旋转补偿器失稳(照片1)固定支架推倒(照片2)滑动支架安装余量不够,掉架(照片3)呵呵,应引起重视。
1、架空管架制作安装: 1)、按设计规定的安装位置、坐标,量出支架上的支座位置,安装支座基础,基础的浇筑砌建要满足管体及流体承重需要;2)、待管架基础达到强度后,根据管架的外形、尺寸、重量,将已运至现场的管架采用吊车、卷扬机、三木搭等不同方法将管架吊装就位,同时找正找直。3)、依附于墙体采用预埋铁件和膨胀螺栓的支架要生根牢固,立式支架地脚螺栓连接时要从四个方向对称地、均匀地拧紧螺栓。2、架空管道安装:1)、管道上架前,对管架的垂直度、标高进行检查,有条件的进行复测,否则要详细查阅核算测量记录。2)、确定复核支架安装牢固后,进行架设管道,管道和管件应在地面组装,长度以便于吊装为宜。管道可采用机械或人工进行吊装,已吊装尚未连接的管段要用支架上的卡子固定好。3)、采用焊接连接的管道施工工艺要求参照直埋管施工3.2.3条进行,采用丝扣连接的管道,吊装后随即连接;采用焊接时,管道全部吊装完毕后再进行焊接,焊缝不允许设在托架和支座上,焊缝与支架间距应大于150
图中热力管网均架空铺设,箭头标注的地方,楼间距25m,想请教一下这个地方如何做架空支架,支架间距如何确定?在线等!
请教下各位,总图室外给排水管道什么时候需要架空敷设?具体是得根据哪个规范来设计?据说环保部门为防止企业偷排放污水,现在要求工厂污水管道走架空敷设,在出厂那边集中排放,方便检测,可之前只做过埋地敷设,请教下有没有做过架空敷设的同学,求指点迷津下~谢谢
如图(附件中图片较为清晰),桥长大概55m,燃气管道随桥敷设,气温温差40度(设计时按照温差60度考虑的),考虑的是用波纹管补偿器补偿。问:图中情况是否需要用补偿器补偿?能不能用自然补偿?如果能用自然补偿究竟怎么做?像燃气管道过桥,什么情况下能用自然补偿?这几个问题困扰我很长时间了,请各位多多指教!BTW:考虑在采暖供热版中较多人搞热力管道设计,接触管道补偿比较多,因此我没把贴发在动力燃气版,希望版主手下留情,不要移动帖子。
01(03)R413 室外热力管道安装-架空敷设
室外热力管道安装(架空敷设)01R413第34页,图中的R1 R2 是否就是表中的R值?例如 DN1为DN250 DN2为DN150 则R1=R300 R2=R225??是么?那么我在图中就这么标 可以么?
PPR暖管道室外埋地敷设可行吗?由于膨胀系数比较大相比于无缝钢管使用年限大约有多久?现在有在室外用PPR作为暖主管道的吗
集体宿舍楼首层功能为厨房和餐厅,请问消防管能否在厨房和餐厅顶吊装?是否需考虑管子外壁会产生冷凝水而产生污染?厨房油污气体对管子及消防系统是否会有影响?什么影响?(消防系统和生活系统分开)
在直埋热力管道敷设过程中,有时候需要绕过其它管线(雨污水等),故需要向下翻或者向上翻,但是翻的长度不具备Z型补偿弯管1.25-2倍弹性臂长的要求,有时候甚至只是弯头对扣连接,那么这样的弯头应力应该如何计算?若弯头放在检查井里面和直埋计算有什么不同?大家有懂得或者做过的分享一下经验。
我是南方的,我们现在在做一个山西的住宅项目,我想问问大家室内采暖管道一般是怎么敷设的?是暗敷在面层里吗?面层一般做多厚?
现有一地产项目,地块原为一鱼池,抽干水后挖掉底部淤泥后,换填砖渣,现在要在砖渣上埋波纹管,想请教一下如何处理才能保证将来管道不因为基础下沉而断裂?谢谢了
做了一个工厂职工的浴室,浴室热水由50米远的锅炉房提供。我想问下大家从锅炉房供浴室热水这段室外管道(焊接钢管),如何敷设可不可以不做保温直接埋在地面以下?还是做保温,然后敷设在管沟中?还是用那种聚氨酯直埋管?大家遇到这种情况一般如何处理呢?:call:
19R505、19G540室外管道钢结构架空综合管廊敷设
燃气管道随桥架空敷设的补偿 http://co.163.com/forum/content/165_703301_1.htm桥长大概55m,燃气管道随桥敷设,气温温差40度(设计时按照温差60度考虑的),考虑的是用波纹管补偿器补偿。
我这边有4回YJV22-3*300/10kV电缆从变电站出线,因为场地不便埋地敷设中间有一段1.2km的路径需要临时架空施工,之前在论坛查找到“架空电缆施工图”与“多根大型电缆架空敷设技术总结”这两份资料,个人还不够理解,比如中间要不要考虑防雷(两端均有避雷器),4回电缆可否双排杆双层架设?电杆的档距在50米是否可行?还有其他需要注意的有什么?谢谢了!
污水管道埋深较深,土质上层为杂填土,下层为淤泥质粉质粘土,管道标高在下层中,对于这种土质要这么处理? 开挖沟槽是要大开挖还是钢板桩支护,埋深最深大概在8m左右?
请问哪位前辈,能帮助解答.(上海93定额)我想问一下,在管道穿越公路(埋地1.5米深)的管道敷设如何套用定额.其涉及的混凝土路面机械开挖及修复.如何套用定额.感谢万分!
热水管道和蒸汽管可以埋地吗!?如果不行 那没有地下层的下行上给闭式热水系统是不是一定要有管沟?如果不设沟又怎么走呢?请教大虾
u-pvc活套管管道架空安装,常因接头处理不好而漏水,甚至打开,尤其在处理酸性废水时必须用到upvc管道。工程实际中有有卡子固定的,但这么作便失去了使用活套管的意义。请高手指点
