,求教
